impianto ricarica batterie
Ciao a tutti gli amici esperti di elettricità e elettronica ai quali chiedo un aiuto ringraziando anticipatamente per i loro preziosi consigli. Il mio impianto elttrico di ricarica delle batterie è così schematizzato nel file allegato. in sintesi ho montato un Masstervolt 50A 3 vie che alimenta DIRETTAMENTE il banco servizi+ la batteria motore e separatamente la batteria del generatore. Il pannello solare è collegato ad un regolatore a 2vie ed alimenta servizi e motore. Dalla batteria motore tramite il parallelatore viene alimentata la batteria del generatore. Le batterie sono Optima (servizi e motore)mentre quella del generatore è un Exide.
succede:::: quando sono in banchina , lasciando acceso il Mastervolt è c'è pieno sole le sorgenti di energia sono entrambe attive a pieno carico. In questo stato dopo circa 2 o 3 ore il Masteervolt va in blocco e si accende la spia rossa. Sono costretto a spegnerlo. Non dovrebbe essere sufficientemente intelligente pèer capire di non caricare oltre il necessario? Oppure (tentando un ipotesi) occorre qualche dispositivo del tipo diodo che migliora le cose.? Attendo con ansia le vostre risposte . vento
Ciao Stevern,
hai controllato con un tester che tensione raggiungono le batterie quando mandano in blocco il Mastervolt?
Con un diodo non risolvi nulla anche perchè è già presente sul Mastervolt.
Citazione:veirera ha scritto:
Ciao Stevern,
Non l'ho ancora fatto , grazie del suggerimento
Le uniche batterie che alimenterei con il solare sono quelle dei servizi, mettere parallelatori o regolatori solari a due vie a mio parere è un errore e non serve a nulla in quanto sulla tua barca è impossibile che la batteria motore si scarichi, troppa elettronica aumenta solo i rischi di avarie e commutazioni involontarie.
Comunque se utilizzi le due uscite del mastervolt per il motore e la batteria del generatore, quando il parellelatore chiude il contatto le due uscite del Mastervolt si collegano anche tra di loro ed il carica batteria non lo digerisce e va in errore. Insomma installazione fatta male e probabilmente da un elettricista incompetente. . il parellelatore....
Comunque se utilizzi le due uscite del mastervolt per il motore e la batteria del generatore, quando il parellelatore chiude il contatto le due uscite del Mastervolt si collegano anche tra di loro ed il carica batteria non lo digerisce e va in errore. Insomma installazione fatta male e probabilmente da un elettricista incompetente. . il parellelatore....Smile
Grazie del suggerimento! l'ho proprio fatto l'altro ieri! Ora va meglio anche se ormai le mie Optima sono alla frutta e ho ordinato le nuove batterie. Ciao!
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 24 2.495 26-09-2026, 14:15
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.857 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.112.980 29-08-2026, 14:54
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 443 09-07-2026, 08:54
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.570 05-05-2026, 13:31
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.673 30-01-2026, 16:52
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.714 14-12-2025, 21:02
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 890 29-10-2025, 09:25
  batterie ioni di sodio Tamata 2 829 17-09-2025, 15:19
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 678 01-07-2025, 22:01
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.457 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.685 23-05-2025, 20:35
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.081 21-05-2025, 16:28
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.554 08-04-2025, 09:25
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.149 07-04-2025, 15:41
