Discussioni: 186
Registrato: Jan 2011
salve amici,
Forse quest'anno non alero' la barca ma vorrei cambiare ugualmente l'olio del sdrive. Per l'olio motore uso abitualmente una comodissima pompetta elettrica Marco con una 'cannula' specifica che vorrei usare anche in questo caso.
Riusciro' ad infilare abbastanza in fondo la 'cannula' nell' SDRIVE oppure trovero' degli impedimenti?
Mi rendo conto che sarebbe ottimale svuotarlo dal basso ma se con la 'cannula' arrivero' quasi fino al fondo la differenza sarà realmente minima.
Qualcuno lo ha mai aspirato? Consigli?
Grazie e buon vento
Discussioni: 52
Registrato: Dec 2011
mi piacerebbe saperlo anche a . nella grande famiglia adv
Discussioni: 56
Registrato: Aug 2010
Se cerchi sul forum troverai diverse discussioni.
Intanto non ci dici marca e modello.
Per esempio sul mio Volvo Penda 130S c'è la possibilità di aspirazione dal vano motore tramite un tubicino di gomma già predisposto.
Discussioni: 186
Prima di aprire il 3D ho fatto una ricerca sul forum senza successo...
chi può aiutarmi?
Cmq si tratta di un volvo (lo davo erroneamente per scontato).
Non ho al momento i dati sotto mano per dire il modello ma è dell'anno 2003 ed è accoppiato ad un MD2020 19v.
Non credo ci sia il tubicino di cui parli quindi presumo di non avere il modello 130S
Discussioni: 10
Registrato: Jul 2010
io ho un vecchio modello 110S e alla volvo mi hanno detto che non è possibile aspirare l'olio dal buco dell'astina di controllo. solo su modelli molto recenti si sono inventati il sistema del tubo di gomma che permette l'aspirazione totale. io avevo provato ad aspirarlo con la pompetta elettrica ma si riesce ad aspirare solo 30 cc di olio.
unica soluzioine è quello di alare la barca.
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
Ma cambiarlo ogni anno è da paranoici ..ma quante ore fate??
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
Concordo, approvo e sottoscrivo!
A meno che uno non faccia 500 ore all'anno, si può tranquillamente cambiarlo un anno si e un anno no...
Discussioni: 47
Ma anche ogni tre...
chi di voi sostituisce l'olio del cambio dell'auto??
organo molto più complesso
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
Citazione:Messaggio di BornFree
salve amici,
Grazie e buon vento
Sdrive 120 SE. Ho asèirato tutto l'olio con una cannula molto sottile infilandola dal foro astina.
Discussioni: 13
Registrato: Jun 2010
che olio va usato nel 120S
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
22-04-2013, 15:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2013, 15:47 da Arcadia.)
Ad ogni modo puoi sempre provare:
se sai la quantità di olio che contiene il piede (per es. nel mio che è un 120S, a memoria credo che contenga 2,8 lt).
Aspiri quanto riesci e con un misuratore fai le opportune verifiche.
Se non sarai soddisfatto lo potrai reinserire, altrimenti cambi con quello nuovo.
Solo un'accorgimento se non riesce ad aspirare tutto: utilizza lo stesso tipo di olio.
Comunque, anch'io faccio passare diversi anni tra un cambio e l'altro.
Discussioni: 98
22-04-2013, 15:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2013, 15:56 da Arcadia.)
Trasmissione S-Drive
Designazione del tipo ................................... 120S-E
Rapporto di trasmissione ................................ 2,2:1
Tipo di olio/Viscosità .............API GL5/SAE 75W/90 (sintetico)
Capienza olio, circa ................................... 2,8 litri
Differenza tra i riferimenti MIN e MAX ........... ..... 0.07 litri
Peso .................................................... 28 Kg
Discussioni: 0
x sd 120130 volvo olio 15w40 motore la volvo ha dato queste specifiche , alcuni appena usciti dalla casa mettevano atf decstron ma non va bene una circolare volvo ha specificato olio 15w40
