Tacktick non riceve dati
Cari ADV
ieri quando ho acceso il mio Tacktick (modello crociera) non riceveva piu' i dati di velocita' e profondita' mentre continuava a ricevere i dati vento.
Ho provato e spegnere e accendere piu' volte il visore ed anche a togliere e rimettere l'alimentazione agli strumenti ma continua a non ricevere.
Ho 2 trasduttori separati, uno per la velocita' con rotellina e uno per la profondita' ma non ricevo dati da entrambi.
Avete dei suggerimenti su come procedere per vedere di sistemare la cosa?
grazie
Pertanto TACK funziona, TICK no!Big Grin
Citazione:Messaggio di mcap
Cari ADV
grazie
verifica che arrivi correttamente l'alimentazione alla centralina dove sono collegati i due sensori. Se l'alimentazione è corretta verifica con un hommetro la continuità dei cavi che collegano i sensori alla centralina. se anche questo è ok, è probabile che la centralina si sia rotta, ritengo difficile che si siano rotti contemporaneamente i due sensori....
P.S.
sempre che tu abbia già provato a rifare la procedura per allineare centralina e strumenti come per la prima installazione. Magari si sono resettati e non essendo allineati, la centralina non dialoga piu con gli strumenti.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Grazie dei suggerimenti Roxima, anch'io pensavo altamente improbabile che i 2 sensori si fossero rotti contemporaneamente.
Non ho ancora rifatto la procedura per allineare la centralina, ottima idea. Controllo prima che l'alimentazione non sia interrotta e poi rifaccio una riconfigurazione della centralinma come dal manuale della prima installazione.
Speriamo bene...
  tacktick mn 100 stazione vento elmer50 2 331 16-07-2026, 11:24
  Dati su strumentazione di Bordo Raymarine Jonah11 9 732 14-07-2026, 09:17
Photo Mastervolt errore lettura dati polanskj 3 426 18-06-2026, 17:47
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 674 27-09-2025, 13:55
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.264 09-08-2025, 18:37
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 873 24-06-2025, 13:53
  raymarine ST6000+ Dati Velocità e Motore gpcgpc 5 1.712 12-09-2024, 20:21
  Axiom importazione dati Canadese 27 6.255 16-06-2024, 08:12
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 2.274 25-04-2024, 09:08
  Buone notizie per i Tacktick pepe1395 18 7.032 19-03-2024, 09:43
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 2.959 25-11-2023, 19:57
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 1.626 03-08-2023, 23:49
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 23.468 11-07-2023, 11:13
  Albacombi - Convertitore dati nalogico to NMEA2K AleSail 2 1.644 04-04-2023, 06:23
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 2.435 31-01-2023, 18:45
