loop dyneema (sbirro, per gli amici)
#61
Chiedo scusa, Esimio Gran Maestro dell' Ordine dei Grommet, mi sono permesso di intervenire perché pensavo tu fossi fuori dall' Italia...
Big GrinBig GrinBig Grin
Illustrissimo ' Esimio Gran Maestro dell' Ordine dei Grommet' e' chiaro come fare il loop con l'anima. Ma mica mi e' chiaro come chiudere la calza Big Grin, non mi dire che dopo avere discomentato ( o come diavolo si diceva), con un ago infili.
Grazie anche a te, Aka Smile
Continuo a pensare che ' a' gnoranza nunze medica ' però
devo ammettere che, quando si incontrano certe persone,
un po' la si riduce...Smile
Meno male che stavo a casa, adesso posso pure andare a votare....
io sono handycapace e non sono molto paziente. allora faccio così. viene un loop accettabile.
se può servire
Citazione:aka ha scritto:
Amici ,io sono un autodidatta non un pro ,questi lavori li faccio solo per la mia barca,nei miei post ''racconto,, solo come faccio io e non garantisco
in questo settore si è 'per forza' tutti autodidatti, non ci sono scuole, l'arte si ruba con gli occhi e con le mani. Poi c'è chi ne fa un mestiere e chi un hobby, ma le immagini dei tuoi lavori parlano da sole.
spiegazione: metodo delle 'due orecchie' per la calza
a differenza del 'metodo senza orecchie' qui sotto illustrato
bisogna far entrare ed uscire l'anima dalla calza invece che dall'estremità, da circa 5/6 cm da essa, si avvicinano le due code che si tirano poi all'interno fino a farle scomparire.
C'è poi anche il 'metodo Paul Getty' quello che preferisco. Da un lato entri alla fine della calza, dall'altro a 5/6 cm. Il primo capo lo nastri all'anima, inizi a mungere la calza fino a ricoprire il capo nastrato, quando la calza è distesa tiri dentro l'unica coda e cuci all'incrocio.
non è accettabile Carlo, il nodo sul dyneema rischia di slittare.
Con un minimo di pazienza in più riesci anche tu a fare un nodo accettabile ma soprattutto sicuro.
naaa, non credo di aver avuto ancora il piacere di conoscere questo sig. dyneemaBig GrinBig GrinBig Grin
io parlo di cordame comune, quello al quale sono abituato, e debbo dire che il nodo savoia a chiusura non slitta neanche bagnato.
grazie comunque.
il metodo ''Paul Getty,,Big GrinBig Grin detto anche ''er Tazzina,, per gli amici di Roma
Aka
http://aluaka54.blogspot.it/
qual'è questo metodo??
...io avrei un' ulteriore domanda:Blush
Per questo sbirro a più passate, descritto sia da Aka che da Sailor,
è possibile, magari anche in modo empirico ma affidabile, calcolarne
il carico di rottura?
Provo io a fare un ragionamento.
La calza ipotiziamo dia contributo zero e serva solo per protegere l'anima. Viene lasciata un pelo piu' lasca dell'anima.
Se non ci fosse la piomba sulle estremita il carico di lavoro sarebbe N volte il carico della cima singola ( N == numero di giri ).
Una piomba fatta bene dovrebbe perdere nulla, visto che io le faccio male diciamo che perdo un 20%.
L'anello debole della catena e' l'ultimo giro quindi. Carico originale * 0.80 * NGiri.
Ci riprovo Smile
Da catalogo Goffredi la 4mm ha carico rottura 1300daN. Quindi diciamo circa 260Kg di lavoro.
Carico di lavoro del loop usato ad anello 832kg.
Ciao,
p.s. se avete 5 minuti andate a vedere che carico di insulti mi sono beccato sul forum inglese.barbone puzzolente,una bambima di 12 anni impiomba meglio .
Ciao Aka,
complimenti sempre.
Comunque non sono insulti dai... è una bonaria ironia. Barbone puzzolente non era diretto a te ma alla generica figura che si applica astraendosi dalla realtà per ottenere il risultato.Big Grin
Anche la persona che ha detto che si tratta di un eye splice con whipping lo ha detto con una faccina che ride...
Chi cita il tuo lavoro lo fa con ammirazione.
...nemo traductor in patria...
Ci riprovo Smile
mi sembra che il ragionamento non faccia una grinza...
Per quanto riguarda la tecnica di chiusura dell' ultimo loop,
che dovrebbe essere un end-to-end ( 3,5 fids infilati in un verso e altri 3,5 infilati nell' altro più cucitura del cross over ), garantirebbe nessuna perdita sul CR e quindi potremmo anche eliminare quel 0.80 dalla formuletta...
Che ne pensate?
Metto giu' la sequenza cosi' mi faccio criticare. Cima da 4mm
[hide][Immagine: http://www.matictest.com/picture/loop/1.jpg][/hide]
Calcolo 6 volte la lunghezza, 7/8 lunghezze sarebbe stato meglio e dopo si vedra perche'
[hide][Immagine: http://www.matictest.com/picture/loop/2.jpg][/hide]
Per comparazione uso la stessa numerazione di wake. Come lui cima a doppino
1 al centro. 2 e 3 ad una lunghezza.
[hide][Immagine: http://www.matictest.com/picture/loop/3.jpg][/hide]
4 e 5 ad un ulteriore lunghezza piu' 5 dita ehm Big Grin 6 cm.
A e B a fine cima
[hide][Immagine: http://www.matictest.com/picture/loop/4.jpg][/hide]
Entro con B in 4
[hide][Immagine: http://www.matictest.com/picture/loop/5.jpg][/hide]
ed esco in 3. Fino a qui tutto uguale.
[hide][Immagine: http://www.matictest.com/picture/loop/6.jpg][/hide]
Assesto B in modo che 5 sia vicino a 3. Mi pare che cosi' si debba mungere di meno
Faccio entrare A in 3 parallelo a B.
[hide][Immagine: http://www.matictest.com/picture/loop/7.jpg][/hide]
Visto l'arco stretto della curva esco e rientro per poi uscire in 2. Facendo attenzione a rientrare come se non fossi mai uscito.
Qui si vede come un po' di cima in piu' eviti di far contorsionismi con il feeder.
[hide][Immagine: http://www.matictest.com/picture/loop/8.jpg][/hide]
Si assesta un po'. Di nuovo code troppo corte.
[hide][Immagine: http://www.matictest.com/picture/loop/9.jpg][/hide]
Mungitura, quando il tutto e' quasi turgido via le eccedenze, Rastremazio e ultima mungitura
[hide][Immagine: http://www.matictest.com/picture/loop/10.jpg][/hide]
Bozzatura a cavallo di 4 e 3. Da 3 a 2 passano tre anime, da 2 a 4 due. Il punto 5 e' da qualche parte dentro, ma molto vicino a 3.
[hide][Immagine: http://www.matictest.com/picture/loop/11.jpg][/hide]
Quasi giusto, in realta' se si torna alla foto 1 si vede che ho ricavato i punti 1 e 2 dalle pieghe
e queste sono tutte un circa.
Ho sbagliato qualche cosa?
Dimenticavo la circonferenza dovrebbe essere circa 22cm. Quindi il 48x4 rispettato.
Bello!
Necessita senz'altro di un paio di lunghezze in più per non fare quei tornanti di montagna con il fid ma sembra anche di rapida esecuzione.
La soluzione di Axa ha il vantaggio della calza proteggi dyneema ma non sempre è indispensabile.
Bravo.
Maestri..
questo come si costruisce?
[hide][Immagine: http://www.apsltd.com/images/CATEGORY/medium/6169.jpg][/hide]
è un semplice Loop shackle, cerca che sul forum ci dovrebberoessere diverse discussioni.
Grazie! Pensavo di usarlo sulla drizza per collegare la penna randa.
È uma buona soluzione?
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 60 15.465 27-06-2026, 12:07
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 2.895 10-03-2026, 19:35
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 5.495 06-01-2025, 15:58
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.240 14-10-2024, 11:17
  Coltello x dyneema BornFree 8 2.186 24-07-2024, 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 13.046 18-05-2024, 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 20.582 02-02-2024, 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 3.579 29-01-2024, 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 2.937 22-01-2024, 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 9.920 28-11-2023, 12:13
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 3.366 12-12-2022, 09:54
  Dyneema economico ["chineema"] enzo 20 7.712 15-11-2022, 10:26
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 22.877 03-06-2021, 14:43
  loop dynema ulpiano 17 10.790 13-05-2021, 19:10
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 8.351 03-11-2020, 14:51
