Trafilamento olio...?
Oggi, complice la bella giornata ed un leggero scirocchetto, sono uscito col mio Oceanis 411 per provare a tirar sù la randa (che avevo smontato, fatto sistemare e rimontato) e per far girare un pò il motore (Volvo MD22p del 2001) dopo che la settimana scorsa ho cambiato da solo lo scambiatore.
Avevo la sentina immacolata quando sono uscito.
Questa volta ho fatto girare il motore per più di un ora. Al rientro ho aperto il vano motore per controllare lo scambiatore e tutto era OK. Sul fondo della sentina però ho trovato 3/4 goccie di olio che son trafilate esattamente dalla giunzione evidenziata in foto (credo sia il blocco che collega lo scambiatore al motore).
Nulla di chè, (è bastato un fazzoletto di carta per ripulire la sentina. Tuttavia chiedo ai più esperti da cosa possa dipendere questo leggero trafilamento e se sia una cosa grave.
Dovrebbe essere la tenuta dell'albero motore al carter, brutta storia , ma tienilo sotto controllo
Non e' che hai fatto il cambio dell'olio e ti e' caduto un po di olio nella campana di accoppiamento..???
No. Il trafilamento c'è perchè la sentina era immacolata. Il trafilamento c'è con certezza.
Da adesso sarà sicuramente sotto controllo. Ma da cosa può dipendere e di che ordine di gravità parliamo?
L'accoppiamento è garantito da una guarnizione, probabilmente è da sostituire, costo poco ma tanto lavoro in posizione scomoda, se sono solo poche gocce 'forse' non vale la pena; però il rischio è che si aggravi in piena stagione (in barca succede sempre cosìSmiley39), e ti fermi un paio di giorni, mentre dovresti essere in vacanza, a cambiarla.
E provare a stringere quei grossi dadi?
No ragazzi non avete capito, li dentro non c'e' niente se non un giunto che gira a secco.
Se esce olio da li e' perche' l'albero motore non tiene piu nella sua sede di tenuta , per ripararlo si deve disconnettere il motore dalla campana, staccarlo dal resto del blocco del piede,sbarcarlo, togliere il giunto para strappi con un estrattore e cambiare il para olio dell'albero motore con appositi attrezzi.
Spesso queste perdite rimangono stabili per anni , ma puo anche succedere che la tenuta molli di colpo e ti devi fermare.
Fai ancora qualche uscita e verifica se aumenta poi valuta il da farsi.
Dimenticavo li in mezzo non ci sono guarnizioni ma ci dovrebbe essere un foro per fare uscire eventuali liquidi persi dal motore per evitare che il giunto vada a bagno
Se la perdita indicata dalla freccia le cause possono essere 2 trafilamento olio motore se nero dal paraolio posteriore motore se il colore dell'olio e differente puo essere dal paraolio del riduttore,io metteri un a salvietta bianca sotto il carterino che si vede in foto per capire di che olio si tratta.
Non serve stringere quei dadi quel carterino serve di protezione la dentro non ci deve essere olio di nessun tipo.
Non ci sono cavoli lo yanmar sotto questo punto di vista e' imbattibile non perde mai una goccia
Neanche i NANNI vecchio modello 260 H
Si, direi probabilmente paraolio albero motore, intervento complesso, anche se 2 gocce sono ancora 2 gocce. Comunque finchè non approfondisci o risolvi, assicurati di avere un cicalino che ti avverta se la pressione olio cala di colpo, così salvi il motore non gli venisse mai la voglia di sputarlo fuori tutto improvvisamente.
Riprendo l'argomento. Oggi sono stato in barca e ho controllato il livello olio dell'invertitore (cosa che in effetti non ho mai controllato dopo l'ultimo tagliando che mi hanno fatto ai primi di Agosto). Ho scoperto che il livello era molto ben al di sopra della seconda tacca (praticamente quasi un'altra tacca oltre il livello max)Disapprovazione.
Ho preso la pompetta ed ho eliminato l'olio in eccesso riportando il livello sulla seconda tacca (limite max). L'olio l'ho raccolto in una bottiglia di plastica (di quelle dell'acqua da due litri); circa due cm.di fondo bottiglia.
Potrebbe questo avere a che fare col trafilaggio?SadsmileySadsmileySadsmiley
Sono di nuovo in barca, stò facendo girare il motore da oltre mezz'ora con la marcia ingranata. Il motore è a temperatura e per ora nessun trafilamento ........
Incrocio le dita.......
Prova finita. Ho spento il motore (ha girato un'ora circa e sempre con la marcia ingranata). Sentina immacolata.........
Che dite posso sperare fosse solo un problema di livello olio?
L'olio nel riduttore gira per sbattimento,se l'olio era sopra il livello massimo puo trafilare dallo sfiato.
Ma l'olio che hai trovato in sentina era nero o chiaro come quello dell'invertitore? La prova la devi fare sotto sforzo con barche che naviga non al pontile non e' la stessa cosa!!, Comunque buona fortuna
L'avevo gia detto.
secondo me è successo solo che avevi olio eccessivo nell'invertitore che sfiatava, indagherei + sul fatto se il livello + alto è dovuto a un tuo rabbocco eccessivo.....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
La domande ora sono altre: perché avevi tutto quell'olio nell'invertitore? Non è che è emulsionato? Come stanno i paraoli? Quando li hai cambiati? Hai preso del nylon nell'elica? Hai fatto colazione stamattina?
Che stress 'ste barche! Cool
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.417 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 740 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.508 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.594 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.322 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.290 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.058 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 990 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 29.436 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.788 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 684 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 21.763 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 831 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 911 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 4.907 14-07-2025, 15:08
