sostituzione barbotin salpa ancora Leroy Somer
Sul mio Oceanis 411 ho un salpa ancora Leroy Somer con barbotin per catena del 10.
Ho fatto manutenzione del motore con cambio spazzole e lavoro al tornio per eliminare l'impronta. Sistemata la parte motore vorrei proseguire l'opera sostituendo il barbotin che mostra qualche segno di vecchiaia, ma quello che richiede veramente la sostituzione è la coppia di frizioni coniche, che essendosi usurate hanno perso capacità frenante. Mi servirebbero indicazioni su dove reperirle (ovviamente escludendo la Benetteau- non vorrei sottopormi al consueto salasso) oppure le dritte di qualche ADV che abbia già affrontato felicemente il problemaSmile
c'è qualcuno che mi può aiutare[?]
Premetto che non saprei comunque come aiutarti ma non ho capito cos'è che non và nel tuo salpancora......
Nel titolo parli di barbotain ma poi parli di frizioni (forse ti riferisci a quella che si avvita con l'apposita asta x rallentare la catena quando la si fila?).
Avendo il tuo stesso salpa posso dirti che anch'io ho avuto qualche problema: la catena tendeva a saltare causa usura del barbotain.
Ho parzialmente risolto il problema smontando e invertendo la ruota dentata. Non credo che quel pezzo si trovi tanto facilmente come .:
Comunque complimenti, certamente non saprei minimamente fare una manutenzione come quella che hai fatto tu Wink
PS che significa 'lavoro al tornio per eliminare l'impronta'?
Anghelos, io ho un blocco motorino Leory Somer che era montato su un 393 . E' compreso il barboytin per catena del 10 con la campana per la cima. Non so se ti può servire però ne possiamo parlare 3207686625 Ciao. Sono d'accordo con Kitegorico che sarà piuttosto difficile da trovare se non in qualche magazzino storico e a prezzi lunari. Ciao
per quanto riguarda la frizione costituita da due pezzi conici, avendo lo stesso verricello e un problerma di tenuta della frizione, ho fatto tornire il fondo corsa di uno dei due pezzi. In pratica hanno levato qualche mm alla 'battuta' di fondo corsa tra i due pezzi. In questo modo mi è possibile stringere di più la frizione. Infatti la battuta impediva di aumentare l'attrito anche se si stringeva a morte la frizione.
Non so se mi sono spiegato ma se osservi i due pezzi è semplice capire.
Credo che hai ragione, ci avevo già pensato anche io tanto e vero che i pezzi sono dal tornitoreSmile
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.152 09-09-2026, 12:12
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 1.177 02-06-2026, 22:29
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.630 22-04-2026, 10:56
  sostituzione girante paguro 14 1.676 15-03-2026, 23:09
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.419 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 1.162 10-09-2025, 13:32
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 2.149 10-09-2025, 09:17
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 800 25-08-2025, 22:26
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.560 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 2.112 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 3.035 19-12-2024, 11:51
  Catena che salta su barbotin windex 11 3.161 17-09-2024, 00:21
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 4.798 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 3.108 12-06-2024, 14:58
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.860 08-06-2024, 20:59
