pulire vetroresina ingiallita; come ?
Anche io ho usato l'acido muriatico , ma attenzione agli schizzi andrebbe usato con protezioni adeguate soprattutto per gli occhi poi una bella passata di pasta abrasiva a grana grossa E dopo la fine e viene un lavoro da spettacolo , peccato che duri quanto un gatto sull'Aurelia , POCO.
Citazione:stefano.favi ha scritto:
una bella passata di pasta abrasiva a grana grossa dopo la fine e viene un lavoro da spettacolo , peccato che duri quanto un gatto sull'Aurelia , POCO.
Trova l'errore Big Grin
Acido muriatico, magari messo con un pennellino per non spanderlo dappertutto, dove ci sono macchie di ruggine (di solito sono localizzate) e acido ossalico su superfici piu' vaste, la pasta abrasiva (a grana finissima) solo se non si puo' farne a meno, sciacquare con abbondanza e cerare con prodotto specifico se si ha ancora voglia dopo lo sforzo fatto.
Per la cronaca i prodotti commerciali citati in questa discussione contengono tutti acido ossalico come principio attivo in concentrazione fra 8% e 10% mescolato con supporto inerte e tensioattivo (agente bagnante).
Citazione:albodo ha scritto:
Citazione:enio.rossi ha scritto:
fiberglass powder cleaner di Cecchi Gustavo. L'acido pulisce la superficie aprendo i pori che contengono lo sporco giallo, ma lascia aperti ( o apre ancora di più) i pori stessi. Il prodotto di cui sopra, mi dicono, oltre a contenere acido ossalico per pulire, contiene una 'crema' che richiude i poro aperti fungendo da protezione del gelcoat. Comunque scorrendo i vari argomenti del forum c'è scritto tutto.
quando ero un ragazzo c'era un sapone liquido, contro i brufoli e punti neri; sembra la pubblicità di quel . ricordo il nomeSmile
Topexan!
L'ho usato.
Poi ho scoperto un altro metodo, più economico, per far sparire i brufoli. Però ogni cura ha i suoi effetti collaterali. Se si eccede spariscono si i brufoli ma vengono fuori delle occhiaieOcchio nero
Topexan!
L'ho usato.
Poi ho scoperto un altro metodo, più economico, per far sparire i brufoli. Però ogni cura ha i suoi effetti collaterali. Se si eccede spariscono si i brufoli ma vengono fuori delle occhiaie[B)]
Occhiaie e mal braccio cronico... localizzato specialmente al fianco destro... ma occasionalmente pure al .:
Sisisi. Chiedi a Motumare se non ci credi 42
Topexan!
L'ho usato.
Fortunatamente quella fase è durata poco.
Il nuoto è meglio del tennis.Big Grin
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Per la cronaca, per non icorrere negli stessi problemi di Motumare, ieri ho comprato l'aciso ossalico in farmacia... 7 euri.
Proverò nel week end, meteo permettendo.
TOPEXAN!
Heart
Salve a tutti.
A prua della mia barca la vetroresina si sporca spesso di fango e ruggine della catena. Ho provato a usare i prodotti cosidetti 'apposta', tutti sempre di colore blu, tipo Rust Free e altri, ma il giallo senape non va via.[:142]
Cosa posso usare perché la prua torni a essere relativamente bianca come la poppa ?
Ciao Lys! Io di barche non sono esperto . sbiancare il LEGNO uso una soluzione 50%+50% di candeggina e acqua ossigenata (70/80 volumi) poi sciacquo. Non ho idea degli effetti sulla vetroresina? informati prima! Ciao21
Se usate candeggina + acqua ossigenata proteggersi con guanti in gomma. Non inquinare il mare e darne il minimo magari due o tre volte. Bye
''??Smiley30Smiley30Smiley30
Sapete se l'acido ossalico inquina? Vorrei provarlo con la barca in acqua ...
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.680 28-04-2026, 21:47
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 1.184 05-03-2026, 11:40
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 3.015 18-04-2025, 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 1.114 16-02-2025, 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.364 23-10-2024, 09:31
  pulire gelcot alessio.pi 23 9.739 05-07-2024, 16:31
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 6.428 06-01-2024, 18:13
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 3.520 03-12-2023, 13:51
  Fori vetroresina spigolo 9 3.094 09-11-2023, 23:12
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 4.290 06-04-2023, 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 11.161 19-03-2023, 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 2.094 20-11-2022, 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 3.274 20-11-2022, 12:28
  pulire la carena in subacquea bistag 55 49.769 28-09-2022, 14:33
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 5.670 21-12-2021, 11:55
