Discussioni: 131
Registrato: Mar 2010
Buongiorno a tutti. In questi giorni dovrò incollare la panca in legno sulla vetroresina. La panca è in compensato marino, e sarebbe una soluzione provvisoria. Il prox anno condizioni economiche permenttendo lo rifarò in teak nel modo più appropriato. Secondo voi che soluzione potrei adottare?
1) biadesivo (potente ad es della 3 M)
2) Sikaflex solo nella zona perimetrale della panca
3) Colla rossa sempre e solo nella zona perimetrale
Grazie per i consigli
Discussioni: 175
Registrato: Feb 2005
di mio, se dovessi montare una panca provvisoria - per un'anno - in compensato marino userei il sika.
quando la togli è facile che spacchi tutto ... ma poco male
puoi anche valutare di stendere bene il sika su tutta la superficie, ed il prossimo anno incollare il teack sul compensato.
useresti listelli più sottili, costano meno
IMHO, of course
(Abelardo)
Discussioni: 131
IMHO, of course
In effetti potrebbe essere un idea.. Il pensiero di dover spaccare tutto di nuovo mi inquita.. Ci ho messo un giorno tra scalpello e orbitale e qualche scalfittura l'ho pure fatta..
Potrei nel frattempo provare un biadesivo e se poi vedo che non è sicuro vado di sika!
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2009
Ciao ,io ho appena fatto un lavoro analogo ho rivestito lo spazio delle panche con listelli di teak , come si fa con la coperta ,se posso darti un consiglio ,non incollerei con sika per toglierlo poi e' un gran casino , io ho incollato direttamente con resina epossidica addensata , ma il mio e' un lavoro definitivo , incollare sopra al compensato dei listelli in futuro altra cosa a mio parere da non fare poiche' se metti listelli piu sottili ti durano pochi anni e poi devi reincollarne altri sopra e se calcoli la spesa e il risultato del lavoro alla fine spendi molto e hai un lavoro mediocre ,pero' questo e' il mio consiglio e il mio modo di vedere la cosa bv . Otto
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2007
se l'anno prossimo devi toglierla, io proverei la soluzione 1.
se non dovesse funzionare sei sempre in tempo a passare alla 2, o meglio, anche dello stupido silicone andrebbe bene, con il vantaggio che quando vorrai rimuoverlo esistono dei solventi appositi, e funzionano benone.
