Virata e strambata su catamarano
Un saluto a tutti, mi sono appena iscritto e vorrei porre qualche domanda.
E' possibile utilizzare lo strozzascotte in virata e strambata in modo da aver una mano libera almeno per il tempo necessario a completare la manovra o conviene tenere sempre stick e scotta di randa sempre in mano?
Grazie!
benvenuto sailrocket. vai subito nella sezione wellcome e presentati. ma vacci come un rocket prima che qualcuno si inquieti Big GrinBig GrinCool
certo che è possibile!
in virata allenti un pò il tiro di scotta (la vela twista un pochino e si ingrassa, pronta a farti ripartire sulle nuove mura) in strambata la scotta sarà già allentata ma recuperi un pò il carrello: passando troppo veloce può farti scuffiare.
L'importante è non tenere la scotta tra i denti, qualcuno l'ha fatto per la gioia del dentista!
Big GrinBig GrinBig Grin
Henry Ford
Ok e come si fa invece senza strozzascotte ovvero tenendo
in una mano la scotta e nell'altra il timone poi entrambi in una mano per poi trovarsi dopo la virata o strambata di nuovo
con una mano con la scotta e l'altra col timone ma soprattutto senza prendere
addosso il carrello?
C'e' un filmato che fa vedere quest'azione?
Grazie!
la meccanica della virata e strambata in catamarano prevede che tu sia girato verso poppa per passare lo stick da una mano all'altra. Ogni altra cosa da gestire crea casini.
Ci sono timonieri che NON montano lo strozzatore per il paranco randa.
Sicuramente hanno l'abitudine a manovrare, maturata con la pratica e la fonza fisica per tenere il tutto per il temp delle regate.
fai alcune prove, con quelle maturerai le tue idee e convinzioni......
Smiley14Smiley14
Henry Ford
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 780 15-11-2025, 17:13
  Scotta randa in virata ibanez 25 4.914 14-01-2025, 19:11
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.319 13-09-2023, 20:24
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 2.886 13-07-2021, 08:57
  info su catamarano classe a CoolestBanana88 1 2.157 25-08-2020, 06:04
  Strambata interna col gennaker masa66 58 18.040 25-12-2019, 15:42
  Tormentina per catamarano giulianotofani 12 4.414 01-02-2019, 15:43
  Problemi di ripartenza dopo virata ALBI-RED_ICE 13 5.375 02-11-2016, 19:53
  Regolazione albero catamarano classe A mazzimo 7 9.390 05-10-2016, 20:52
  Catamarano bimare bim a 18 classe A mazzimo 9 4.549 18-08-2016, 12:38
  Virata con Gennaker ulpiano 19 9.389 14-07-2015, 14:36
  Virata fiocco con barber easy221 8 9.263 31-03-2015, 12:16
  Animazione strambata spinnaker kermit 11 12.072 26-03-2015, 15:42
  Catamarano Tornado - problema in virata wollycasta 6 6.998 17-01-2015, 23:24
  Strambata ecc kermit 66 25.435 08-09-2014, 14:38
