Costruzione Piede d'albero
Un saluto a tutti, qualcuno può dare un' idea ad un pivello per sostituire questo piede d albero che proprio 'non mi . bene sopratutto foto, o disegni tecnici, o quello che volete Smile
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
http://www.cantierino.it/Aarticoli/AbbattAlbero/a.html
http://www.cantierino.it/AGALLERIA/Olanda/b.html
prova qui per qualche spunto
Ciao mauro, un idea ......se e fattibile. ?...potresti farlo con un cilindro in ucciaio,della circonferenza adeguata,alto 30/40 cm, abullonato al suo interno e resinat la base al suo esterno, anzike' con 2 staffe a L? Poi ci infili l'albero e lo fissi al cilindro con dei bulloni passantiWink
Divrebbe fare anche da arredamento colorato di bianco Cool
Certo che chi ha fatto quella roba li andrebbe denunciato!!!Big Grin
non hai mai armato un albero ...
Se vuoi che l'albero sia armabile senza l'aiuto di una gru, lo devi fare così come è fatto quello 'brutto'. Con un cilindro dovresti ricorrere ad una gru ... e comunque rischieresti di rompere tutto lostesso.
Il piede si potrà anche abbellire ... ma quello che assolutamente va rimesso in sicurezza è il sandwich sotto al piede.
Secondo me bisogna innanzitutto vedere se è buona la resinata sottocoperta. Se è buona, si taglia solo la resinata sopra coperta, si inserisce un bel quadrato di compensato marino spesso non meno di 3 centimetri, e si riresina il tutto con almeno 5/6 mani di tessuto o mat. Poi si stucca, si vernicia e si rimonta il piede.
PS - quel piede si può abbellire stondando le lamine laterali con un bel taglio laser. In alternativa, con la flex e un paio di dischi da taglio ci fai 4 tagli a 45° e poi smussi un pò ... l'aspetto cambierà sicuramente Smile
............no a mano no!
E tutti i porti hanno una gru!
Paghiamo 10euri e ci si . bombeamano
. alberi da 25/30 metri Wink
''''quadrato di compensato marino spesso non meno di 3 centimetri''''
per lavorare al meglio la fibra del legno dovrebbe essere parallela al carico dell'albero. Il compensato messo in piano si schiaccia come già sopra.
ragazzi, quello non mi pare un albero smisurato su barca smisurata Smile. La vetroresina lì ha ceduto perchè sicuramente tra il piede e il contralbero sotto coperta c'era anche del core cedevole (balsa?). Un errore grossolano, però abbastanza comune tra i cantieri 'improvvisati'. Ci giurerei che lì c'è la tuga continua in sandwic di balsa, poi, sopra a quella hanno resinato una tavellina di compensato. Ripeto, è da verificare cosa c'è sotto-sotto ... perchè, per cedere così, mi sa che ci sia della balsa.
innanzi tutto un grazie per l'interessamento e per i consigli,il ripristino della vetroresina è d'obbligo,mi renderò' conto dell'effettivo danno solo dopo avere tolto il piede,ma non credo che il danno sia strutturale dato che sottocoperta c'è un supporto ulteriore in corrispondenza dell'albero (che tra l'altro è solo 6,8 mt e lo sollevo e sposto da solo senza particolari difficoltà)per quanto riguarda la soluzione di un supporto chiuso (tubo) mi è stato sconsigliato per lasciare la base d'albero libera di muoversi,fulcrata solo sul perno di sostegno,di conseguenza opterò per un piede simile ma spero con il vostro contributo fotografico un pò più 'decente' vi chiedo perciò se avete foto con un idea o un sito dove poter dare una .]
Io ne sto costruendo uno con queste misure.
magari puoi prendere spunto da qui.
Citazione:Messaggio di mauroamedeo
questo supporto per piede d'albero probabilmente serviva per un albero abbattibile.
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 443 220.233 Oggi, 11:04
  Calcolo peso albero sul piede StefanoC 22 5.437 22-04-2025, 13:43
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 2.148 06-02-2024, 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 2.683 23-09-2023, 23:40
  albero ( albero in legno ) moon light 33 18.144 20-11-2019, 18:05
  Auto costruzione al femminile calypso 12 6.619 25-09-2019, 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 13.766 24-10-2018, 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 17.843 21-06-2018, 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 17.689 20-09-2016, 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 9.146 11-08-2016, 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 89.693 14-07-2016, 20:06
  Costruzione nuovo timone per Spirit ugo 22 10.881 24-03-2016, 19:51
  Prima Costruzione - Deriva Filippo85 26 17.441 27-09-2015, 13:39
  Costruzione Kayak Petrel II 57 27.451 10-04-2015, 13:07
  Piani di costruzione gratuiti gourmet 3 15.383 23-02-2015, 15:43
