Perdita olio Yanmar 3GM30F
Ciao a tutti, ho una piccola perdita d'olio che vorrei eliminare, mi chiedevo se qualcuno ha esperienza, magari si tratta di un o-ring...
Non conosco quel motore in particolare, ma sembra semplicemente un tappo non avvitato a sufficienza. Prova a stringerlo. Se non va, svita, pulisci, teflon e riavvita. Dovrebbe andare.
Grazie Gommo, sembra che tu abbia ragione. La mia perplessità sul metterci mano era che c'è un sottile filo metallico che fa da sigillo e denota che che è una parte 'critica'.
Comunque grazie al sito segnalato dall'amico Xlion su questa discussione http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=71957 ho scaricato il Part Catalogue e ho appurato che ci sono due guarnizioni (10) che serrando il dado (11) e ll tappo (7) dovrebbero tornare a tenere. Appena posso provo e posterò il risultato. Ciao!
Se tochhi quelmtappo fai un casino quello e' il registro della cremagliera della pompa se lo muovi mandi. A putt la taratura della pompa lo devi fare da. Un pompista, avevo il solito problema
temo che la soluzione sia quella di cercare di svitare le due viti, di cui una tiene fermo il registro per sostituire la guarnizione. lavoro piu' delicato da quanto pensassi in un primo momento (sembrava solo un tappo per qualche sensore o spurgo).
non so se svitando il fermo rischi di starare la pompa.
Sempre dai siti segnalati nella discussione sopracitata ho scaricato il Service Manual dove dice che la vite in questione è il fermo della massima velocità senza carico per cui basta stringere il dado e il tappo avendo cura che non giri il pernio filettato.
Di fatto è bastato serrarli appena e ora non perde più.
evvai.... sono contento che hai risolto.
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 7.952 08-11-2026, 12:59
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 545 05-10-2026, 18:42
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 993 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.978 26-08-2026, 07:29
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 3.111 14-07-2026, 18:06
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 1.024 14-07-2026, 13:07
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 980 09-07-2026, 13:01
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.389 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.603 27-06-2026, 07:22
  olio invertitore andros 15 9.412 16-06-2026, 22:52
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.196 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.156 22-05-2026, 07:08
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 48.789 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.895 15-04-2026, 10:38
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.509 28-02-2026, 22:17
