Pompa estrazione olio inglese
Salve a tutti,
devo acquistare un pompa per l'estrazione dell'olio.
Già tempo fa, qualcuno di voi ha suggerito l'acquisto di una specie di pompa, con serbatoio incluso, per l'estrazione dell'olio.
Ho cercato la pompa indicata che ha un costo di circa 48€ + 10€ spese di spedizione.
Nel cercare, però, ho trovato anche questa:
che sembra molto simile e costa circa la metà.
Dove sta la sola????
Ho comperato lo scorso anno la pompa sul catalogo EBAY.Sin'ora non ho avuto modo di usarla per il cambio olio,ma l'ho usata parecchie volte per toglire acqua da sentina.Funziona molto bene,ma comunque mi sembra che la Inglese sia la stessa identica cosa:non avrei dubbi ad acquistarla al posto della più cara! B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
Ne ho presa iuna in inghilterra molto simile alla seconda.... usata con successo svariate volte....
La cosa migliore e' che non sporchi nullaBig GrinBig Grin
La differenza è che gli inglesi che vanno in barca sono meno polli di quelli italiani Wink
L'ho comprata su SVB a 39,90
: di marca Pela (americana) funziona benone, purché l'olio sia intiepidito (non caldissimo).
Dai le pompate che servono (una quindicina almeno), e aspetti cinque minuti; alla fine riesce ad estrarre quasi tutto l'olio.
Buon vento
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
Buon vento
L'ho presa anch'io identica, è fantastica! Non perde neanche una goccia d'olio.
Due anni fa mio fratello ha preso la prima che ha indicato giampiero e l'abbiamo usata con soddisfazione entrambi per tagliandare i motori.
L'optimum è scaldare un pochino il motore per rendere più fluido l'olio e si riesce a tirare via tutto l'olio in funzione di quanto riesce a pescare in basso il tubo dell'asta di livello.
Pacman
Buon vento
Il problema e' . olio rimane? Non svuoti mai completamente la coppa? Se si mette un tubicino lungo attiva sino sul fondo?
Sul mio motore volvo, l'anno scorso per svitare il tappo della coppa ho dovuto smontare il collettore del filtro aria. Certo non e' facile e vorrei evitarlo.
Che dici?
Buon vento
Che dici?
Guarda che cambiando l'olio ogni anno, anche se rimane 1/2 litro d'olio 'vecchio' non cambia assolutamente nulla!
Magari solo l'accortezza di usare oli con la stessa gradazione; ma solo per scaramanzia, perchè tanto non succede nulla comunque!
  Pompa ac sostituzione enzo 3 259 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.311 26-08-2026, 07:29
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.536 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 780 09-07-2026, 13:01
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.302 23-06-2026, 16:44
  olio invertitore andros 15 8.626 16-06-2026, 22:52
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.452 23-04-2026, 11:06
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.622 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.417 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.433 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.136 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.019 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 29.891 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.842 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.855 27-08-2025, 03:08
