Corrosione base salpa ancore
Ragazzi il salpa ancore montato nuovo i primi di luglio si presenta in questo stato.
Che ne pensate?
Grazie e BV
Strallo
ai primi di luglio ?
bhè dovresti dire di più:
tipo era nuovo ? chi l'ha montato ? com'è stato organizzato l'impianto elettrico ? Quanto è stato usato ?
così, non saprei cosa dire
(Abelardo)
Non dovrebbe essere ridotto così.
Citazione:Messaggio di Strallo
Che ne pensate?
Grazie e BV
Strallo
Esatto primi di . montato io nuovo di pacca.
Un piu' e un meno arrivano al teleruttore e da lì al motore secondo lo schema del costruttore.
La barca è ad uso locazione, ha girato parecchio ma non con me a bordo.
Quando è finita la stagione l'ho smontato per la classica manutenzione e ho trovato la sorpresa.
C'era parecchia salsedine tra il barbotin e la base.
BV Strallo
Corrosione galvanica ????
... non vorrei sbagliare ma concorderei ...
controlla attentamente i contatti ed i percorsi elettrici nei pressi
mi pare che una raccomandata al fornitore
ci stia tutta: non è ragionevole che ci sia
una tale corrosione in così poco tempo, pur
se in ambiente ostile e con uso intensivo.
starà a lui dimostrare eventuali errati
impianti o uso, e giustificare la cosa.
I due anni di garanzia valgono sempre,
come le 10000 ore di Kermit.
(Porfirio)
No buono.
è corrosione non usura.
Se pensi che sia corrosione, dai una controllata all'impianto elettrico.
Se è corrosione ci sono delle dispersioni.
Se è corrosione potresti vedere i segni della corrente sul metallo, specie di zig zag.
(Abelardo)
Una mail con foto al fornitore l'ho mandata e dice che secondo lui è corrente galvanica ma che comunque mi farà sapere.
In quanto ai contatti il giorno che stavo facendo questa manutenzione facendo filare la catena per liberarla dal barbotin il verricello ha smesso di funzionare e c'erano due cavi lenti sul teleruttore.
Puo' influire?
BV Strallo
I morsetti dei cavi allentati sul teleruttore possono spiegare il mancato funzionamento;
la dispersione potrebbe - dovrebbe dipendere dai contatti verso il motore che, per esempio, disperdono - toccano un pelino insomma - sullo chassis del salpa.
Però bisognerebbe armarsi di tester e fare delle misure … sempre che te non abbia smontato ancora nulla
(Abelardo)
Non andrei a cercare cause strane, è semplicemente il risultato della corrosione dell'alluminio coperto da sabbia/fango con acqua salata come elettrolita che fa pila con l'inox dell'asse ed il bronzo del barbotin.
E' essenziale quando si ala cercare di pulire la catena e, comunque sempre gettare qualche secchiata di acqua sotto il barbotin per asportare i sedimenti e, appena possibile in porto, insistere con la manichetta di acqua dolce sotto il barbotin.
Se non si hanno queste avvertenze il risultato non può essere che quello in foto, spendendo qualche lira in più si può avere la base in bronzo cromato che certamente dura di più ma la cromatura parte comunque se non se ne ha cura.
Big GrinBig GrinBig Grin
Puo' influire?
BV Strallo
ah, ma certo! cavi lenti o mal isolati in presenza di acqua salata
creano sempre guai.
(Porfirio)
Un salpaancore NON puo essere in quelle condizioni dopo 3 mesi
dal montaggio.ho c'è un difetto di materiale oppure dispersione di corrente.
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 914 25-09-2026, 22:19
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.033 09-09-2026, 12:12
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 992 18-07-2026, 16:40
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 568 15-11-2025, 00:03
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.543 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 2.065 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 3.017 19-12-2024, 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.838 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 69.030 12-03-2024, 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 6.875 29-07-2023, 09:31
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.786 27-06-2023, 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 2.124 06-06-2023, 17:39
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.739 01-06-2023, 19:15
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 2.053 15-05-2023, 17:11
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 4.263 23-03-2023, 19:49
