modificando i paglioli del bavaria 45 scopro...
proprio così le riviste patinate parlano di fazzolettature in cantiere dicono fascettare.
Citazione:Giorgio ha scritto:
. ma che siano fazzoletti di seta e in tono con la barca heBig GrinBig GrinBig Grin
LO slang e' fascette poi i sofistici la chiamano . fascettature che l'operaio di turno vi .
[rv][/rv]
Ma infatti quando sollevano la barca con le fasce la '. che bello avere degli amici cosi' ahahhahahahhahahBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione:TestaCuore ha scritto:
Citazione:Frappettini ha scritto:
Ma che bello vedere un controstampo fascettato allo .
Cattivello, cattivello Smile
non capisco. Cosa vuol dire 'controstampo fascettato'?
Che invece di essere incollato è reso solidale con il fondo dello scafo per mezzo di stuoie di vetro e resina, no? O non ho capito una mazza? BlushBlush
E' così.
Molto meglio fascettato che attaccato solo col mastice.
Meglio ancora sarebbe se invece del controstampo avesse madieri e ordinate in compensato marino fascettate come facevano una volta.
Se le bottiglie non stanno tutte nel gavone e ti avanza un buon nero . buttarlo,ti aiuto a berloWinkTongue
Io bevo solo . ci incontriamo per mare offro
Giusto, vino e buoi dei paesi tuoi.Wink
ok, . efetti il termine 'fascettato' è un po' fuorviante.
Andrea ma buon . perche' fuorviante????
Per attaccare il controstampo alla barca vengono tagliate appunto delle strisce di vetro di varie lunghezze e di una certa . qui il nome . quanto hanno la forma di una piccola fascia ma senza la viteBlushBlushBlushappunto come le fasce di . da adesso verrano sollevate solo con fazzoletti di pura . che se la seta e' Italian van bene se e' Cinese ci vuole attenzione eh[:17][:17][:17]
Ricordi quante discussioni abbiamo fatto in merito al fatto che bavaria le fascettasse o meno? Ora credo nessuno piu possa negarlo Wink
Ed hai notato anche i 'madieri' ogni blocco di prigionieri ?
Ora si spiega perché la mia pesa 3 tonnellate in più degli altri 45 piedi 'commerciali'; tra l' altro,proprio all'ultimo salone di genova mi eri soffermato a guardare le barche sotto i Paglioli e posso affermare con certezzache solo bavaria oggi usa fare ciò tra le grandi produzioni.
Cala cala con le '3 tonnellate' Riccardo, i 45 piedi pesano e comunque non è che Bavaria le 3 tonnellate le mette in sentina, la tua barca ha un'opera morta imponente e quando metti su mq di vtr il peso sale, il maggior peso sta li, poi se consideri che hai un 3 bagni e una 'ventina' SmileSmiledi cabine ti saluto....
Gli abbinamenti dei colori e le essenze dei legni Bavaria definirli strani è il minimo, riguardo invece ai paglioli e le viti non è vero che ci sono su tutte le barche, nel mio caso si spagliola con la ventosa in dotazione.
Di bulloni della chiglia se ne vedono pochi ma avranno calcolato giusto.
Il termine 'fascettare' è corretto ma anche 'fazzolettare'.
Ciao . che vediin foto è una delle 5 intercapedini in cui ci sono 4 prigionieri con piastre CAD.
Per il discorso ventose si usano al posto delle maniglie a scomparsa, ma solo per i punti di . è che puoi togliere tutti i Paglioli, altrimenti non otterrebbe l' omologazione A.
Per il peso, i 45 piedi commerciali pesano tra 10 e 11 tonnellate, gli HR quanto la mia (non che voglia paragonarla ad un HR he')
Riccardo la mia pesa 12700 kg e dicono che sia pure da regata... boh!
Comunque io ho avuto 2 barche di classe A inclusa l'ultima e nessuna delle due aveva i paglioli avvitati, sia il 411 che il First 45 si spagliolano completamente a parte quelli sotto il supporto del tavolo mobilio ecc.
Comunque per come sono fatto io le viti se pure ci fossero state (ma non ci sono) le avrei frullate da un pezzo perchè non esiste che non possa andare a guardare sotto il pagliolo eventualmente a pulire e aspirare con aspirapolvere (secondo l'uso della barca almeno una volta al mese...).
Poi questa cosa della classe A che ho letto varie volte sul Forum non l'ho mai vista scritta in nessuna normativa (ma nemmeno l'ho . me ne può fregare di meno).
I pesi dichiarati sono molto fantasiosi, come si può vedere dai dati degli stazzatori.
Esempio che riguardi tali barche? Quanto pesa il Bavaria 45?
Il First 45 pesa 10,6 tonnellate non 12,7! Il bavaria pesa 12,7 dichiarato ma quando l' ho pesata sulla gru con tutta la roba dentro arrivava a quasi 14
Noto una cosa strana in sentina, la mancanza di ombrinali. Dove sta la pompa di sentina? Dovrebbe essere in una ghiotta nel punto più basso dove si raccolgono tutte le acque. Come si fa se non ci sono gli ombrinali?
Il tuo Bavaria pesa 3 ton. di più per quel controstampo? Ma credete veramente ai disloccamenti che vengono publiccizzati? I disloc. variano a seconda del cliente se chiede una barca per fare le regate dicono meno peso se per la crociera il peso lo aumentano. Vedo molte soluzioni fatte da campagnoli. Per sapere il vero disloccamento della barca pesatela o calcolate il volume della carena.
Ah ecco se ci metti la tua roba sopra e pensi che sia il peso Bavaria allora ci siamo capiti........Smile
Riguardo al First 45 il peso che hai indicato non lo fa nemmeno il più kittato da regata che c'è in Italia (nel senso che lo supera). Le versioni più normali fanno molto di più.
Mettici il ponte in teak completo, elica di prua con relative batterie, serbatoio aggiuntivo acqua, winch maggiorati, bulbo a 2,40 mt, salpaancora con linea di ancoraggio, sprayhood, rollafiocco, bagni completamente elettrici ecc ecc poi vai a pesare e ne riparliamo.....
Pienamente d'accordo..., tra l'altro non vedo nemmeno dove poggia l'albero, cos'è passante o appoggiato in coperta?
...dei bellissimi Camloc...
come sul cofano del . di .
A bullo si che non sfugge niente ed ha anticipato il mio prossimo 3d che avrei Scritto a lavoro ultimato.
Gli ombrinali sono nella zona centrale, dove ci sono i prigionieri perintenderci, ed arrivano fino a quasi sotto la scala dove ci sono le due pompe. Le altre zone invece non sono comunicanti. Questa è la cosa che mi ha spinto modificare i Paglioli, anche se, mi faceva notare un amico, per come erano avvitati i Paglioli, quelle zone erano quasi compartimentate, nel senso che, in caso di falla, avrebbero limitato l' ingresso d'acqua.
Il punto su cui volevo dibattere è: questa dei Paglioli avvitati e dei contro stampi senza ombrinali è una scelta progettuale e costruttiva basata solo su motivazioni economiche o c'è qualche motivo più nobile?
Io sono per la prima ipotesi, visto che ho deciso di modificarli, ma un mio amico mi ha messo il dubbio.
Marce' hai bevuto prima del cenone? Pesata a pieno carico pesa una tonnellata in più di quanto dichiarato, il che fa pensare che il peso dichiarato e giusto, anzi inferiore e che, quindi, alla fine la mia pesa comunque tanto e più della tua sicuro.
l'albero non è passante e nella penultima foto si intravede il punto su cui poggia e che è in pieno. Curioso, inoltre, è quell'altro punto Resina a vista che si vedea centro della stessa fotoe che è pieno: secondo voi a che serve?
Comunque, per confronto, mi piacerebbe vedere le sentine e le strutture di altre barche; perché non le postate? Invito rivolto a tutti, anche a barche più datate, così da comprendere anche l' evoluzione
Citazione:Maro ha scritto:
Ne conosco un paio che mi perculerebbero a vita....Wink
non volevo intervenireSmile
ma un buon paramezzale dove fissare il bulbo .........MAH[:53]
. ho . ci stà il vino!
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 396 02-10-2026, 09:01
  Bavaria 36 tambuccio con maniglia silverialessio 5 418 23-09-2026, 12:42
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 10.028 05-07-2026, 22:17
  Acque nere su Bavaria Hal Courtney 2 683 18-05-2026, 23:01
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.963 27-02-2025, 21:17
  bordino paglioli e rumori giampaolo 4 1.587 06-01-2025, 16:16
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 2.146 08-12-2024, 18:07
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 1.112 10-11-2024, 10:22
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 1.573 09-03-2024, 10:18
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 3.612 22-01-2024, 14:03
  paglioli verniciare giulo 13 4.141 06-01-2024, 13:17
  verniciatura paglioli kermit 43 16.961 31-12-2023, 19:01
Tongue Ho riverniciato tutti i paglioli lupo planante 15 4.371 10-10-2023, 17:38
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 6.815 29-08-2023, 15:22
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 6.610 27-07-2023, 21:41
