Cablaggio pannello solare
Al momento dal pannello (65W) esce un cavo bipolare da 6mm con guaina. In un gavone a poppa è giuntato con un cavo più piccolo, senza guaina (a occhio sui 4mm) che corre sotto il pagliolato e arriva al regolatore, posto sotto il carteggio.
Dato che devo fare una piccola modifica, perchè vorrei mettere un interruttore sul quadro per scollegarlo senza staccare i cavi dal regolatore, mi chiedevo se il diametro del cavo, mi riferisco a quello di sezione minore fosse adeguato.
Poichè a casa ho un paio di bobine da 6mm, l'operazione sarebbe a costo zero. Guadagnerei qualcosa, da un punto di vista pratico? In sostanza, con un cablaggio interamente da 6mm elimino eventuali dispersioni presenti e future?
Grazie.
. elimini una giunzione in gavone e questo non mi pare male.
Io ho un 4mm su 50W.
Guarda qui:
e qui:
Citazione:Messaggio di Shipman
Grazie.
Circa eventuali vantaggi nel sostituire il 4mm con il 6, dipende molto dalla lunghezza della linea, comunque in ogni caso ti consiglierei di rifarla tutta con il 6 mm, tanto piu che la faresti a costo zero.
Oltre tutto, avresti anche la linea già pronta nel caso volessi aumentare la potenza del pannello.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Grazie per le risposte. Il cavo che ho io non è a doppia guaina, per cui per la parte che corre all'esterno non è adatto. Quindi, o compro tutto il cavo nuovo (e addio costo zero), o lascio la giunzione nel gavone.
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 6.933 07-09-2026, 16:16
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 380 09-07-2026, 08:54
  Cablaggio salpaancora BornFree 4 627 07-04-2026, 21:03
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.884 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.301 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 20.604 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.953 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.145 25-05-2025, 17:53
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 21.888 10-03-2025, 23:52
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.263 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 3.823 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 12.422 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 4.518 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.837 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.695 11-07-2024, 23:20
