Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
23-02-2010, 16:40
. di voi ha provato questa vernice?
Ho tirato via la zattera dalla coperta perche' mi rovinava la visuale quando seduto al timone a barra.
E mi sono rimasti dei buchi, che ho chiuso con stuicco epoxy, ed ora vorrei coprire tutto con la vernice.
Chi la ha usata? commenti?
Maurizio
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Citazione:Messaggio di andri2bajo
Maurizio
Ma se ci metti un bullone con rondella adeguata a coprire il foro non ti viene meglio?
Discussioni: 95
Maurizio
il veccio armatore per fissare i supporti aveva fatto 8 fori, piu altri due che evidentemente avete sbagliato a fare
..e vedere 10 bulloni che fissano .... mi pare proprio bello
Discussioni: 5
Registrato: Feb 2011
Saluti a tutti.
Io devo rifare l'antisdurucciolo che è rovinato e celestino. Qualcuno ha usato la Kiwigrip o Decko Deck sul vecchio antisdrucciolo? con quali risultati? il cantiere mi ha consigliato di scartavetrare il vecchio e ridarlo con gel coat - sfere - gel coat. Il problema è scartevertrare tutto, anche le zone dove è ancora buono ma celestino.
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
Maurizio
rispondo con ritardo. Ho provato la vernice antisdrucciolo Kiwi grip in sostituzionedella Boero Bise usata in passato.
Sono rimasto al momento soddisfatto del risultato perchè non è bicomponente e quindi non c'è bisogno di mescolare. Inoltre, quella che resta nel barattolo è utilizzabile anche dopo del tempo perchè non indurisce.
E' lavabile e si stende con facilità, ma va fuori polvere quesi subito con temperatura favorevole. E' molto bianca per cui ho provveduto a mescolarla al 10-15% con normale vernice nera.
Discussioni: 9
Registrato: Jan 2009
Maurizio
puoi dirmi dove e' acquistabile il kiwi grip?
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
Maurizio
''ma va fuori polvere quesi subito con temperatura favorevole''
cosa intendi dire ??
Discussioni: 283
Registrato: Aug 2007
si intende che non appiccica piu' ovvero se ci va sopra della polvere questa non si attacca,
Discussioni: 283
ma kiwi grip ha degli estrusi mescolati oppure e' solo una specie di vernice ?
se fosse cosi' il lavoro dovrebbe rioscire piu' omogeneo e bello
Discussioni: 34
Maurizio
è in baraqttoli da un Kg. acquistabile, anche contro assegno, da IL MARINAIO (v.indirizzo su internet o forum)
Discussioni: 34
Maurizio
intendo dire che occorre verniciare rapidamente perchè la vernice tende a 'seccare' nel giro di meno di mezzora in base anche alla temperatura del luogo. Stranamente, se avanza nel barattolo ben chiuso si può utilizzare aqnche dopo tempo. Saluti
Discussioni: 34
non mi intendo di estrusi; mi sembra una vernice; confermo che l'ho fatta miscelare con vernice nera in % per renderla meni 'luccicante'
Saluti
Discussioni: 69
Registrato: Jul 2006
Ciao, io l'ho data domenica prima di andare via dalla barca. Il risultato ad occhio mi sembra buono. L'unica perplessità è che ne ho usato esattamente la metà di quello che avrei dovuto in base al rendimento dichiarato da loro.
Mi devo preoccupare?
Discussioni: 34
rispondo con ritardo perchè il pc è a casa e sono in ferie (con la barca) all'Isola d'Elba ed oggi sono provvisoriamente rientrato. Il barattolo è di 1 kg enon di 0.750 anche a me era avanzata e, via via, l'ho utilizzata per ritocchi perchè si era mantenuta bene; ora è finita. Saluti e buon vento
Discussioni: 9
Registrato: Aug 2012
ciao Ragazzi , sto ristrutturando la mia barca da zero.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78186
per l'antisdrucciolo avevo pensato al Kiwigrip. Visto che da quello che leggo , voi lo avete utilizzato e potete dare una testimonianza nel tempo , visto che i vistro post portano data 2011.
Cosa potete dirmi è la scelta giusta? dura nel tempo? (ovviamente niente dura per sempre  )
grazie Giamma
Discussioni: 5
Registrato: Jan 2011
19-03-2013, 03:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2013, 03:44 da mrkone.)
salve, volevo sapere se la kiwigrip la potevo stendere sugli scafi del mio tornado o è troppo ruvida?
Grazie in anticipo.
Discussioni: 325
non so la durata (io ce l'ho da un anno) ma se vuoi la ridai sopra tranquillamente.
Il texture lo puoi modificare a tuo piacimento cambiando rullo quindi ti moduli la 'ruvidità' a piacere (ovviamente meno ruvida normalmente meno grip)
Discussioni: 111
ma al tatto e' gommosa (tipo la cecchi) o come 'plastica dura'??
Discussioni: 325
E' una vinilica. Un po' gommosa può sembrare effettivamente ma il grado shore non te lo so specificare
non é dura come una bicomponente
