Pompa acqua di mare Volvo Penta 2002 del 1988
Una domanda per i motoristi del forum.
La pompa del circuito di raffreddamento, perde acqua da un foro posto sul corpo della pompa (diciamo 1 goccia ogni 30 secondi). Credo che sia il caso di intervenire. E' una cosa fattibile per un non professionista come me? Ogni volta che faccio intervenire la Volvo locale, mi scuoiano.
Consigli e suggerimenti?
Grazie in anticipo ai volenterosi.
la goccia di acqua che esce da quel foro (se ho capito bene)è la spia che devi sostituire l'anello di tenuta posto tra l'alberino e la girante,se non ci fosse quel foro l'acqua andrebbe ad inquinare l'olio con danni molto peggiori,o può darsi che si sia usurato l'alberino stesso,e nel caso andrebbe sostituito,non è una operazione difficile,basta avere un poco di manualità e capire un po' di meccanica,se invece sei a digiuno completo,io mi rivolgerei ad un meccanico navale generico (esistono in ogni porto),si sa che l'assistenza delle case madri costa sempre di più (vale anche per le auto,magari hanno costi superiori),vai sul sito marineparts.it cosi dall'esploso vedi come è fatta la pompa e come intervenire...è solo un mio consiglio poi certo la vela è una opinione,ciao e bv
Citazione:Messaggio di Poneumberto
Consi
[hide][Immagine: .][/hide] gli e suggerimenti?
Avendolo fatto a suo tempo, ti suggerisco di cambiare il paraacqua (2 X 14)ed il paraolio (1X 10): li trovi da qualunque fornitore di ricambi meccanici auto.
Smonta con attenzione, fai una foto ad ogni operazione.
A me si era anche corroso il bulloncino che esce dalla pompa e che ha una filettatura bstrd e che, inoltre, tiene in sede lo spessore che fa fare da pompa.
Se fossi in te ne approfitterei per sostituire il coperchio con uno Speedseal, così eviti le menate della guarnizione di tenuta in carta.
Ci sono diverse discussioni sull'argomento in questo forum, per esempio una è questa:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85016
magari puoi prendere spunto e provare ad affrontare da solo il lavoro.
con le spiegazioni e illustrazioni direi PERFETTE dell'amico adv Arcadia tutto ti dovrebbe diventare più facile e comprensibile,altrimenti . te lo voglio dire)ciao e auguri,bv
Grazie a tutti.
Proverò da solo
  sostituzione pompa acqua di mare GLADIATEUR 33 4 147 1 ora fa
  pedita liquido refrigerante volvo penta d2/55 ferulo 6 712 25-11-2026, 14:11
  Pompa ac sostituzione enzo 3 663 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 5.123 26-08-2026, 07:29
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.912 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 1.061 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 1.036 13-07-2026, 19:11
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 7.361 23-06-2026, 16:44
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.497 18-06-2026, 22:01
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 3.720 16-06-2026, 12:53
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.872 23-04-2026, 11:06
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 49.185 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.967 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 9.472 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.174 20-03-2026, 19:16
