Pannelli solari o aggiunta di alternatore
Come dicevano sopra, pensare di avere energia per alimentare su un 50piedi tutte quelle utenze, è impensabile. Anche perchè alcune vanno a 220V ed alimentarle con un . non resta che un buon generatore. Ma attenzione che questa bestia, fatta andare 8 ore per l'aria condizionata, è una rottura tremenda per chi è in barca e chi è vicino; a meno che non sia stato istallato dal cantiere in luogo insonorizzato bene. Tenete presente che per poter andare tutte quelle ore e fare un rumore accettabile si dovrebbe parlare di generatori a 1500giri (Onan, fisher-panda ecc.) che sono molto ingombranti e pesanti. Comunque io ho un generatore diesel 4KWA, ma ricarica le batterie in un'ora fino all' 80/90% poi scende a 2/3Ah ed è meglio desistere. Per poter completare la ricarica penso di mettere un paio di pannelli solari che danno pochi Ah, ma li danno per varie ore e senza rumore.
Citazione:enio.rossi ha scritto: Per poter completare la ricarica penso di mettere un paio di pannelli solari che danno pochi Ah, ma li danno per varie ore e senza rumore.
Infatti, il miglior uso dei pannelli è quello di metterli sul tendalino e, in assenza di consumi, usarli per ricaricare piano piano le batterie. Stesso dicasi per l'eolico che però può andare anche di notte.
Kutakì, nel Forum si e' parlato molto di questo argomento, allego un po' (una piccola parte !!!) di link a precedenti discussioni tramite le quali potrai trovare, se non le risposte, il modo di guidare le tue scelte in modo un po' piu' sicuro o di porre domande meno generiche.
Per quanto riguarda consumi e pannelli solari:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81982
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=67420
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80308
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37885
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47022
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=75177
Per le batterie a combustibile:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=64517
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=27134
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54015
Per alternatore aggiuntivo o di potenza:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=21488
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61505
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=48864
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 5 1.794 12-09-2026, 11:46
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 421 17-07-2026, 10:47
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 347 01-07-2026, 13:50
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.516 05-05-2026, 13:31
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 642 09-03-2026, 17:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.615 30-01-2026, 16:52
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.548 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 771 11-11-2025, 18:57
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.424 22-07-2025, 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.248 06-06-2025, 14:08
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.071 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.077 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.162 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 21.520 21-12-2024, 12:36
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.806 22-08-2024, 15:06
