dimensionamento catena -sondaggio-
sul gs 39 per diversi anni ho avuto la catena dell'8 e delta da 16 kg.
poi dato che era da cambiare, in previsione dei fondali greci,
che dicevano non tenere passai al 10, e delta da 20kg.
sulla tenuta non ho avuto problemiBig Grin, in due casi ho aiutato anche i vicini..... mitico a fiscardo, un grappolo di tre charter che per non andare a scogli sotto un temporale si agganciarono alla mia cima a terra (e io con la scusa di lavare i vetri della cappottina sotto il . pronto a mollarla)Blush42SmileBig Grin
veniamo al . sta arrugginendoSmile
e sono indeciso sul prossimo diametro.
vedo 50 piedi con catena dell'8 e a me sembra di aver esagerato.
anche considerando che il vantaggio della catena grossa e' quando se ne danno pochi metri, cosa che in grecia non capita praticamente mai, anzi, spesso bisogna darne molti metri su fondali profondi.
come siete messi? che dite?
45 piedi per 10 tonnellate teoriche 12/13 (forse più 42) reali.
Delta da 20 kg con 60 metri di catena del 10 + cima (cima usata solo una volta).
Praticamente mai avuto problemi o almeno, le poche volte che li ho avuti o non ero convinto al 100% quando ho dato ancora (e se non sei convinto al 100% è sicuro che la notte avrai casini Cool) oppure era ora di andare via.
Però al posto tuo manterrei la catena in proporzione all'ancora: con la delta da 20 ci vuole il 10, con la 16 l'8.
per fortuna le scelte sono poche
8, 10, 12
la regola é semplice! la più pesante che puoi portare a prua considerando uno spezzone minimo di 30m.
Io ho 50m dell'8 più relativa cima su un 40 piedi di 8 o 9 tonnellate ma al prossimo giro passo al 10, sperando di poter mantenere i 50m.
Un charter ha altre esigenze (tanto sanno che non sanno ancorare allora 8 o 10 o 12 non fa differenza). L'8 costa meno, pesa meno, lo si può usare dal 37 piedi al 55 piedi. Cheglifrega!
34': CQR da 16 Kg e 50 mt catena da 8
Luciano
danforth 16kg, catena da 10 per 30 mt e poi tessile....
in alcune situazione sento la mancanza di un po' di catena, il passaggio catena/tessile richiede sempre . inoltre nelle rade 'affollate' la barca se ha molto tessile in acqua si comporta in modo 'molto' diverso dalle altre..
ps.: dimenticavo 40 . che in assetto da crociera stia intorno alle 10 tonnellate.
io infatti ero passato da 70m dell'8 a 50 del 10
nelle rade 'normali' non avevo mai dato piu' di 50 metri, anche prendendo delle belle burrasche sulle bocche.
il problema e' che nei porticcioli greci, con soltanto 50 metri, si rischia di rimanere 'impiccati' nel momento in cui la poppa e' fra le due prue delle barche ormeggiate, per cui ho aggiunto altri 20 metri di catena.
essendo crocierista puro, il peso mi preoccupa relativamente, spazio ne ho in abbondanza, mi preoccupa piu' la fatica del salpaancora, e l'impossibilita' di alare a mano in caso di problemi.
8, 10, 12
Su un 32 piedi io porto 57 metri di catena del 8, 55 metri di tessile ed una 'delta' di 12kg, almeno in crociera. Su un 39 monterei 16-18 di ancora e 10 di catena. Sulla scelta dell'ancora il peso dipende molto dal modello.
te l'hanno costruita apposta od il virgolettato significa simil delta??
43, stimo 11/12 t Ancora britanny da 20kg e catena 50 m da 12 , nord sardegna, perfetta ovunque
Citazione:Messaggio di Utente non piu' attivo
11,68 metri.
75 metri catena G7 da8mm. Cqr 16 kg.
Nell'attuale barca (45 piedI per 13 tonn.) trovata Britany da 20 kg con 20 mt di catena del 10 e 50 metri di cima, all'inizio sono rimasto perplesso (forse in adriatico con i bassi fondali sio usa cosi'..) Ma dopo diversi ancoraggi senza problemi comincio ad apprezzare la soluzione. Che sia meglio la cima della catena??
42' ora Delta 20 kg e 70 m catena 8 mm, quando avevo CQR 16 kg con 45 m catena da 8 mm talvolta ero costretto ad appennellare una Ammiragliato pieghevole da 20 kg con 8 m catena.
Big GrinBig GrinBig Grin
bruce 16kg e 50 m catena dell'8 + II° ancora grappino da 10kg con 5m di tessile (per appennalere ma non l'ho mai usato) + delta di rispetto da 10kg con 8 metri di catena e 30 di cima. Barca 37 piedi 6 tonn. a pieno carico. Ma il dubbio è: non è che per ancora e catena si dovrebbe tenere anche conto di quale salpancora si usa e della sua potenza ? Blush
kermit, l'adriatico non c'entra, 20 m d 10 mm più britany e tanto cavo è (o almeno era) la dotazione standard beneteau (i francesi sono convinti sostenitori del calumo misto) ce l'ho anche io e lo tengo di riserva. sostituito con 40 metri da 10, delta da 20 e 50 di cavo
52 piedi
delta 32
catena 12 (100m)
...e dormo sempre sereno!
12,40 per 10/11 tonn : delta da 20kg 50 di catena del 10 + 40 mt di tessile
prossimo cambio 70 mt catena del 10
Il verricello può soffrire io no che c'è una certa etàSmile
HR 46 Kobra 32 Kg con80 mt di catena del 10
Bv
Grazie Kriss per l'informazione in effetti quando sono andato a prendere Jolie a Caorle ho attraversato lunghi tratti di mare distanti dalla costa con 20 mt o poco più fondale e mi era venuto il sospetto che con un ancoraggio anche ridotto il alto adriatico ti metti all'ancora anche in mare aperto, cosa che nel Tirreno non ti riesce a volte nemmeno a 10 mt dalla costa.
Però la Britany agguanta da paura, io avevo una Delta e mi devo ricredere su alcune considerazioni, la Britany mi sembra migliore e credo che la linea di ancoraggio la lascio così come sta
51' x 15 Ton abbiamo una bruce 30 e 75 mt catena 12
Mi dispiace non averne 100 mt ma va bene così.
Ciao . la linea di ancoraggi mista e con il tessile calato per una quindicina di metri non ti sei trovtato ad abbattere in caso di vento in modo molto molto anticipato rispetto ad altre imbarcazioni?
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.733 09-09-2026, 12:12
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 51.255 31-08-2026, 18:27
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.803 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 2.095 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 17.081 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 110.962 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 764 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.432 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.394 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 29.081 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 62.826 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 6.363 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 3.451 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 22.934 06-08-2024, 09:53
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 3.202 24-03-2024, 10:45
