Olio nel cilindro in un fuoribordo.
Ciao a tutti.
In un bachino da regata, usiamo un fb 4T da 3,5Cv, che adagiamo dentro in barca quando corriamo.
Bhe, per sbaglio è rimasto coricato male e l'olio andato dentro il motore e ora non ne vuole più sapere di ripartire.
Cosa abbiamo tentanto:
* riportato a livello l'olio motore
* provato e riprovato a farlo ripartire normalmente
* cambiato candela, (la prima era piena d'olio, poi sempre più pulita)
* controllato che ci fosse corrente dalla candela
* verificato che la benzina passasse dal serbatoio al carburatore, il quale si vede spurga ancora un po d'olio dalla presa d'aria
* messo un pochino di benzina direttamente in camera di scoppio(2 volte)
* arrivati all'ultima pagina del Vangelo, (non è vero!)
pensavo di smontare la testa e pulire direttamente il motore
accetto consigli
grazie a tutti
Citazione:Messaggio di petite bleu
Ciao a tutti.
accetto consigli
grazie a tutti
Togli la candela,con un dito tieni uno straccio davanti al foro e tiri diverse volte la leva come per fare l'avviamento.
Dopo rimonti la candela bella pulita e funzionante,apri la benzina e fai l'avviamento.
Fumerà un . poi .
Fumerà un . poi .
ecco, questo in effetti non lo abbiamo fatto. avevamo provato con un po di aria compressa, ma ovviamente senza fortuna
ti farò sapere.
intanto grazie
d
prova con i metodi bruti: togli la candela, metti un pò di benza nel cilindro e fai girare il motore; così facendo fai un bel lavaggio.
togli la candela,riscaldala su una fiamma fino a farla diventare incandescente,montala subito e tenti l'avviamento,di solito .
oggi siamo in darsena.proveremo anche queste...
intanto grazie.
d
Usa una cosa così
effetto garantito
fatica poca
Ciao a tutti.
accetto consigli
grazie a tutti
Fumerà un . poi .
Olio a non toccata col dito vicino allo straccio la testata mentre tiri per l'avviamento: risch scarica elettrica tipo defibrillatore!
Smonta la vaschetta del carburatore, svuotata, pulisci e rimontala
Esatto,
controlla che non sia arrivato olio motore al carburatore...
smontare la testata su di un 4 tempi non se ne parla nemmeno.
Come dice frapp, un po di benzina nel cilindro aiuta tanto...
eppoi usa una candela nuova
Come riparte fumerà stile moto da cross due tempi , non preoccuparti Wink
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 202 05-10-2026, 18:42
  Motore per Tonic 23 LFT 7,30 (fuoribordo incassato a poppa) Andrea- 27 8.062 21-09-2026, 14:35
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.753 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 824 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.797 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.708 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.483 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.465 29-01-2026, 17:15
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.708 29-12-2025, 11:52
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.163 22-12-2025, 11:19
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 1.976 04-12-2025, 13:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.040 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 30.153 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.890 04-09-2025, 17:09
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 847 11-08-2025, 10:34
