Supporti candelieri
#41
Citazione:Nanni64 ha scritto:
Mi vedo più daccordo con Sergiolino poichè, secondo me, la piastra superiore c'è già ed è la base del candeliere, la piastra inferiore la si ricrea con rondelloni o piastra in inox.
Pur condividendo in pieno il tuo ragionamento sugli sforzi piastra/contropiastra/candeliere, resta il fatto che la base d'appoggio risulta sempre compressa tra le due piastre (superiore e inferiore) e quindi non sarà mai soggetta a reali sforzi di trazione.
Aldilà dei ragionamenti tecnici è chiaro che comunque l'inox sarebbe da preferire agli altri materiali, oltre che per una questione di resistenza al lavoro anche di resistenza all'usura.
A mio parere potrebbero andare bene anche in delrin o teflon il problema in questo caso sarebbe la durata nel tempo.
Secondo te... ma non secondo .
almeno a giudicare dalle foto .] quelle piastrine dovrebbero essere quelle superiori [/b] [color=red](hanno l'incavo per la .]
Quindi sulla base del candeliere cosa abbiamo...??? una banale rosetta per rifinitura estetica...??? Smiley39Smiley39Smiley39
A questo punto sarebbe interessante vedere una foto della base di quel candeliere... perchè se fosse come penso io... allora ci sarebbe veramente da preoccuparsi...!!!
Comunque è un problema che ho riscontrato su molte imbarcazioni... c'è da aver paura ad appoggiarsi ai candelieri o alle draglie..... cedono o si piegano come burro...!!! e c'è chi ci naviga .:
Secondo me l'ho scritto apposta (cerco sempre il confronto non lo ..
Il candeliere ha la sua base standard in acciaio inox (quelle triangolari con il bicchierino saldato). Sotto di essa c'è questa piastrina di spessoramento. Il foro non me lo spiego (per me è inutile) anche perchè la base del candeliere sotto è completamente piatta.
Per capirci il sandwich è così composto: Candeliere/base candeliere (inox)/spessore con incavo per falchetta (Al)/coperta/contropiastra.
Le piastrine che ho fotografato erano li .
Citazione:GIOSEP66 ha scritto:
Se erano in alluminio perchè non rifarli con il medesimo materiale, magari isolandoli in qualche modo, come un'abbondante verniciata.Prima che si polverizzano ne passa del tempo,parecchi anni, ma tanti e resta probabilmente la soluzione più sicura e economica.
28
d'altronde è una ALB SAIL di 9 metri e passa costruita con criterio da cantieri e su progetti non da charter; è stata sfornata con un supporto di alluminio e con rondelloni d'acciaio sottocoperta; dopo 30 anni l'alluminio non è affatto 'distrutto' e il sistema battagliola-coperta non sembra averne risentito (a meno che lo smontaggio dei pulpiti e candelieri avesse motivi particolari di qualche rottora).
Nessuna . parte i miei maroni Big GrinBig GrinBig Grin
[:245][:245][:245]
[quote]Le piastrine che ho fotografato erano li .]
[:20][:20][:20][:20]Non è che ci stiamo facendo seghe mentali inutili? (lasciatemi passare il termine)
Inoltre aggiungo che il triangolo in AL della foto molto probabilmente è un pezzo di fusione.Se li fai fare di fresatura da un trafilato, li ottieni da una lega di qualità superiore.
In effetti stare davanti alla tastiera e al video a sparar minchiate è un pò da seghe mentali (lo dico senza boria - lo dico perchè anche per me è proprio cosi. Seduti ci si seghementalizza un pò - chi più chi meno). Me ne accorgo quando lascio la scrivania e vado in cantiere!!! WinkWink
Se mi mandi uno dei sopravvissuti posso farti il modello 3d. Poi decidi di che materiale fartelo fresare a cnc. Ciao!
Grazie mille jetsep. Ho dato il pezzo superstite ad un amico che mi deve dare una risposta per quanto riguarda tempi e soldi....
Lo farebbe in alluminio con due piatti sovrapposti saldati senza buco.
Se non va in porto molto volentieri. Ho già un disegno in autocad (bidimensionale obviusly)!
Scusa se mi è scappata la faccina...
non è mai stata mia intenzione scontrarmi con chicchessia... men che meno con te...!!!
In pratica mi sembra che diciamo le stesse cose... solo che la base inox del candeliere tu la equipari alla piastra... mentre io non conoscendone lo spessore, ma intuendo che dovrebbe essere minimo... (altrimenti non vi avrebbero posto rimedio con la zeppa d'alluminio)
propendo per sostituire l'insieme con un pezzo unico...
In definitiva le forze probabilmente non scaricano nemmeno sulle piastre... bensì sui bordi del bicchierino... che probabilmente cadono nell'incavo al centro creando un ulteriore punto di debolezza...
CoolCoolCool
Tranquillo la mia non voleva neanche essere una provocazione ma un chiarimento sul mio modo di confrontarmi. Quindi sei scusato Smile anche se non c'era bisogno Wink.
Tanto più su questo forum, dove ho trovato sempre persone disponibili senza mai eccessi. Cosa molto rara nel web dove in genere la tendenza è quella di urlare e parlarsi addosso.
Ora vado a comprare il primer epoxy che sto we si preannuncia tosto!!
Ad maiora
BUON LAVORO...!!!
in attesa di BUON VENTO...!!!! Big GrinBig GrinBig Grin
(Per la cronaca) Finalmente eccoli!!!
...AZZ...!!!
Li hai fatti d'oro...!!! CoolCoolCool
Solo .
Solo .
Big GrinCoolBig Grin Ottimo lavoro...!!!
thanks Wink
Bel lavoro! Continua così, ma poi con quel lusso di barca mi inviterai ancora?
Ciao,
Riccardo
Tranquillo Riccardo. Quando varo stappo (e Ti avviso in anticipo Smile)......Dal pontile neh!!!!
In barca d'ora in poi si salirà solo con le pattine!Wink
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 9.833 12-05-2025, 06:42
  Candelieri incastrati / ossidati Matteo Gagliardi 50 10.470 01-01-2025, 04:20
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 2.065 31-10-2024, 19:54
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 2.620 05-09-2024, 07:25
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 5.240 24-06-2024, 22:25
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 2.724 23-04-2024, 22:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 2.052 05-09-2023, 17:37
  Segare uno dei supporti del tavolino centrale - Jeanneau Tonic 23 Andrea- 6 3.054 29-01-2021, 23:03
  Aggiustare i candelieri del meteor mtaronna 6 3.504 23-11-2020, 23:22
  Sigillare boccole candelieri MaurizioM60 17 5.908 22-06-2020, 09:08
  basette candelieri fai da te andros 20 6.555 17-03-2020, 00:11
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 3.693 18-02-2020, 22:08
  basi candelieri Bavaria giucas 5 3.044 18-01-2020, 11:05
  Spina per base candelieri Sun Odyssey 40.3 SKSVip 1 1.941 21-10-2019, 18:42
  Comet 910 Candelieri garbino13 6 3.500 12-07-2018, 18:06
