Elevatore di tensione 12-14 volt
Ho un quesito . guardando un monitor 15 pollici della samsung, perfetto ma ormai in disuso, mi sono chiesto se potevo ri-utilizzarlo in . monitor per il netbook che ha uno schermo . quindi per la cartografia che ho nel . . 14 . ebay ho visto elevatori di tensione per pochi euro, con efficenza del . o sono dei mangiacorrente?
Il lavoro . riabilita
...tipo questo.......
alcuni elettroutensili portatili lavorano con batteria ricaricabile da 14v
. io devo trasformarla da 12 a 14 volt.....
none, sono già a 14v ed hanno il carica per 14v. questo ha la doppia batteria credo da 1,5Ah.
forse non mi sono . anch'io un caricabatteria per un avvitatore a 14.2 ma la corrente la trasforma da 220 . invece vorrei usare le batterie servizi a 12 v per alimentare il monitor che funzia a 14 v., senza passare per inverter o altre diavolerie
credo che non ci siano dubbi che io parlo dello stipo e tu di zio nicola.
ti suggerivo:
invece di usare la batteria servizi con un survoltore da 12 a 14v non è più semplice utilizzare direttamente una batteria a 14V da ricaricare a casa oppure in banchina??. se poi ne hai due da 14v hai raddoppiato l'autonomia.
quanto ti ciuccia il monitor in funzione quando serve??
ciao, Carlo
Hai fatto la prova ad alimentare il monitor a 12V?
Francesco, per 'qualche dollaro' in piu' puoi comprare in negozio fornito di elettronica alimentatore per pc 220/14 e 12/14 in unico
apparato.
Pochi dollari eh una cinquantina.
Passa in barca da me che lo vedi.
dario
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 23 2.221 16-09-2026, 12:34
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 743 11-08-2025, 08:12
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 1.716 06-01-2025, 23:50
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.919 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.908 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 3.805 14-11-2024, 23:22
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 46 9.935 09-09-2024, 20:24
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.877 29-07-2024, 23:20
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 884 04-07-2024, 21:33
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 4.346 27-03-2024, 12:50
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 1.235 29-11-2023, 16:02
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 1.495 16-08-2023, 13:25
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 6.204 02-05-2023, 23:22
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 1.625 31-03-2023, 22:15
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 98.058 04-07-2022, 18:32
