Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
31-08-2013, 22:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2013, 22:14 da mckewoy.)
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 958
grazie Albert, era il mio dubbio.
allora dico al velaio di risparmiarmi la spesa del Cunningham sulla randa nuova[:246][:246][:246]
ciao, Carlo
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Ahem, allora non ho ben capito la differenza fra i due...
io sapevo che il cunningham serviva anche a togliere un po di grasso, oltre che a tendere l'inferitura.
Tirando il boma col caricabasso l'effetto non è proprio lo stesso, o sbaglio?
Certo, è anche vero che questi sofismi non sono adatti all'uso della barca che fa Mckewoy... insomma ?
Henry Ford
Discussioni: 45
Se la base non è inferita, cazzando il caricabasso si tira verso il basso l'occhiello di mura; cazzando il cunningham l'occhiello posizionato una spanna più in . fa differenza, salvo che una grinza tra il cunningham e la mura se il boma è fisso.
Altra storia è la mano di magro che si usava nelle rande con lo shelf (il ferzo di base inferito) nel secolo scorso
Discussioni: 28
Henry Ford
Discussioni: 354
Registrato: Mar 2012
Albert è più che preciso, sospetto un supertecnico
mi permetto di aggiungere un dato, provenendo dal secolo scorso:
l'invenzione del cunningham è dovuta alla necessità di poter
ottenere la regolazione in maniera rapida sulle derive, ma
senza uscire dai segni di stazza come invece avverrebbe col
boma scorrevole. Oggi il boma è fisso quasi sempre, per cui
Mr.Cunningham il furbo ha tutta la nostra gratitudine quando
stringiamo un po' e la brezza sale
(Porfirio)
Discussioni: 958
aho! a Klause!! questi sofismi sono adatti a qualunque uso uno ne .]
oltretutto, se la barca è uno scoglio serve ottimizzare tutto ed avere tela buona.
quello che oggi si chiama 'Cunningham', ai miei ( bei ) tempi veniva chiamata 'manina' perché la davi prima di dare una mano
la mia barca ha l'albero abbattibile e la trozza scorrevole è necessaria per facilitare la manovra
ma è comodissima, quando necessario, dopo che hai cazzato bene la drizza per recuperare ancora un poco di tensione con il paranco del caricabasso.
buon vento, Carlo
