Consumo motore
Ho comprato recentemente una vecchia barca nordica di 30' che monta un altrettanto vecchio motore volvo penta MD 11C da 24 cv, per ora il motore l'ho usato poco e non ho capito quanto consuma. A 2000 giri pensate si possano calcolare 3/4 litri ora?
B.v. A tutti
sul libretto è riportato....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
forse se fosse riportato sul libretto non ce lo avrebbe chiesto.
Per dare un contributo posso dire che il mio precedente motore buk di 24 CV aveva un consumo inferiore a 3 litri ora.
Questo di 28 (volvo penta) supera di poco i 3.
penso meno, quei consumi ce li ho con un lombardini 60cv
Ho un Volvo Penta MD 2040D del 2004 (40 cv), usandolo a velocità di crociera, 80% della potenza massima, consuma 3 litri ora.
Penso che il tuo 24 cv, consumi un pò più di 1,5 litri ora, a velocità di crociera.
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
Il mio Volvo Penta MD2030D (28cv), a velocità di crociera di 2/3 del massimo, con elica bipala su un 32' ha un consumo di 2,2lt/h.
abbiamo l'md11c, non ho mai fatti i calcoli precisissimi, comunque siamo tra 1,8 e 2 litri ora di media
4 lt/ora mi sembrano . trovi i grafici del motore è facile calcolare il consumo teorico
L'MD11 un vero mulo,
se è ben tenuto e non gli tiri 'il collo' (numero di giri elevato), dovresti essere sotto i 3 LT /ora .
Wink
Citazione:Messaggio di Nanni.a
B.v. A tutti
Sarai su 1,6-1,8lt/h Wink
Vedi un interessante articolo di Solo Vela già riportato sul forum:
http://forum.amicidellavela.ithttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Moleskine/200851715434_ConsumoMotore.pdf
Anche se non hai le curve del tuo motore un conto approssimativo potrebbe essere:
-Se i 24 CV sono a 3600 rpm a 2000 rpm dovrebbe dare attorno al 65%, quindi 15,6 CV
-Il consumo dovrebbe essere attorno ai 200 g/CVh e quindi a questo regime circa 3,12 kg/h
-Con un peso specifico del gasolio di 0,84 g/l il consumo orario del tuo motore a 2000 rpm dovrebbe quindi essere dell'ordine di 3,12/0,84=3,71 l/h
Questo di larga massima, per un calcolo migliore bisognerebbe avere i dati del motore specifico, comunque non siamo distanti dal valore che indicavi di 3/4 l/h.
Poi il valore pratico che puoi dedurre tra due pieni rasi dividendo per le ore di moto del contaore è certamente minore e dipende da come lo usi, il consumo medio del mio Nanni-Mercedes da 40 CV è di circa 2 l/h d'inverno (prevalenza di utilizzo al minimo e a medio regime per uscire e rientrare per veleggiate diurne) per superare i 3/3,5 l/h d'estate (lunghe smotorate per carenza di vento in crociera).
Big GrinBig GrinBig Grin
Grazie mille a tutti per le risposte, posso pianificare con una certa sicurezza la traversata Elba capraia dellamprossimamprimavera.
Nanni
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.940 01-07-2025, 16:00
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 3.041 18-06-2025, 11:36
  consumo volvo d2 - 40 faberroma 24 15.135 30-04-2024, 14:56
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.236 13-11-2023, 16:07
  Consumo motore diesel bullo 42 16.625 06-08-2022, 16:19
  Consumo orario motore traballi carlo 58 21.523 11-09-2020, 18:51
  consumo eccessivo del liquido refrigerante massimo sala 26 17.250 02-09-2020, 18:27
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.851 11-08-2019, 19:38
  Motore in folle e in marcia a pari giri- Consumo? andre082 4 2.991 17-05-2019, 22:40
  Info consumo Yanmar 4jh3 te 75 cv su 45 ft. kavokcinque 10 13.742 29-06-2016, 15:33
  Consumo anomalo boccola cavalletto asse Giuly 12 6.915 13-11-2015, 21:15
  Consumo Jennaeau 42DS con Yanmar 54 infinity 28 13.580 06-08-2015, 15:04
  Help per consumo motore max440 8 5.621 01-07-2015, 12:28
  Anomalo consumo boccola gioiaf 19 7.985 11-02-2015, 23:28
  consumo olio sail drive girino 68 35.601 09-12-2014, 15:12
