presa a mare in bronzo INTROVABILEE..!!!
sabato dovrò alare la barca per fare carena e avrei deciso di sostituire la presa a mare in bronzo (passascafo,valvola,portagomma)che secondo me sta la da circa 20 anni,potrebbe ancora resistere ma per la sicurezza va cambiata.Ho girato per 2 giorni (poco lavoro quindi di tempo ne ho)tutti i maggiori rivenditori di articoli nautici di Napoli e provincia,ma niente da fare,tutti ti vogliono rifilare quelle in ottone,quando parlo di bronzo marino mi guardano come se fossi un marziano uscito dall'uovo di pasqua,e il loro sguardo muto ma molto eloquente sembra dire 'sto' scemo da dove arriva',solo il rivenditore ad Agnano di prodotti MAESTRINI aveva sia la valvola che il portagomma ma non il passascafo,ma non voglio mettere in contatto materiali diversi,avrei quasi deciso per le randex da ordinare a Zerbinati,ma mi viene un dubbio e cioè:essendo il posto dove ho la barca altamente inquinato,dove ci sono scarichi fognari e di tutto di più,è possibile che rifiuti particolarmente acidi possono intaccare il materiale di cui sono fatte le randex e avere problemi?se qualche amico ADV mi da qualche suggerimento in merito,grazie e bv
Bronzo marino.
Non so se spediscono, di certo hanno un rivenditore dalle tue parti, chiedi loro.
Parlando con Maestrini padre, in persona dove ho acquistato tutte le valvole ed i passascafi, presso loro stabilimento ancora caldi di fonderia, mi ha detto che è meglio un buon ottone prodotto da loro che il bronzo cinese, che loro non producono ma commercializzano, ed ovviamente ancor di più se per mancanza di assortimento devi mischiarlo col Bronzo.
Hai la scelta Maestrini o Guidi srl
Se ordini da GEMI ad Agnano in breve tempo ti fanno arrivare tutto
Citazione:Messaggio di franco53
il distributore coppercoat ha le valvole blakes in bronzo. Le ha comprate un mio amico svizzero. in effetti non si pubblicizza molto ma so che è molto attento ... prova
IO monterei le Randex a maggior ragione per gli inquinanti che ti circondano.
a mio avviso, acidi disciolti in acqua di mare, non possono mai avere concentrazione tale, da fare danno, in oltre ti si scioglierebbe prima la barca delle presa a mare, quindi andrei tranquillo, tranquillo, con le RANDEX, ma non sono un chimico quindi è solo il mio modesto parere
io tengo la barca dentro la darsena vecchia di civitavecchia e li dentro c'è davvero di tutto mai avuto problemi di danni alle valvole o passacafi RANDEX
Dici di avere le attuali prese in bronzo.
Se è vero io starei tranquillo, le prese in bronzo dureranno più a lungo di te ( toccando tutti i ferri del caso Big Grin )
(Abelardo)
Confermo Randex come il top,
se invece preferisci comunque il bronzo queste sono il top
Fai solo bene attenzione ai diametri quando le ordini, perchè (non è una .) ci sono pollici e pollici!
In quali negozi hai cercato ?? MA anche su ordinazione erano indisponibili ?
In bocca al lupo
In bocca al lupo
passascafi e valvole in bronzo dovrebbero essere sul catalogo vetus
bv
In bocca al lupo
come dicevo sopra ho girato per 2 giorni nei maggiori rivenditori di articoli nautici di Napoli e provincia (la zona di Agnano l'ho fatta al tappeto),ho contattato MAESTRINI, gentili ma non vendono a privati,mi ha dato il nome di 2 suoi rivenditori che contattati mi hanno riferito che non hanno in magazzino valvole in bronzo,e molto riluttanti a fare l'ordine perchè importo molto esiguo,non riesco a capire la casa madre non vende a privati ma i suoi rivenditori non hanno il prodotto e riluttanti (ho avuto questa sensazione)a fare l'ordinazione,in tempo di vacche magre queste cose non riesco a capirle,mi sono rotto ed ho tagliato con il bronzo,contattato per e-mail Zerbinati (C.N. VALLESCRIVIA SRL)ho fatto l'ordine di valvole randex,sono disponibili in magazzino,già sono state fatturate e pronte per la spedizione,mi hanno fatto pure lo sconto,domani gli faccio il bonifico GENTE SERIA CORRETTA DISPONIBILE ed ho capito il perchè del successo delle randex e di questa .
gentili ed educati,avevano solo la valvola e il portagomma,mancava il passascafo,bisognava ordinarlo ma molto aleatori sui tempi di consegna...
bv
e infatti la Gemi è rivenditore ufficiale VETUS...
qualche amico ADV mi sa dire quando invece è il momento di sostituire il passascafo del solcometro?grazie e bv
giusto per dovere di cronaca,la presa a mare era di ottone (detto dal meccanico)venuta via quasi fosse di burro,spaccata con le mani,sostituita con randex,lavoro fatto dal meccanico ma di una semplicità impressionante,vale per la prossima volta,problema con la griglietta esterna avvitata sulla carena,c'era un foro di una vite lasciato scoperto,ed entravano gocce di acqua,tirata su ,tappato con dello stucco di vetroresina a presa rapida e con puntella di legno,la prossima volta sarà eliminata,i fori delle viti tappati e metterò un filtro acqua di mare dopo la presa (questo lo posso fare anche subito)grazie a tutti per i suggerimenti ricevuti, come sempre validi e preziosi...
Se il passascafo è in plastica lascialo stare non si corrode.
grazie del consiglio bv
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 19 7.433 23-03-2026, 11:46
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.596 03-11-2025, 16:41
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.393 21-02-2025, 12:48
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 824 29-09-2024, 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 5.005 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 3.649 29-08-2024, 19:04
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.482 10-05-2024, 17:43
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 3.514 31-07-2023, 13:01
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 3.675 28-11-2022, 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 3.035 20-11-2022, 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 12.661 18-10-2022, 17:09
  Maestrini bronzo mai più Jippo 8 3.505 30-07-2022, 18:21
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 6.225 31-05-2022, 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 18.397 13-04-2022, 10:57
  Sostituzione presa a mare nel Comet 910 erzinghero 17 8.571 20-03-2022, 15:50
