Discussioni: 243
Registrato: Dec 2009
18-02-2013, 01:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2013, 03:38 da Markolone.)
Non devo uccidere un gosso bullo, tranquilli...
Ho 'solo' la necessità di smontare 4 bulloni e relativi dadi dalla flangia che collega l'asse di trasmissione per inserire un giunto flessibile.
I bulloni sono lì probabilmente da 20 anni e sono ormai parte integrante della flangia.
La posizione di lavoro è così scomoda che col seghetto a mano dopo 30 minuti sono arrivato a tagliare meno della metà del primo bullone.
Pensando di aver avuto una buona idea, ho provato il flessibile con un disco da taglio, il più sottile che ho trovato.
Nonostante avessi protetto tutta la zona intorno stile intervento chirurgico e avessi rischiato di dar fuoco alla barca per via del fascio di scintille, ho rinunciato quasi subito.
Ho un seghetto alternativo ma so già che sul metallo lavora male forse perchè non ha la regolazione della velocità.
Pensavo ad un seghetto a gattuccio, fatto lavorare a bassa velocità.
Lo devo acquistare ma potrebbe sempre venir bene per altri lavori.
Avete qualche altra idea? ormai il lavoro è iniziato e non posso rinunciare
Discussioni: 212
Registrato: Jan 2008
penso che il gattuccio sia una buona soluzione
https://www.youtube.com/watch?v=UVPudckQA1M
Discussioni: 444
Registrato: Feb 2008
se i bulloni sono di ferro ( e non di acciaio ) basta questa
è incredibile quanta potenza ci si possa applicale impugnandola sugli anelli, ed ha assetto utile anche nelle posizioni più difficili.
se è inox non ce la po' fa' !!!!!
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Flessibile? Occhio alle scintille ...
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 447
mi sembra il laccio del killer... Diabolik in agguato.
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2009
Se devi comprare un attrezzo comprati la/il Fein, adattissima a quel tipo di lavoro.
Discussioni: 444
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2007
non ti ammazzare, se c è abbastanza spazio
procurati uno spaccabulloni,
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2009
Proprio quello che avrei suggerito io.
Daniele
Discussioni: 739
Registrato: Oct 2004
Citazione:Messaggio di Markolone
il Dremel ?
ci ho tagliato qualche bullone/sbarra filettata, tocca andarci con la mano leggera senno' si rompe subito la rotellina, ma tagliare taglia tutto
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
potresti provare a riscaldarlo con cannello a gas portatile,la conseguente dilatazione dovrebbe facilitare lo svitamento dei bulloni,facendo attenzione a non dar fuoco alla barca..
Discussioni: 34
Registrato: Jan 2010
[quote]zandro ha scritto:
sega del gigli
tagliafeti?
Discussioni: 94
Registrato: Apr 2009
Ma se i bulloni sono andati, non si svitano, l'asse di trasmissione come sta? L'anno scorso per sostituire il mancione ed inserire un giunto, avevamo quasi deciso di desistere quando si è sfilato. Era conico con una chiavetta inserita a caldo. Avevamo anche realizzato un estrattore apposta! Per dire che se è tutto ruggine, rischi di tagliare i bulloni e non riuscire comunque ad inserire il giunto. Per seghetto da ferro intendi quello ad archetto? In questi casi uso un archetto piccolo, di circa 15 cm. Seguo il consiglio ricevuto tanti anni fa da un artigiano di non fare pressione ma di concentrarsi di più a che la lama corra per tutta la sua lunghezza. Il risultato è straordinario; con poca fatica il lavoro si completa. A proposito, ma hai dato forfait dopo 1/2h? Noi dopo due giorni giorni!
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 5
Registrato: Feb 2012
19-02-2013, 00:11
DREMMEL-alo
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
dremel forever....
Antonio Giovannelli
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2012
Forse non ho capito nulla e dico un'eresia, ma se il diametro di questi bulloni non è eccessivo, diciamo siano di 10 o 12 mm e ci fosse lo spazio attorno per farlo, perché non provare direttamente a svitarli con una chiave a stella col manico allungato (magari tagliandola e facendoci saldare una prolunga di acciaio più lunga possibile compatibilmente con gli spazi attorno)? Il che vuol dire con buona probabilità stroncargli la testa, ma questo sarebbe poi quello vorremmo...
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2011
Io ho già tentato di suicidarmi (quasi riuscendoci) con saldature nel gavone, lascia perdere qualsiasi cosa che faccia scintille, fiamme e simili; non ho mai visto niente di più bello di quel spaccabulloni, comunque anche il dremel o una fresetta montata su un mandrino flessibile sarebbero da provare.
Discussioni: 243
Allego una vecchia foto:
L'asse di trasmissione era stato poi sostituito pochi anni fa, il giunto carteggiato e riverniciato ma i 4 bulloni mai smontati.
Il timore che dopo il taglio occorra qualche dolce martellata per il distacco mi è venuto
Ho desistito solo dopo una mezz'ora di taglio perchè la posizione è così scomoda che la lama non può tagliare a 90 gradi e il mio fisico non è quello di una volta
Praticamente si lavora sdraiato sul fianco sinistro...
La tengo come soluzione di ripiego provando con un seghetto più piccolo ben lubrificato.
Per la cronaca, la testa è per chiave da 17 mm con vite da 10 mm.
Però a lato pratico la lama è costretta a farsi strada con fatica prima di arrivare allo spessore della vite.
Ovviamente nel caso disperato potrei smontare il tutto dall'invertitore, ma se riesco ad evitare preferisco.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
19-02-2013, 15:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2013, 16:34 da Maro.)
Bello è una questione di gusti
Comunque i bulloni quello lì non li spacca, casomai i dadi!
Difatti è uno spaccadadi!
Citazione:DA DIZIONARIO ITALIANO HOEPLI:
bullone [bul-ló-ne] s.m. (pl. -ni) Vite fornita di una testa generalmente esagonale e di un'asta filettata che si avvita a un dado per unire piastre metalliche, travi, ...
Comunque usando due chiavi a stella poco angolate tra di loro le stringi con un'unica mano facendo una forza considerevole, sul giusto piano e senza caricare le parti, da rendere quasi sicuro di poterli sbloccare.
Non usare chiavi fisse perchè rovineresti gli esagoni.
Se le chiavi a stella sono troppo spesse( ma spazio verso l'asse mi pare ci sia) sfina un po' la corona sulla mola.
Le scintille della flex, per Mr. Cinghia & Co, ( ma anche della saldatrice se non fai gocce di materiale incandescente direttamente sullo scafo  ) non fanno un baffo, in un gavone vuoto e senza la benzina del fuoribordo in un secchio!
Poi sporcare... sporcano...
Se però lo spaccadadi lo usi sul lato giusto è la soluzione ma due chiavi a stella sono più facilmente, e meno costosamente anche se cineseria, reperibili: in fin dei conti le userai quattro volte  .
Se non trovi lo sd fai con una lama di seghetto (o flex piccola e lama da taglio) 2-3 mm di taglio assiale sullo spigolo di una faccia, con uno scalpello una martellata ed il gioco è fatto.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
dalla foto che hai postato credo che anche decapitati qui bulloni non molleranno facilmente la presa secondo me devi scaldare di brutto..
