Taniche gasolio
Non so se l'argomento è stato . ogni caso
reduce da un corso per prevenire gli incendi a bordo, a proposito di taniche le uniche che offrano una certa sicurezza, a livello di vapori, sono quelle metalliche (le vecchie militari)
al di la della poca manegevolezza, peso e impiantare una sceneggiata per il travaso,
chiederei, ma voi come avete risolto?
grazieSmile
tanica normale di banale plastica da 20 lt ,bocchettone con prolunga per il travaso (ma non ce ne sarebbe bisogno),non mi risulta che i vapori di gasolio sono altamente infiammabili come quelli della benzina...
in effetti sono andato avanti per anni con le comuni taniche di . che ti riserra bene il tappo, l'ultima volta si è sporcato il gennaker di . è come sporcare gli angeli con lo zolfo! sbarcato tutto, pulito bene, il problema si ripresenta...
a proposito di vapori, anche di . di non sottovalutarli!
Io invece ho buttato quella in plastica e mi sono preso quella in metallo verde, vorrei anche il becco per il travaso ma non riesco a trovarlo.
buona lettura
Si pero' quella lettura non dice un parametro fondamentale.
Categoria A (Ti < 21 °C): benzina, alcoli; sono i prodotti più pericolosi in quanto estremamente infiammabili anche a temperatura ambiente e devono essere tenuti lontani da possibili inneschi;
Categoria B (21 °C - 65 °C): gasolio;
Categoria C (Ti > 65 °C): glicerina, bitume.
Ognuno poi conosce la temperatura del suo gavone.
io comunque l'ho trovato da un ricambista auto assieme alle guarnizioni in gomma del tappo. ciao
Ecco la tanica verde da 20 l con bocchettone e tubo per travasare senza versare una goccia:
Comprato il tutto da SARLAT a Marcon (VE) un paio di anni fà, da allora mai usata ma sempre piena nel gavone, non si sa mai!
Big GrinBig GrinBig Grin
Io la uso di plastica, ma buona e non perde (doppio tappo).
Per travasare senza spander neanche una goccia bastano due spezzoni di manichetta. Il primo - quello cha va dalla tanica al serbatoio - lungo 1.5 m (dovete giudicare voi quanto serve); il secondo - quello da infilare nella tanica (insieme all'altro) per soffiarci dentro e far partire il travaso (dopo aver più o meno sigillato con uno straccio l'imbocco della tanica) - poche decine di cm.
La tanica di RVM, la tradizionale militare verde, si chiama Jerry can in inglese e jerrican in francese.
Si proprio (Vedi RMV), fino ad ora ho chiesto vari brico, distributori in zona, .. senza successo. Questo sperando di risparmiare quegli 8 euro di spedizione, lo so che on line c'è tutto Smile.
Ma alla fine per travasare pulito quale sistema è il migliore? Sistema damigiana di vino soffiando, con la pompetta, alzando la tanica Smile, quel sistema con la valvola di metallo che crea il vuoto sbattendola, ...
l'etimologia della parola è interessante Smile : in origine le hanno inventate i tedeschi poco prima di scatenare la 2a Guerra, le chiamavano Wehrmacht-Einheitskanister.
Quando poi gli anglosassoni le hanno viste, le hanno chiamate 'Jerry cans', bidoni di Jerry perché Jerry era il nomignolo dato alle truppe tedesche.
Smile
Questa è la tabella del 'punto d'infiammabilità',cioè la temperatura minima durante la quale iniziano a sprigionarsi i vapori che con il dovuto comburente e innesco posso sviluppare l'incendio.
Con il gasolio è relativamente sicuro,dovrebbe proprio esserci un incendio causato da altro che poi lo coinvolga,ma questo vale anche per la barca stessa.Smile
io uso l'ultimo che hai detto, fai una mezza sega al tubetto che si innesca e il travaso va da solo senza sollevare tanica ecc
Il punto di infiabbailita é inferiore a -18'C e la temperatura di accensione é sul l'ordine dei 290'C
Quindi a temperature di circa -18'C si sviluppano gas infiammabili per cui basta un innesco per far partire il processo,
mentre a temperature di 290'C il processo può avvenire anche senza innesco.
Boh, considerando che siamo in assenza di innesco, che tanica (o parte di barca in caso di sversamento) arriva a 290'C anche sotto il sole di luglio?
Senza poi considerare i limiti inferiori e superiori di infiammabilità ed il recipiente (tanica) nel quale é contenuto il liquido.
Luca il gasolio è un infiammabile poco infiammabile,è molto più infiammabile la scorta di liquori che hai in barca!!Big Grin
A proposito,la farete e quando la festa dei pontili??Big GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di ebbtide39
grazieSmile
Ecco una pompa economica per travaso
mi sembra (?) che se uno butta un fiammifero acceso dentro a un secchio di gasolio il fiammifero si spegne
mai provato, boh è un sentito dire Big Grin
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 808 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.176 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.602 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 11.998 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.631 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.703 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.467 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.011 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.947 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.924 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.810 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.700 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.345 31-01-2024, 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 13.264 09-10-2023, 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 5.146 24-09-2023, 20:55
