Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine
Buongiorno, chiedo gentilmente a qualcuno del forum se è a conoscenza se vi sono problemi nell'interfacciare il nuovo Raymarine C95 con gli altri componenti Raymarine serie St70? In precedenza avevo un vecchio C90W.
Guardando tra i vari menù del gps mi compare il messaggio 'conflitto tra gps e unità ST70 .
Sapete consigliarmi in merito?
Un ringraziamento ed un saluto a questo forum.
Chiara
Sei sicura del messaggio? Dovrebbe riguardare la scelta delle fonti di dati: se hai 2 gps puoi scegliere da quale ricevere la posizione. Gli St70 inibiscono tale possibilita.
Buon vento!
P.S. che ne diresti di presentarti nella sezione Welcome on board?Cool
Non conosco il C95, ma so che Raymarine ha cambiato
standar al SeaTalk (da SeaTalk a SeaTalkng) e per far comunicare i 'vecchi' con i nuovi ci vuole un adattatore.
Lo so perchè l'ho dovuto montare per far comunicare gli ST60+ con il nuovo i70.
Per la precisione questo:
http://www.raymarine.it/view/?id=1597
P.S. Magari una presentazione nella sezione 'welcome' tanto per conoscerci, sarebbe gradita
Gentilissimi Pepe e Observer vi ringrazio per l'attenzione scusandomi altresì per la mancata presentazione ( cosa cui ho appena rimediato).
Il mio problema è interfacciare i componenti ST70 con il nuovo Raymarine C95.
Non sono compatibili?? Servono nuovi cablaggi?
Nuovamente grazie e buon vento a tutti gli amici del forum Smile
Chiara
Il C95 è SeaTalkng, cioè nuovo standard per cui devi acquistare l'adattatore che ti ho indicato prima, ma il collegamento è facilissimo.
Anche gli ST70 sono nativamente connessi in Seatalk NG. Possono anche essere connessi in Seatalk I con il cavetto in dotazione o addirittura fare da bridge tra una rete Seatalk I ed una Seatalk NG se e' abilitata l'opzione Mastership nel menu di configurazione avanzata. Avrei bisogno di avere piu' notizie sugli altri strumenti che hai a bordo.
Buon vento!
Buon vento!
Errore mio, avevo 'letto' ST60,
allora ST70 e C95 sono assolutamente compatibili, basta leggere come collegarli dal libretto di istruzioni.
Grazie Pepe e grazie Observer, il cavo sea tolk non l'ho sostituito, ho cambiato solo il cavo alimentazione NMEA.
Qui sta l'inghippo: raymarine contattata, risponde che non servono altri componenti aggiuntivi. Risponde altresì che nonostante i messaggi di 'errore' tutto dovrebbe . breve proveremo ....critica sarebbe se impostata una rotta sul c95 non vi fosse interazione con il pilota automatico....
Nuovamente grazie e a breve seguirà .!
Buon vento a tutti Smile
C.
Buona sera , tornando alla discussione qui presente abbiamo testato il tutto: semplice errore 'formale' ma nella sostanza nessun problema! Perfetta sincronia con il pilota automatico ST70, sincronizzato con il C95 senza alcun problema.
Ringrazio tutti i presenti per l'aiuto dimostrato.
Buon vento Smile
C.
salve sapete indicarmi a chi posso rivolgermi per l'assistenza tecnica di un autopilota autohelm
in che parte d'Italia o del mondo ? scusa ma se completassi le informazioni sul profilo si riuscirebbe magari a darti informazioni un po' più specifiche. sennò difficile darti una qualunque dritta
se sei in Liguaria, a Lavagna Electromarine sono molto bravi (basta trovarli liberi)
io comunque le riparazioni più onerose a vecchi autohelm le facevo fare a una ditta a Portsmouth in Inghilterra, dove riparano qualunque strumento Autohelm
  Raymarine ST60+. Copristrumenti infinity 90 30.461 09-10-2026, 15:13
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.216 05-10-2026, 15:50
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 6 1.779 08-09-2026, 17:49
  tasto rovinato Raymarine E7 marbergami 0 145 06-09-2026, 22:04
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 17 2.170 31-08-2026, 16:28
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 828 28-07-2026, 15:32
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 618 27-07-2026, 08:19
  Dati su strumentazione di Bordo Raymarine Jonah11 9 767 14-07-2026, 09:17
  Riparazione Raymarine St6002 e/o SPX-5 Umberto66 0 323 15-06-2026, 11:44
  Raymarine Axiom2 AIS enio.rossi 4 563 09-06-2026, 13:01
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 35 13.393 07-06-2026, 10:57
  raymarine 435, legge le c.f GOLD ??? gianlu 2 873 07-06-2026, 10:39
  Raymarine AP + Axiom RV9 marcot 0 277 28-05-2026, 17:12
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 9.778 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.203 14-05-2026, 17:27
