raccordi gasolio: il teflon o la canapa?
signori, un amico sta facendo i raccordi per tubazioni gasolio del motore ebd con la . pensavo meglio il teflon, che magari la canapa ce la fumiamo poi in . esperti che consigliano??
possibile che gasolio scioglie il teflon?
grazie
Io ho usato il teflon. E' li da un anno e non steflona....Wink
in idraulica si usa unicamente teflon liquido per evitare pezzi di nastro o altro in giro per i circuiti, non sono sicuro al 100% se si possa usare anche con gasolio. Ma vale la pena informarsi, un pezzo di teflon in giro puo' facilmente occludere qualche tubo.
so che la canapa si usa di solito in caso di tubazioni acqua,in caso di perdite si indurisce fermando la stessa,il teflon potrebbe andar bene per il .
se non sbaglio dovrebbe esserci un teflon specifico,
adatto ai raccordi per il carburante
Io sui serbatoi nuovi inox 316 che ho fatto, sui raccordi e sulle valvole ho usato loctite 577
Fabio
non vorrei dire castronerie ma
i raccordi carburante di solito hanno giuntura conica
o da rondella di alluminio.
nessuna delle due necessita di altre guarnizioni.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.064 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 825 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.586 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.475 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.675 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 15.582 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.232 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.225 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.177 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.614 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.444 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.414 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.435 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 2.156 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.660 31-01-2024, 14:46
