cambiare olio sdrive
salve amici,
Forse quest'anno non alero' la barca ma vorrei cambiare ugualmente l'olio del sdrive. Per l'olio motore uso abitualmente una comodissima pompetta elettrica Marco con una 'cannula' specifica che vorrei usare anche in questo caso.
Riusciro' ad infilare abbastanza in fondo la 'cannula' nell' SDRIVE oppure trovero' degli impedimenti?
Mi rendo conto che sarebbe ottimale svuotarlo dal basso ma se con la 'cannula' arrivero' quasi fino al fondo la differenza sarà realmente minima.
Qualcuno lo ha mai aspirato? Consigli?
Grazie e buon vento
mi piacerebbe saperlo anche a . nella grande famiglia adv
Se cerchi sul forum troverai diverse discussioni.
Intanto non ci dici marca e modello.
Per esempio sul mio Volvo Penda 130S c'è la possibilità di aspirazione dal vano motore tramite un tubicino di gomma già predisposto.
Prima di aprire il 3D ho fatto una ricerca sul forum senza successo...
chi può aiutarmi?
Cmq si tratta di un volvo (lo davo erroneamente per scontato).
Non ho al momento i dati sotto mano per dire il modello ma è dell'anno 2003 ed è accoppiato ad un MD2020 19v.
Non credo ci sia il tubicino di cui parli quindi presumo di non avere il modello 130S
io ho un vecchio modello 110S e alla volvo mi hanno detto che non è possibile aspirare l'olio dal buco dell'astina di controllo. solo su modelli molto recenti si sono inventati il sistema del tubo di gomma che permette l'aspirazione totale. io avevo provato ad aspirarlo con la pompetta elettrica ma si riesce ad aspirare solo 30 cc di olio.
unica soluzioine è quello di alare la barca.
Ma cambiarlo ogni anno è da paranoici ..ma quante ore fate??
42
Concordo, approvo e sottoscrivo!
A meno che uno non faccia 500 ore all'anno, si può tranquillamente cambiarlo un anno si e un anno no...
42
42
Ma anche ogni tre...
chi di voi sostituisce l'olio del cambio dell'auto??
organo molto più complesso
Citazione:Messaggio di BornFree
salve amici,
Grazie e buon vento
Sdrive 120 SE. Ho asèirato tutto l'olio con una cannula molto sottile infilandola dal foro astina.
che olio va usato nel 120S
Ad ogni modo puoi sempre provare:
se sai la quantità di olio che contiene il piede (per es. nel mio che è un 120S, a memoria credo che contenga 2,8 lt).
Aspiri quanto riesci e con un misuratore fai le opportune verifiche.
Se non sarai soddisfatto lo potrai reinserire, altrimenti cambi con quello nuovo.
Solo un'accorgimento se non riesce ad aspirare tutto: utilizza lo stesso tipo di olio.
Comunque, anch'io faccio passare diversi anni tra un cambio e l'altro.
Trasmissione S-Drive
Designazione del tipo ................................... 120S-E
Rapporto di trasmissione ................................ 2,2:1
Tipo di olio/Viscosità .............API GL5/SAE 75W/90 (sintetico)
Capienza olio, circa ................................... 2,8 litri
Differenza tra i riferimenti MIN e MAX ........... ..... 0.07 litri
Peso .................................................... 28 Kg
x sd 120130 volvo olio 15w40 motore la volvo ha dato queste specifiche , alcuni appena usciti dalla casa mettevano atf decstron ma non va bene una circolare volvo ha specificato olio 15w40
Smile
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.517 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 774 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.613 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.618 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.414 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.430 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.130 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.016 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 29.840 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.840 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 709 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.232 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 848 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 940 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 4.980 14-07-2025, 15:08
