Cambio olio volvo MD2020
Cari ADV,
Oggi ho fatto il cambio olio al motore.Premetto che l'anno scorso (motere appena imbarcato e sistemato dal meccanico) il livello dell'olio era un po' più alto del livello massimo. Quest'anno ho aspirato 3 litri d'olio (2 bottiglie da 1,5 litri piene) e ho rabboccato 2,5 litri. Chiaramennte ho anche sostituito il filtro.
Dopo aver richiuso il tutto, ho misurato il livello tramite l'apposita astina, e ho notato che il livello sembra essere ancora ben al di sopra del livello massimo.... so che una parte dell'olio dovrà occupare il filtro, ma come posso procedere per una corretta lettura senza rischiare di far danno? C'e' qualche altra operazione da compiere dopo l'introduzione dell'olio nuovo prima di verificarne il livello? Grazie sin da ora per tutti i consigli e suggerimenti.
Andrea
Andrea
dopo il cambio dell'olio e del filtro,metti in moto il motore, farlo girare un po',dopo che poi l'hai spento aspetta qualche minuto e poi misura il livello dell'olio,cercando di avere la barca dritta in assetto normale.Se il motore è un turbo e moderno non esagerare andando oltre il livello massimo,se c'è il ricircolo dei gas del carter il motore potrebbe aspirare olio dal carter attraverso l'aria di sovralimentazione e causare danni .
anche se avessi messo troppo olio 1 minuto al minimo non potranno mai fare . tranquillo Wink
Citazione:Messaggio di Andomast
Cari ADV,
Le case costruttrici dei motori indicano quanto olio va nel motore,quanto nel filtro olio attenzione pero all'inclinazione del motore che puo falsare la misura sull'astina.
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 203 05-10-2026, 18:42
  Leva cambio ventodiprua 2 274 02-09-2026, 22:04
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.754 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 829 09-07-2026, 13:01
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.203 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 8.797 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.708 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.485 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.467 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.163 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.040 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 30.160 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.891 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 734 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.348 28-07-2025, 21:05
