Alternatore Ample Power che non carica
Dopo l'ultimo trasferimento di circa 100 nm (metà a vela e metà a motore) mi sono reso conto che l'alternatore non carica più bene. Ho fatto almeno 7-8 ore di motore e le batterie sono scese troppo.
Io ho un alternatore Ample da 120A ed un regolatore Next Step con circa 1.000 ore/motore.
Prima di decidere di smontare ed eventualmente far vedere l'oggetto da un tecnico, come faccio a capire se si è guastato e cosa ?
O che sia colpa del regolatore ?
Avete qualche suggerimento per la sua revisione ?
Thanks
Stefano
Se riesci a mettere un tester proprio all'uscita dell'alternatore col motore in moto vedi di misurare se c'è tensione in uscita. Il mio dava 0,1V e infatti è morto. Prova a vedere la tensione in entrata e in uscita dal ripartitore di carica se non fosse lui il responsabile. se leggi 14V in entrata e non li hai anche in uscita col motore in moto è lui
Quindi in uscita dall'alternatore dovrei leggere 14V?
Se cosi' non fosse, cosa si potrebbe essere rotto?
Thanks
Si potrebbero essere rotte un bel po' di cose. Avvolgimento bruciato per cominciare. Ponte a diodi oppure il regolatore di tensione che sugli alternatori normali è interno. Se invece hai un alternatore di potenza il regolatore dovrebbe essere esterno quindi verifica questa cosa. Di norma gli alternatori di potenza difficilmente sono montati di serie. Se riesci smonta l'alternatore e portalo da un bravo elettrauto che te lo prova sul banco e poi ti dice di che morte devi morire. Il mio per esempio non conviene ripararlo e mi stanno cercando uno revisionato per non doverne prendere uno nuovo. Spero tu sia più fortunato di me. Fai parecchie prove perchè non è facile tenere il puntalino del tester fermo sul polo positivo quando l'alternatore vibra col motore in moto. Prova anche aumentando il numero di giri perchè gli alternatori normali non iniziano a caricare prima di 1200/1500 giri. A proposito che motore è? Controlla se il contagiri funziona perchè se non è un Yanmar di solito con l'alternatore rotto non va nemmeno il contagiri e questo già ti darebbe un'indicazione. Yanmar invece non colega il contagiri all'alternatore che quindi potrebbe essere rotto ma te leggeresti lo stesso i giri motore come succedeva a me. Spero di esserti stato di aiuto
A me era saltato il collegamento tra i campi del rotore ed una delle piste del collettore. Ripristinato il collegamento filettandoci una vite, funziona di nuovo correttamente da ca. 4 anni.
Per prima cosa il motore è uno Yanmar 62 hp ed il contagiri funziona.
Il regolatore è esterno ed è un Next Step sempre della Ample Technology.
Se effettivamente è difficile misurare con il tester attaccato all'alternatore, in alternativa potrei misurare la tensione (come già suggerito) all'ingresso del regolatore ed all'uscita dello stesso.
Funziona come prova ? Quanta tensione devo misurare all'ingresso ed all'uscita del regolatore ? 14,X ?
Thanks
Il regolatore Next Step ha alcune luci spia che lampeggiano in maniera codificata dando informazioni sui vari stadi di carica e su eventuali anomalie, hai controllato cosa dicono (con a mano il manual).
Un facile controllo per definire se hai un guasto del regolatore o dell'alternatore è di staccare lo spinotto che da l'eccitazione all'alternatore e darci una eccitazione con un collegamento tra il positivo e l'ingresso dell'eccitazione interponendo una lampadina debole in modo da dare max 2 A (ad es lampadina da 2 W/12 V=1,6 A), se l'alternatore carica dipende dal regolatore altrimenti revisiona l'alternatore.
Fai attenzione che lo spinotto porta due fili, uno è il W per il contagiri, l'altro l'alimentazione dell'eccitazione, al posto dello spinotto bipolare metti un fastom per alimentare l'eccitazione. Fatta la prova stacca tutto per non danneggiare l'alternatore alimentanolo a lungo fermo.
Se si tratta del regolatore, hai controllato i fusibili che lo collegano alla batteria? Controllali prima di tutto!
Big GrinBig GrinBig Grin
Grazie per la risposta molto circostanziata.
Non ho ben capito come dare l'eccitazione all'alternatore utilizzando una piccola lampadina; me lo potresti spiegare meglio ?
Thanks.
Thanks.
Sull'alternatore Ample Power oltre ai due morsetti Positivo e Negativo, direttamente collegati alla batteria, c'è uno spinotto bipolare che, una volta sfilato, scopre due linguette tipo fastom.
Una linguetta è marcata W ed è quella che da tensione alternata al contagiri, l'altra, a ricordo marcata F, da la corrente di eccitazione erogata dal regolatore nel range 0-2 A (sempre a ricordo, i documenti li ho in barca) .
Nel caso di guasto al regolatore è possibile in emergenza dare la corrente di eccitazione estraendo lo spinotto e collegando un filo al Morsetto Positivo, poi ad una lampadina da 2 W e quindi ad un fastom femmina da collegare alla linguetta F, se ci interponi un interruttore puoi modulare la carica tutto/niente e aprire il circuito quando fermi il motore senza scollegare nulla.
Io ho a bordo questo accrocchio pronto sull'alternatore Ample Power di scorta (è quello fottuto da un fulmine assieme a tutta la strumentazione ripristinato sostituendo la piastra diodi)
Thanks.
Ok grazie. Ora mi scarico il manuale e cerco di capire meglio i tuoi suggerimenti.
Ecco lo schema del Next Step.
Ecco il collegamento con il contagiri è marcato R e non W come pensavo e come sono marcati quelli europei.
Per il resto resta valido quanto dicevo, l'eccitazione va data nel punto F.
Controlla prima se sono sani i due fusibili collegati al next step e che cosa segnalano i tre led dello stesso.
Sulla precedente imbarcazione avevo l'ample poeer con il sar v3
Mi è successo la stessa cosa. Ed era l'alternatore rotto che ho portato a riparare da zerbinati ma ho dovuto comprarne uno nuovo e sostituirlo... just for uour info... buon vento
Allora, sto facendo delle prove.
Misurando la tensione all'uscita dell'alternatore con il motore a 2.000 giri mi da 12,46 V.
Il led sul regolatore mi indica 2 sec. acceso e 1 sec. spento, ovvero = carica massima, ma non carica !!!
Quale potrebbe essere il problema?
Thanks
Thanks
Controlla la corrente sull'eccitazione, potrebbe essere che il regolatore non la invii o che il collegamento sia interrotto da qualche parte o che le spazzole siano finite.
Per tagliare la testa al toro fai la prova di eccitazione con la lampadina che ti ho spiegato.
Thanks
Quanta corrente devo trovare sull'eccitazione?
Dal manuale dice che è continuamente variabile.
Ora il field mi segna una tensione variabile da 5,5 a 8,5 V. Ma la spia rossa sul regolatore lampeggia 1 sec. on e 1 sec. off.
Anche la spia charge sul quadro motore lampeggia.
SadSadSad
Parlato con Zerbinati.
Mi ha fatto fare una prova con il motore al minimo: staccare il collegamento Field sull'alternatore e sostituirlo con un cavetto volante con il quale toccare velocemente il positivo dell'alternatore.
Se quest'ultimo parte a caricare a manetta funziona altrimenti è crepato (qualche suo componente, probabilmente i diodi).
Mi ha detto di smontarlo e spedirlo per una revisione. Lo farò.
P.S. ma su Roma e dintorni non c'è nessuno bravo a mettere le mani su questi alternatori ???
Idem. Stesso sistema.sono saltati regolatore, alternatore, ma prima di morire l'ample-next step di z. Mi ha mandato una ventina di volts in giro: saltata gran parte dell'elettronica e la scheda del frigo. Ho gettato via tutto. Ora ho un AB 120 di sterling e funziona come un orologio.
Ps il primo ample che mi hanno montato z. Ha dovuto spstituirlo subito perchè rotto. L'unico altro ample di cui ho avuto notizia era di un americano mio vicino di barca bloccato in italia perchè non gli arrivava un ricambio Big GrinBig Grin
Rilevo le vostre due esperienze negative e spero di non diventare il terzo !!!!
Per la cronaca il mio alternatore ed il regolatore hanno funzionato egregiamente per 15 anni e questa è la prima volta che ho un problema.
Speriamo bene ...
Ciao.
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 5 1.805 12-09-2026, 11:46
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 422 17-07-2026, 10:47
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 347 01-07-2026, 13:50
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 550 05-04-2026, 17:23
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 648 09-03-2026, 17:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.636 30-01-2026, 16:52
  Power Station Portatile Nanshan 53 13.716 29-09-2025, 08:38
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.777 24-07-2025, 13:40
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.429 22-07-2025, 11:54
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.357 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 28.908 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.258 06-06-2025, 14:08
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 3.710 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.214 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.405 17-04-2025, 17:55
