Grilli in dyneema alternativi
Mi sono imbattuto in rete in alcuni grilli in spektra/dyneema che non sono fatti 'nel modo classico' che uso io (ovvero questo):
In particolare mi riferisco a questi:
Sembrano piu' veloci da realizzare, ma poi gli serve quella fascetta di velcro per tenerli ?
Salve,
più che grilli sono più adatti per fare dei garrocci in tessile perchè si possono fare molto corti. per fare l'occhio si utillizza una fascetta scorrevole cucita su entrambi i lati del doppino, oppure si ricava l'occhio con una brummel e poi si fa il turbante. Essendo così aperti sono poco adatti a muoversi sulla coperta prchè s'incattivano facilmente.
o all'incrocio fra i due Smile
(foto da un forum americano)
personalmente l'unica modifica che per ora mi sia risultata utile rispetot a quelli 'standard' è questa
lasciare le due gambine dal lato del nodo un po' lunghe
[[hide][hide][hide][img]http://i174.photobucket.com/albums/w111/brancaleone_2007/gambetto/P1040928.jpg[hide][img][/hide][/hide]
cosi' che aprendole
[[hide][hide][hide][img]http://i174.photobucket.com/albums/w111/brancaleone_2007/gambetto/P1040929.jpg[hide][img][/hide][/hide]
ci si puo' far passare dentro l'anello restringente per bloccare una parte del gambetto ad un pezzo, cosi' quando lo si apre non scappa, un lato resta sempre collegato a qualcosa
[[hide][hide][hide][img]http://i174.photobucket.com/albums/w111/brancaleone_2007/gambetto/P1040930.jpg[hide][img][/hide][/hide]
i puristi mi hanno incendiato quando l'ho mostrato pero' se va bene per questa bestiolina da cui l'ho copiato (nel cerchio rosso c'è un uomo, per dare la scala) va bene anche per il mio camion, per ora non ne ho rotto nessuno
bv Smile
Rob, la modifica a cosa serve in pratica? A non farlo ruotare e renderlo piu' snello quando non e' sotto carico?
per rendere l'idea, ha lo stesso effetto della barretta di questo gambetto, immagina ci sia sopra una drizza, quando apri l'asse sotto, il gambetto resta solidale alla drizza e non lo puoi perdere
idem con quello tessile, la parte a contatto con la redancia (nella foto soto) si stringe e lui non scappa più, lo puoi aprire e chiudere ma lui resta sempre attaccato li', insomma se lo lasci aperto non scappa via Blush
Ottima dritta. Grazie!
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 60 15.653 27-06-2026, 12:07
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 2.942 10-03-2026, 19:35
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 5.642 06-01-2025, 15:58
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 13.145 09-12-2024, 10:34
  Coltello x dyneema BornFree 8 2.241 24-07-2024, 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 13.088 18-05-2024, 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 20.616 02-02-2024, 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 3.600 29-01-2024, 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 2.945 22-01-2024, 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 9.931 28-11-2023, 12:13
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 3.378 12-12-2022, 09:54
  Dyneema economico ["chineema"] enzo 20 7.721 15-11-2022, 10:26
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 4.245 26-05-2022, 15:03
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 22.901 03-06-2021, 14:43
  piombe dyneema e cera da scarpe ZK 11 4.956 29-01-2020, 14:47
