Olio salpa ancora
Salve a tutti, vi scrivo per chiedere se a qualcuno di voi è capitato si sostituire l' olio del salpanacore (campana esterna e motore interno) Lofrans 1000W, perche dall' esploso non riesco a rilevare la vite di carico/scarico. Ha perso un filo d'olio, e vorrei controllare per bene. Potete aiutarmi???
Ciao a tutti,
Vorrei riprendere questo ardimento per chiarire alcuni aspetti.
Devo mettere l olio nel mio salpa .lofrans!
Qualcuno consiglia sae 90 ed long life,,,, osculati il long lube 10 40, un amico specialità dice di mettere un 75-90 sintetici da camion CGE ha resistenza a taglio ed ossidazione ben superiori.,
Qualcuno mi aiuta??
Grazie!!
Nel mio hanno messo del Castrol tre anni fa ed il salpa ancore lavora tranquillo.
Ma va cambiato ogni quanto tempo ??? [:25]
bella domanda.... io saranno 10 anni che non lo tocco.....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Big GrinBig GrinBig Grin
.....................e adesso tocca a me. Tutto smontato, pulito ecc., ma che olio ci metto?
Ci va un qualsiasi olio 80-90 tipo cioé un olio per cambi e differenziali. Cambiarlo male non fa ma l'importante è che non lavori a secco quindi rabbioccarlo fino al tappo livello e comunque non metterne troppo perchè l'olio è incomprimibile e farebbe danni. Un po' di grasso marino agli ingranaggi esterni e la manutenzione del salpa ancora è fatta! Buon lavoro e controllate che non siano troppo ossidati i contatti elettrici. Bv
Chiedi alla casa madre che è meglio.
Oppure cerca la scheda tecnica in rete, perché dati gli sforzi in gioco -anche se per relativamente breve durata- è opportuno aderire esattamente alle specifiche del costruttore
Antonio Giovannelli
considerato che la rotazione avviene per coppia conica i carichii sono notevoli.
olio da cambio sae 80\90
Ho posto la stessa domanda poche settimane fa nella discussione AdV "Frizione salpa ancora Lofrans" ma non ho ricevuto risposte. Alla fine ho deciso di seguire il consiglio di una ditta specializzata in lubrificanti. In base ai dati tecnici del salpancore (riduttore di giri a vite senza fine da 1,0kW, 1250rpm / 20rpm, impiego discontinuo di breve durata) hanno consigliato un olio 320-EP (Extreme Pressure), ovvero piu’ viscoso rispetto a quello specificato dalla Lofrans. Ho deciso cosi per i seguenti motivi:
- anche l'olio vecchio trovato nel salpancore (cambiato 10anni fa) era molto viscoso (consistenza come il miele),
- gli ingranaggi (vecchi di oltre 30anni) erano in buone condizioni,
- la lubrificazione degli ingranaggi a vite senza fine è particolarmente problematica in quanto, diversamente dagli ingranaggi dritti normali, l’accoppiamento fra vite e corona avviene a strisciamenti e quindi con elevata usura.
- I fabbricanti di riduttori a vite senza fine specificano oli con viscosita’ oltre 300.
- l’olio piu’ viscoso protegge di piu’ l’ingranaggio, ma comporta maggiore dissipazione di energia per cui, nell’esercizio continuo, l’olio potrebbe surriscaldarsi troppo. Invece, considerando l’impiego di breve durata (< 5 minuti) tipico dei nostri salpancore, il problema del surriscaldamento dell’olio non si pone. (discorso diverso per il motore elettrico che puo’ surriscaldarsi, ma questo e’ un altro tema)
Io metterei quello che prescrive la casa, senza azzardare altri esperimenti.
Oltre alle specifiche sae fate anche caso a quelle GL4, GL4+ e GL5, cambiano gli additivi a protezione dei diversi materiali di cui si compongono i cambi manuali.
Si tratta di banali ingranaggi e non di motori a scoppio, io non mi farei troppi problemi! Un olio troppo viscoso va bene con temperature molto alte, non è consigliabile se si fa un uso ad es invernale
I salpa ancore vecchio modello della Lofrans utilizzava l'olio W90.
Ecco il manuale di un 1000w, a pagina 6 è in italiano:
Consigliano olio sae 90 ma onestamente non ho mai visto un monogrado di questa gradazione. La Motul fa un 80w-90 specifico per cambi ad elevata pressione.
Non specificano nulla per le caratteristiche GL, quindi dovrebbe bersi tutto.
Ma come si cambia quest'olio? Io in dieci anni non l'ho mai fatto, neanche sapevo che fosse a bagno d'olio.
neanche io sapevo dell'olio, ho sempre pensato al grasso per ingranaggi, visto che il motore è elettrico
il salpa ancora che ho è un quik... mi informerò
Il 75W90 GL4 e' quello che si mette in praticamente tutti i differenziali. Volendo, la variante sintetica. Mandare una mail a Lofrans?
(14-05-2014, 14:24)Franzdima Ha scritto: Ecco il manuale di un 1000w, a pagina 6 è in italiano:
Per cambiare l'olio nel salpa ancore Lofrans bisogna sezionare la parte inferiore del salpa,nel mio NON c'è nessun tappo.
Riprendo questa . dove si trova il tappo per rabboccare? Nell'esploso non è indicato. Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie (loftans Airon
(01-10-2021, 13:07)LEO71 Ha scritto: Riprendo questa . dove si trova il tappo per rabboccare? Nell'esploso non è indicato. Qualcuno sa aiutarmi?
Non c'è il tappo per sostituire l'olio,per una sostituzione dell' olio bisogna aprire la scatola ingranaggi inferiore.
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 3.848 09-09-2026, 12:12
  Astina olio invertitore Volvo Penta MS2L Carlo Campagnoli 1 275 11-06-2026, 08:40
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.493 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 2.000 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.885 19-12-2024, 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.752 08-06-2024, 20:59
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 7.317 17-04-2024, 11:22
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 68.799 12-03-2024, 00:58
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 3.931 22-10-2023, 10:34
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 6.725 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 2.000 15-05-2023, 17:11
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 3.027 04-05-2023, 16:10
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 2.896 22-03-2023, 23:31
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 2.778 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 5.543 08-03-2023, 10:30
