armare i terzaroli
sul boma attuale da 260cm non ho la ferramenta per ridurre la randa da 12mq e non ho neanche i corni sulla trozza.
siccome che devo armare ex novo, cosa consigliano gli esperti??
Ci vogliono più imformazioni. La trozza è fissa o scorrevole sull'albero? La drizza è sull'albero o rinviata im pozzetto? In varea del boma ci sono le pulegge?
Io farei il circuito unico con solo borosa che (abassa) sia l'agolo di scotta che quello di mura.
l'assenza del corno di trozza può essere facilmente superata da uno stroppino (pronto all'uso)
yes sir!!
drizza ed amantiglio e vang rinviati in pozzetto
per le borose di mura pensavo a qualcosa tipo: piede > brancarella > piede > galloccia nel pozzetto.
ho sempre visto le due borose sullo stesso lato. cosa succede se le divido?
per quelle di bugna: golfare di varea > brancarella > bitta a strozzo sul boma.
se divido quelle mura debbo chiaramente dividere anche quelle di bugna.
fattibile?? contro??
secondo me se vuoi optare per il circuito rapido, non ti conviene sdoppiare le borose e metterne una per la bugna e una per la mura, perderesti tutti i vantaggi di quest'ultimo, soprattutto se metti quella di bugna con strozzo sul boma significa che dovrai probabilmente uscire dal pozzetto per prendere un mano.
per le mie esperienze, il sistema rapido funziona abbastanza bene con vele non troppo grandi (e i tuoi 12 mq andrebbero benone), ma il vero vantaggio è quello di poter fare tutto dal pozzetto... se perdi questa possibilità, vedo più svantaggi (è facile che le borose si incattivino, e comunque c'è molto più attrito e fatica quando devi tirar su la randa se togli la mano di terzaroli) che vantaggi. inoltre hai un'unica manovra e non puoi differenziare granchè le tensioni in inferitura e sulla bugna. infine, se vuoi mettere due borose distinte per la stessa mano su due lati diversi, ne avrai sempre una da manovrare nel lato sottovento.
per il sistema classico ci sono comunque varie alternative al corno sulla trozza, che in effetti è forse il meno efficiente: lo stroppo da far passare nella bugna e legare, lo stroppo con 'bottone' che entra di taglio nella bugna e si blocca di piatto, moschettoni vari con i due anelli uniti da fettuccia dentro la bugna etc.
grazie a tutti. posso mandare una mano a dritta ed una a sinistra??
la risposta è dentro di voi. ma è sbagliata Big GrinBig GrinBig Grin
mi piacciono questi 'quid pro quo' [:246][:246][:246]
[:255][:255][:255]
Machevuoi hai la trozza scorrevole, a meno che tu non abbia rinviato il caricabasso in pozzetto devi andare ai piedi dell'albero per mettere in forza.
Avevo sulla prima barca una randa come la tua e facevo tutto all'albero, avevo però i due ganci per le brancarelle di mura, per le borose esterne al boma le mettevo in forza a mano dando volta su una galloccia.
ora considerando l'età la mia oppppinione è portare tutto in pozzetto drizza e borose uniche. sia la cosa migliore.
ora considerando l'età la mia oppppinione è portare tutto in pozzetto drizza e borose uniche. sia la cosa migliore.-
grazie bullo, ho già rinviato da tempo tutto in pozzetto, amantiglio e drizza e vang e caricabasso. ma anche drizza fiocco e caricabasso del fiocco.
debbo ora armare le due mani di terzaroli anche se so che non li userò mai.
ora, considerando l'età e la tendenza di Mc Kewoya a fare la zavorra, uso la barca come day sailer e resto a poche ore dall'ormeggio. se minaccia non esco. considera che su 3,5t ho solo 30mq di tela. la randa è da 12mq. è come se andassi sempre con una mano data ed il fiocco.
rinviando anche le borose di mura poi la varea mi sta comoda in pozzetto e non ho problemi a cazzare le borose di bugna.
rimane la domanda del possibile sdoppiamento se prendiamo per buona la soluzione da me proposta e se non ci sono alternative migliori ( non mi fido della borosa unica con cime che stanno all'esterno del boma ).
ciao, Carlo
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.069 25-08-2026, 19:52
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 815 14-07-2026, 10:15
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 9.974 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 47.365 27-04-2026, 14:38
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.665 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 11.171 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.336 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 6.443 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 19.332 02-02-2025, 18:27
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 8.379 07-10-2024, 17:48
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 7.551 13-04-2024, 14:23
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 9.153 14-03-2024, 07:20
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.883 12-04-2023, 16:14
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 3.330 22-09-2022, 15:50
  Armare volanti Elimo 11 4.086 27-06-2022, 10:42
