Motorizzare salpancora manuale
Secondo voi è possibile modificare un salpancora aggiungendo un motore?
[hide][Immagine: . (1).jpg][/hide]
Fattibile lo è senz'altro. Nulla è impossibile. Bisogna però vedere se è conveniente: trovare e adattare un motore a 12/24 volt (dipende da cosa hai a bordo), creare una scatola di riduzione (la lunga leva che vedo lascia immaginare che non ci sia una grande demoltiplicazione) elettrificare ed impermeabilizzare il tutto (visto che presumibilmente rimane tutto all'aperto) mi suona terribilmente costoso. Credo che sia una di quelle cose che, fatta in casa, risulterà 'accrocchiata', costosa e poco funzionale. Perchè non cercarne uno bello pronto? Parere personale, ovvio!Big GrinBig GrinBig Grin Ah, ovviamente, se esiste un 'kit' di elettrificazione cambia tutto!
Federico
beh ,,,sarebbe tropo semplice e rapido trovarne 'comprarne' uno pronto e montarlo Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di tetris81
motore di lavatrice và bene?
o tropppppo veloce??Smiley14[?][?]BlushSmiley39Smiley39Big Grin
Io pensavo di adattare un motoriduttore da 1000w fissando l'albero motore al salpancora.
I cavi già ci sono poiché è . poco più di 100 euro potrei cavarmela.
1000W in cc...???
Esistono sul mercato degli apricancello a 12Vcc (350/500W) penso che siano felicemente adattabili in quanto anche la velocità di trascinamento sembrerebbe ottimale...
Per il motore NON serve quella potenza... la potenza è data dal riduttore
mee gayver ci . come si scriveBig Grin
mi sembra un lavoro piu tosto complesso, da ingegnarsi un po
e come lo monteresti?
Si potrebbe montare in orizzontale nella parte interna se c'è spazio sufficiente.
Mah!!!!! Questa è la prima volta che la sento dire!!!!!
Potenza=energia erogata nell'unità di tempo
Forse (anzi sicuramente!) il riduttore assorbe un po' di energia ma certamente non la crea.
Daniele
Daniele
NON HO DETTO che il riduttore CREA potenza...!!! Big Grin
Ho detto che la potenza (intesa come forza di trazione) è data dal dal riduttore... O se vogliamo esser pignoli dal suo rapporto di riduzione... questo in quanto suppongo di parlare con persone comuni NON SPECIFICAMENTE a conoscenza della terminologia tecnica...
Per i comuni mortali... un riduttore funziona esattamente come il cambio di un auto o di una bicicletta... cambiando il rapporto... cambia la forza ALLA RUOTA...!!! Fermo restando il numero dei giri del motore e la sua potenza...
L'accoppiamento tra salpa manuale e motoriduttore può essere realizzato egregiamente con due pignoncini ed uno spezzone di catena da moto questo consente di variare ulteriormente il n. di giri in uscita in modo da ottimizzarne la velocità...
Un'ultima cosa... NON per scoraggiarti... ma...
a parte la soddisfazione di poter dire QUESTO L'HO FATTO IO... Smiley14
Dubito che il costo e lo sbattimento per l'applicazione... valgano la candela...
anche in funzione di una successiva affidabilità e manutenzione...
Grazie a tutti per i preziosi consigli.
Secondo me tra sbattimento e pezzi se non supero i 200€ il gioco vale la candela poiché bene che mi può andare per una soluzione del genere dovrei spendere almeno 600€.
Io pensavo di fare una saldatura sul salpancora con una piastra ma ,a soluzione dei pignoncini non è affatto male!
Quoto; però, e se hai voglia davvero di farlo, è una cazzata.
Comperi questo cosa, 84,50 euro.E' già a 12 V.
Sostituisci il verricello del cavo con una piccola modifica e trovi una bella copertura in plastica.
Tropicalizza con colla a caldo le parti sensibili.
Buon divertimento!
[:104][:104][:104]
Buon divertimento!
[:104][:104][:104]
Sembra veramente un bel prodottino... inoltre ha già la centralina di comando incorporata e la pulsantiera a distanza rimovibile...!!! Smiley14
Direi veramente eccellente... specialmente a quel prezzo...!!! Smiley14
Poca spesa... tanta resa...!!!
Fate sul serio?
Questa è la pagina del produttore:
http://www.ribimex.it/frontend/controller/prodotti.php?action=105&id=590&search_cat_1=17&search_cat_2=129&search_str=
Daniele
mi dispiace contraddirti ma quanto affermi è errato. La potenza è quella del motore, il rapporto di riduzione non centra niente sulla potenza del sistema, quindi giustamente per un verricello di media potenza ha pensato ad un motore da 1000 W. Con i diversi attriti in gioco dati dalla meccanica di tramissione, la potenza effettiva calerà di qualche %, sempre semplificando.
Relativamente al verricello da 85 euro, leggo che è da 3 CV cioè 2200 W circa (183 Ah), forse consuma un pò troppo.
Qualcuno disse...
Datemi una leva e vi solleverò il mondo...!!!
Con la stessa forza (potenza?) applicata...
si ottengono risultati diversi a seconda del rapporto della leva...!!!
Con lo stesso motore...
posso sollevare 100Kg o 1.000 Kg o 10.000 Kg a seconda del rapporto del riduttore...!!!
Chiaramente quello che cambia è il tempo... cioè la velocità con cui ottengo il sollevamento...
Basta guardare i rapporti di una bicicletta... Cool
  Sostituzione salpancora, valutazione spazi e scelte alternative kitegorico 20 7.713 11-10-2025, 11:52
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.523 20-10-2024, 11:13
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 6.086 15-06-2024, 17:11
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.003 20-05-2024, 14:54
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 17.016 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 11.138 17-10-2023, 18:36
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 2.892 21-09-2023, 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 1.488 03-09-2023, 21:43
  Manuale Profurl italiano Francesco 3 1.385 24-05-2023, 09:15
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 3.119 01-03-2023, 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.538 03-02-2023, 00:23
  Manuale ITA REY 55 E VHF giuseppe.pap 0 1.053 18-09-2022, 21:12
  Salpancora consigli antonio80 23 5.612 21-01-2022, 20:34
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 19 7.001 10-11-2021, 18:39
  Cercasi manuale installazione Smartpilot X5 Raymarine Umberto66 3 1.802 06-09-2021, 18:07
