cima incastrata nel rollafiocco
Smile
cioa a tutti.
ieri non ho potuto chiudere il fiocco, la cimetta nel tamburo era presa sotto le altre spire.
a vostro avviso la causa è da attribuire a:
il fatto che nell'aprirlo è stato aperto a blocco cioè sroooll tutto insieme, senza gestione della cima del tamburo che era libera e a preso volta nel tamburo suppongo, al momento dello srollamento rapido erroneamente effettuato.
alla qualita/caratteristica della suddetta cimetta.
o al numero di spire del tamburo che è relativamente capiente e che ora serve un fiocco mentre in precendenza serviva un genoa 140%. a fiocco chiuso vi erano ancora 4-5 giri di cima sul tamburo-
grazie per i suggerimenti che potrete darmi
Corrado
Citazione:Messaggio di corradino
cioa a tutti.
Corrado
Se a fiocco chiuso ci sono ancora 4-5 spire nel tamburo, è ok.
Quando srolli la vela devi tenere la cima con un collo sul winch in modo che si faccia su stretta ed in ordine, altrimenti quando cazzi per rollare la cima affonda nelle spire lasche e quando queste vanno in tensione rischia di rimanerci incastrata sotto.
Controlla anche l'angolo della cima dall'ultimo bozzello al tamburo: quando avvolgi la cima deve entrare a 90° con lo strallo e deve tendere a rimanere al centro del tamburo e ad avvolgersi in pari misura su tutto il tamburo.
albert ti ha dato degli ottimi consigli. E' capitato anche a me la stessa cosa ed ho risolto tenendo la scottina del rollafiocco su un winch
Attenzione a srotolare la vela di botto. Il colpo alla fine potrebbe danneggiare la canalina dello strallo allargandola in modo da non tenere più il fiocco.
aggiornamento mi sono accorto riguardando a memeoria lo svolgersi dei fatti che poco prima di cercare di rollare avevo notato che lad rizza era un pochino lasca e in contemporanea avevo avvertito un tonfo , sapet cosa era il distanziatore sull'albero che serve a far lacvorare con una certa inclinazione la drizza, quest'ultimo costituito da un ponticello rivettato sull'alabero che era partito staccato è lui secondo me che ha dato origine al problema
comunque grazie molte ad ALBERT che mi ha chiarito qualche dubbietto sul rolla
GRAZIEOcchio nero
Se le cose stanno così, quando andrai a sistemare il guida drizza, ispeziona attentamente la parte superiore dello strallo, perchè potrebbe essere stato stressato dalla drizza, se gli si è avvolta intorno.
se cosi fosse mi incazz. parecchio perche lo strallo l'ho cambiato l'anno scorso--Smiley39
spero di nò del resto non ho provato a rollare forzando quando ho visto che era bloccato ho ammainato e fatto le ultime 12 miglia con randa e motore alla velocità di 2 nodi contro mare e vento
un vero inferno con la barca che si piantava su ogni cavallone maledetto scirocco..
Aggiungo mia esperienza fresca fresca di ieri.
La cima che avevo un po' si accavallava, era abbastanza vecchia ed indurita da sole e sale.
Messa una piu' 'fresca' e morbida si avvolge che e' una meraviglia.
scusate ancora una pregunta,che tipo di guida drizza potete consigliarmi ?
prima c'era un semplice ponticello ed il risultato è stato quello che è stato. in commercio si trova di meglio?? in rete non trovo granchè
Grassie
Per par condicio:
Selden (Furlex):
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 10.03.jpg][/hide]
Harken:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 10.05.jpg][/hide]
Bamar:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 10.10.jpg][/hide]
grazie WinkSmile
Consiglio il guidadrizza con puleggia, quella che aveva un tempo la barca era il tipo fatto a ponticello in bronzo della furlex che ha riportato sopra Albert.
Circa vent'anni fa ho dovuto sostituirlo perché issando ed ammainando le vele di prua (usavo poco l'avvolgifiocco) il cavo in acciaio inox della drizza aveva tagliato completamente il ponticello; messo il deviatore con puleggia funziona ancora!
Big GrinBig GrinBig Grin
a
anche io ho drizza in cavo acciaio mi seerve una puleggia aperta perche la redancia non credo passi nella puleggia chiusa mi sa che lo faccio di inox da me in officina
Citazione:corradino ha scritto:
a
Guarda che in genere sono fatte con perno estraibile, sfili il perno e la puleggia, introduci la drizza, rimetti in sede la puleggia e reinfili il perno.
La redancia e il moschettone finali non devono passarci proprio, anzi in genere a contatto della redancia spesso si mette una palla di legno o plastica per fermarsi in salita.
guardat che la drizza ha due estremità... se la infili dalla parte della coda magari è più facile...
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.117 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.334 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 24.773 13-06-2025, 16:43
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.736 17-02-2025, 11:31
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 9.903 15-02-2025, 14:30
  rollafiocco elettrico anton 3 1.029 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 722 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 938 22-07-2024, 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.670 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.801 07-03-2024, 12:09
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 3.052 18-12-2023, 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 7.292 03-12-2023, 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 3.496 15-08-2023, 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 4.040 11-08-2023, 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 8.254 24-05-2023, 11:16
