Armare calza
Non riesco a capire come armare questa calza usata che mi hanno offerto:
[[hide][hide][hide][img]http://img801.imageshack.us/img801/3650/u2ra.jpg[hide][img][/hide][/hide]
in particolare, il bozzello della scottina (che è collegato alla fettuccia che si vede parzialmente nella foto) credo debba essere più in testa della calza per permettere al circuito della scotta di funzionare senza strofinarsi sulla calza..
se è così, dove va fissata la penna dello spi? e non manca da qualche parte una girella?
la drizza credo vada fissata sulla testa della fettuccia.. in tal caso, come fissare la calza?
All'arricavo fissi una girella e la penna del gennaker, alla drizza arriverá poi la fettuccia collegata al bozzello e la fettuccia della calza.
Per funzionare bene andrebbe modificata, comunque allo stato attuale:
la drizza va sull'anello, da questo pencolano da un lato il grillo col bozzello sul cui aricavo attacchi le fettuccine che reggono la calza e dall'altro la fettuccia che entra nella calza e alla cui estremità inferiore attacchi una girella con la penna della . che il bozzello tenderà a girare intorno alla fettuccia, vedo che era stato nastrato su un lato della fettuccia.
non so quanto sia il carico di quell'arricavo, ma a pelle non mi da l'idea che regga 50mq di spi.. sbaglio?
grazie Albert, così mi torna tutto.. quindi manca solo una girella per farlo funzionare in modalità 'pasticcio'? e quanto, secondo te, è grave il pasticcio? la modifica a cui stai pensando è molto complessa?
due dubbi:
- la drizza sull'anello? non mi sembrava robustissimo.. non sarebbe meglio direttamente sulla fettuccia?
- carico lavoro girella (33 piedi, 3 tonnellate, una 40ina di mq lo spi: 960 o 1280kg?
Confronta l'anello con quello che c'è sulla penna dello spi: se è analogo, va bene, se invece è molto più esile, fallo cambiare; se metti la drizza nella fettuccia poi l'anello va a lavorare sulla cucitura e, anche se non ha molto carico, non è corretto.
Per uno spi 0.75 di 40 mq. 960 kg di lavoro possono bastare......
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 454 21-09-2026, 15:59
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.802 31-08-2025, 16:53
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 7.894 13-04-2024, 14:23
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.850 18-12-2023, 10:39
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 2.282 15-08-2022, 23:10
  Armare volanti Elimo 11 4.222 27-06-2022, 10:42
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 3.421 31-12-2021, 19:42
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 3.395 15-09-2020, 14:15
  armare anelli basso attrito BornFree 55 18.211 16-03-2020, 09:20
  Calza pelosa... Xray 4 2.624 01-07-2019, 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 5.788 21-05-2019, 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 4.305 17-04-2019, 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 3.070 18-03-2019, 15:06
  Rollgen Versus Calza skybet 129 51.267 13-03-2019, 08:51
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 8.936 27-02-2019, 20:57
