Pulizia albero in alluminio
Ciao a tutti,
avendo smontato l'albero, oltre che ad un controllo approfondito, approfitterei per fare una bella pulizia.
L'albero ha 25 anni ed è di semplice alluminio anodizzato.
Posso usare una pasta abrasiva? Un polish? Un qualche acido? CocaCola?Smile
Ovviamente l'obbiettivo sarebbe quello di riportarlo pari al nuovo, senza però rovinare l'anodizzazione.
Qualcuno mi può consigliare?
Simone
abrasiva naaaa! per lo sporco, sale e unto acqua, acqua e sapone, spugnette e basta.
Piuttosto dopo un quarto di secolo controlla viti, rivetti e pezzi vari che possono aver
creato punti di corrosione.
Bella barca, comunque. Buon lavoro!
(Porfirio)
Il top e' il crc spray e panno
Oppure shanteclair. Puro ben uniformato e poi sciacqui
Oppure. Il forte spray non diluito e ben distribuito e risciacquato entro 2 minuti senza farlo asciugare mai
Scusa Davide, cosa è il forte spray?
Ho un problema simile, ma lo scrivo in un nuovo post,
grazie, Bv
per pulire alluminio anodizzato va bene c r c 6-66 oppure petrolio per lampade o gasolio si passa uno di questi prodotti con panno di microfriba imbevuto e si asciuga con un panno morbido ciao buon lavoro e b vSmileSmileSmile
Non usare assolutamente pasta abrasiva; lo rovini.
Consiglio del nonno : Lavatura con spugnetta e 'Rio azzurro' insistendo sulle parti più sporche od opacizzate dal tempo; abbondante risciacquo e ad albero perfettamente asciutto una bella passata con olio di vasellina passato abbondantemente ed energicamente utilizzando un pezzo di gommapiuma. Fare assorbire per un paio d'ore e completare con un panno pulito. Lungo la canalina spry al silicone (no assolutamente crc da un effetto lucido temporaneo per non più di una settimana ).
Risultato estetico: come nuovo. (Fai la prova, per testare il procedimento, con boma o tangone)
Ok crc quindi. Domanda visto che e' simile va bene anche il wd40?
Fai pure come . lavoro
Si scusa non avevo letto bene il tuo post.
Io alcuni anni addietro usai il Viakal come sugerito nel 3d che avevo aperto.
Tornato come nuovo con minima fatica.
A dire il vero sto leggendo sul web che sarebbe assolutamente sconsigliato usare prodotti troppo aggressivi. Il Viakal ed il Rio Azzurro hanno entrambi acido. Ad essere sincero sarei più propenso ad utilizzare prodotti specifici.
La grande paura è quella di intaccare la sottile patina di ossido superficiale, cosa che nel giro di qualche mese trasformerebbe l'albero in una schifezza.
Ho letto dell'esistenza di un polish apposito per alluminio anodizzato, solo che si vende in tubetti da 75ml.
Comunque effettuerò una prova sul tangone adottando i vostri suggerimenti.
Uno rischia di farsi tante pippe mentali e poi, magari, il polish specifico non è altro che polish normale con aggiunta di acido cloridrico...
il viacal è ottimo per pulire l'alluminio..
per renderlo meno aggressivo basta diluirlo con acqua ed utilizzare uno spruzzino vuoto di un sapone liquido..
p.s. a Roma ci sono i negozi casalinghi 'risparmio casa' e vendono un anticalcare migliore del Viacal che si chiama K. O. e costa meno di un euro
Big GrinBig Grin
Ciao a TUTTI,
interessante questo Argomento.
Una mia perplessità e forse una domanda stupida.
Domanda: e all'interno non ci ha pensato nessuno ?
Non è forse che all'interno dell'albero con tutti cavi elettrici, radio, cavi tessili, NON possa annidarsi la famelica ossidazione ?
Parlo albero di 20/30 anni esternamente perfetto ( a vista!).
->> Voi cosa proponete ?
In Attesa.
Cordialmente.
giulio
Citazione:sgiulio ha scritto:
Ciao a TUTTI,
In Attesa.
Cordialmente.
giulio
1 disalberi
2 rigiri l'albero come un calzino
3 togli tutti gli ammenicoli interni che nel frattempo sono diventati esterni
4 pulisci a fondo (come ti pare prchè a fondo)
5 rimonti tutti gli ammennicoli
6 ri-rigiri l'albero come un calzino, riportandolo al dritto
7 rialberi;Smile
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 601 07-07-2026, 11:43
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.533 02-06-2026, 19:22
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 76.896 31-03-2026, 14:24
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 19.644 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.123 13-09-2025, 12:17
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.315 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 1.000 13-06-2025, 13:07
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.776 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.666 13-05-2025, 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 24.532 15-12-2024, 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.423 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 2.082 21-08-2024, 09:45
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.848 29-06-2024, 23:46
  Pulizia asse oceano71 1 1.469 25-05-2024, 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 2.221 12-05-2024, 09:09
