cambio olio Perkins4108
Il mio è tale e quale a questo, compreso lo scambiatore di calore dell'olio.
Il numero di serie te lo posso dire questa sera quando ritorno a casa.
Ciao e buona giornata.
il mio è come questo
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 69,69 KB
grazie Riccardo, purtroppo pero' non lo riconosce, magari basta che salti una mezza cifra...
grazie comunque non importa, bv
roberto
in genere prendo tutti i pezzi originali, il filtro olio perkins ha il vantaggio che non costa quasi nulla
grazie Danilo
La sostituzione di entrambi e` abbastanza facile.
Se hai bisogno dei manuali in formato PDF te li posso inviare lunedi.
Ciao e buon vento.
Riccardo
...se avete bisogno di parti di ricambio (anche di seconda mano), vi posso passare qualcosa io Big Grin
Marco
Ciao Riccardo:
se mi puoi inviare i manuali in formato PDF te ne sono grato anche se prevedo difficoltà per la mia ricezione ( solo linea telefonica ecc)
Infinite grazie
Bv
Danilo.
Ciao e buon vento.
Riccardo
[/quote]
Ciao Riccardo:
Infinite grazie
Bv
Danilo.
Ciao e buon vento.
Riccardo
[/quote]
ho un perkins 4108 vecchiotto e mi perde olio.
[/quote]
Questo motore un po di olio lo perde sempre. E` fisiologico!
In genere le perdite piu` consistenti sono dal paraolio dell'albero motore e dalla guarnizione del carter della distribuzione.
Ciao e buon vento.
Riccardo
[/quote]
Non è il link che non va, ma il sito che oggi è out.
Le siringhe si equivalgono. Vedi ad es. questa (ma non so se la cannula passa nel buco asta olio (dovresti a chi la vende o tagliare un tot e aggiungere un tubo di gomma).
Quella del sito che non si apre ha cannula in plastica.
Ripeto, le trovi nei negozi dovre trattano robe come motoseghe, trattorini ecc., a 7-8 euro
Quest'altra è più robusta, ma per la barca è meglio tutta plastica o ottone
grazie Danilo
La stranezza è che il mio porta tre filtri nafta!
due sulla destra a parete più quello sul motore, credo che l'anno prossimo elimino i due pre-filtri e li sostituisco con un RACOR o smil-racor
Non so se è una cosa diffusa ma la mia barca ha due serbatoi nafta e poi un mini serbatoio da 2-3 litri nel punto più basso subito a proravia del motore. Sul mini serbatoio si possono chiudere gli accessi dai due serbatoi e poi c'è un rubinetto in verticale, che dovrebbe servire a spurgare eventuale acqua.
Marco
Marco
Quest'anno ho montato cartucce bosch (le aveva già acquistate il vecchio proprietario, ho conservato la referenza se a qualcuno serve ve la comunico).
Ma il problema è che se c'è acqua puoi mettrne anche 10 di filtri e non serve... il racor invece...
Ciao e buon vento.
Riccardo
Anch'io ho un Perkins 4.108 del 1980 ed ho li stessi problemi di trafilamento dell'olio. Mi piacerebbe ricevere le info su come cambiare il paraolio dell'albero motore. La guarnizione del carter della distribuzione l'ho già sostituita e mi sembra ora okay.
Se mi dici la tua Email ti invio i manuali.
Riccardo
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 1.510 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 283 09-07-2026, 13:01
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 570 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 7.843 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.503 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.170 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.130 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 947 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 957 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 27.887 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.607 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 612 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 21.292 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 788 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 848 18-07-2025, 08:23
