Strozzatore trasto randa Antal
La mia barca e' dotata di trasto randa con strozzatore della scotta, tutto Antal. Non ho mai avuto problemi, ma recentemente mi capita che lo strozzatore molla e la randa lasca involontariamente.
Come posso valutare se lo strozzatore che apparentemente e' integro e' da sostituire?
Se sei sicuro che il tutto sia dimensionato correttamente, potebbero essere i 'dentini' dello strozzascotte usurati? Se si basta cambiare solo quel pezzo, fatto lavoro analogo sul comet.
immagino che sia un cam cleat. controlla le molle di acciaio sotto ma cauto nell'aprire, ci dovrebbero essere due giri di sferette derlin.
I dentini in acciaio sembrano integri pur avendo 10 anni.
Le molle funzionano le ho anche lubrificate.
mckewoy ma dici che sia il caso di provare ad aprirlo?
direi di si, a meno di tenerlo che non ti fidi più. io i miei li smonto e li pulisco tutti gli anni.
cambia scotta
Citazione:marco.figliolia ha scritto:
cambia scotta
anche!
A giugno ho messo una scotta nuova e così e' iniziato il problema perché sfuggiva dallo strozzatore, così ho utilizzato una vecchia scotta e ho risolto. Adesso si e' ripresentato il problema non saprei,se a causa della scotta troppo usurata o dello strozzatore.
gira la scotta prima di cambiarla
Ok la inverto.
Purtroppo il problema non è così facilmente risolvibile, a meno che non si rovesci lo strozzascotte per evitare che la forza di gravità o uno che passa e muove la scotta la facciano sganciare dalle camme: sul paranco di scotta Harken c'è una piastrina che consente di rovesciarlo; sull'Antal non mi pare, ma si può farsela custom.
  Svitare bulloni pulegge trasto Petersail 20 1.848 15-05-2026, 18:54
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 65.740 30-09-2024, 09:54
  trasto randa GS 34 calipso63 31 15.568 10-04-2024, 16:29
  Esploso Antal W16.2 st juan@juan 2 1.203 16-02-2024, 16:17
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 1.163 21-08-2023, 11:10
  Anelli antal borose ismael 11 3.643 11-07-2023, 09:45
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 8.514 14-05-2023, 09:11
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 5.163 12-08-2022, 10:26
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.717 09-05-2022, 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 3.803 22-04-2022, 10:14
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 22.836 03-06-2021, 14:43
  "Sector" Antal, anelli rotanti rob 52 17.135 31-01-2021, 03:56
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 8.217 15-09-2020, 10:50
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 5.686 19-03-2020, 13:06
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 10.365 19-11-2019, 21:43
