cambiare colore piano cucina
Siamo montati sulla barca di un amico e ha visto il piano cucina bianco + le antine..........
Ma e' tanto difficile cambiare il TOP cucina ?? Parliamo solo di tante viti ?? o c'e' da saperne di piu'?? E il frigo a pozzetto ??
. l'ammazzo
cambia donna, è più semplice
smontalo, lo porti da un bravo lucidatore e il gioco è fatto. Big Grin
Il piano Bavaria è veramente orrendo, ce l'ho pure io, blu a pallini. Ciò posto, è più semplice cambiare donna. Big Grin
Oppure falle una sorpresa: 'volevo cambiarti il piano della cucina ma poi, con gli stessi soldi, ho preferito comprarti... un gennaker! Contenta?'
Per le antine si verniciano da un mobiliere.
Per il top puoi sovrapporre del melaminico da incollare, non è difficile, o addiruttura corian.
Per la donna prova a cercare su siti di incontri.
Big Grin
Questo we vedro' cosa vuol dire smontare il TOP.
Per la donna vedo prima come si comporta ma anche la moglie del mio amico non scherza
applicarlo sopra?
la gerflor fa anche materiali del genere per bagni e cucine.
meno male che a me il ripiano è grigio scuro/nero Big Grin
rimando qui per capire di cosa parlo: http://forum.amicidellavela.it/topic.asp?whichpage=0,9&TOPIC_ID=83036#1235198
Citazione:Messaggio di matto e matta
Ciao . di Bavaria 44 del 2003
Ho la donna che e' proprio matta.TongueTongue
Siamo montati sulla barca di un amico e ha visto il piano cucina bianco + le . si e' messa in testa che lo vuole anche lei bianco.Palla 8Palla 8
Apparte che questo lavoro lo faro' alla fine di tutto.
Per le antine non mi faccio problemi perche' basta staccarle e portarle in verniciatura.....( almeno penso)
. l'ammazzo
la donna va sempre accontentata,fidatiTongueTongue...
io lo vernicerei montato , apparte gli sportellini...
bisogna però MASCHERARE e proteggere tutto il resto,ma alla fine viene un bel lavoro ugualmente... e non devi rimontare nulla col rischio di fare danni.....Wink
Wrapping ??
Citazione:sailyard ha scritto:
Wrapping ??
yesssssss Big GrinSmiley14
cartagommata e mascopri agogò..
colla
tanta colla
tantissima colla dappertutto
per fortuna, perchè altrimenti se i mobili fossero solo avvitati vivresti in uno scricchiolio costante e assordante
ergo, smontare significa tagliare/distruggere e poi finisci alla scavolini ad ordinarla tutta nuova la cucina Smile
penso che rivestire sia l'unica via percorribile per il piano, i materiali possibili sono numerosi (avevo un amico con un centurion 42/45 - gran barca - con una magnifica cucina in piastrelline 5x5 cm, fuga stretta, magari non tanto leggera, ma bellissimaBig Grin)
Fanno anche delle piastrelline di 5mm di spessore, sono leggerissime e fanno un figurone
rivestilo, basta trovare il materiale adatto ai tuoi gusti...
io non ci penserei proprio a smontarlo...
i piani sono tutti incollati con colla epossidica e le viti sono veramante poche...
Non sono nenche d'accordo a tingere le antine...
secondo me un domani quando andrai a rivendere la barca , questa operazione te la svaluterà parecchio...
Infatti dovro' valutare tutto bene questo we se mi rimane il tempo.
Poi mi consultero' con un colorificio specializzato per vedere cosa si puo' fare.
Ho portato via del Wrapping campione per vedere come si vede all'occhio.
Aprii una disussione del genere mesi or sono.
Dopo una serie di interventi il buon Giorgio perentoriamente mi cosigliò di rivestire sovrapponendo al top una nuova superficie. Economico, facile e veloce.
Il wrapping non resisterebbe allo stress di un top cucina.
Un piano sovrapposto lo fori la dove serve (lavello e rubinetteria) incolli e poi vai di sigillante intorno.
A me consiglio del semplice melaminico. Andrebbe bene anche fòrmica.
e cambiare barca?
anzi,
cambiare barca e donna?
vedrai che liberazione
Devi farlo resinare però sappi che è un lavoro delicato che deve essere fatto da un professionista non nautico, ma della resina!
Ad esempio questi
http://youtu.be/a6pZVNZyKaU
  Piano cottura e forno nautico Electrolux Poneumberto 6 470 14-09-2026, 08:16
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 2.128 08-12-2024, 18:07
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 16.826 12-06-2024, 15:58
  Sheriff 600 - Cambiare il bottazzo Sevenis 0 800 09-06-2024, 10:53
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 974 16-08-2023, 16:16
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 6.350 26-03-2023, 19:10
  Pulegge rinvio piano stefano bluzza 13 4.361 18-09-2022, 16:28
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 16.497 25-08-2022, 18:05
  Miracoat - protettivo ravvivante del colore raffasqualo 1 1.547 01-07-2022, 14:08
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 2.845 04-05-2022, 16:20
  Colore dei numeri di immatricolazione del Cantiere del Pardo Alex Bagger 2 1.923 20-12-2021, 23:08
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 9.461 30-10-2021, 09:47
  Piano lavello Lucone 6 2.816 22-05-2021, 18:01
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 3.724 12-04-2021, 12:58
  Cambiare barbotin da 8 a 10 Diecicentouno 83 31.181 24-03-2021, 03:13
