Pompa iniezione nanni 4.114 he
Dopo aver preso acqua nel gasolio, rifatto gli iniettori mi succede che qualche iniettore fa passare la compressione e mi procura bolle di aria nel circuito del gasolio scaricando la pompa, avete esperienza? I polverizzatori per mancanza degli originali il pompista ne ha messo tre simili ed il 4 sgrippato
Il pompista mi ha detto che quando un iniettore si grippa aperto è la compressione del motore può risalire attraverso la cannotta e creare bolle nel circuito della pompa di iniezione e farla scaricare, comunque cambio pompista.
Vi aggiorno: messi i polverizzatori nuovi il problema è rimasto, allora ho smontato un iniettore dall'altro motore (Sono l'unico velista del forum con la barca che ha due motori), il motore va bene. Ho telefonato al pompista il quale mi ha detto che potrebbe essere lesionato il corpo dell'iniettore, prima di spendere altri soldi però voglio provare l'iniettore fallato nel motore che girava bene.
provo a buttarla giù: penso che devi controllare le guarnizioni della pompa di iniezione, se qualcuna di quelle non fa il suo lavoro la pompa si scarica ed il motore fatica a partire.... i tubi li hai controllati sono ok?
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Scusa la domanda, che mi tocca da vicino perché ho anche io un motore come il tuo: il pompista non ha messo gli iniettori originali perché la Nanni non li ha più in catalogo (così come altri pezzi)?
No, il pompista ha aperto gli iniettori ha letto la sigla dei polverizzatori r li ha ordinati uguali, sicuramente ad un costo molto inferiore di quelli presi alla nanni.
Non ci sto capendo più nulla, l'iniettore montato sull'altro motore funziona, il meccanico mi consiglia di non toccare più nulla, ma io voglio fare la prova di rimetterli ognuno al proprio posto e vedere se il problema ritorna.
  Pompa ac sostituzione enzo 3 328 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.422 26-08-2026, 07:29
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.411 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.609 23-04-2026, 11:06
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.925 13-11-2025, 16:20
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.889 27-08-2025, 03:08
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.989 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 1.285 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 1.421 05-03-2025, 11:05
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.108 07-02-2025, 14:31
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.219 13-11-2024, 21:04
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.343 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.828 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 9.175 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.188 23-07-2024, 23:19
