Ruota in carbonio: oltre l'estetica c'è di +?
Carissimi tutti, pongo una questione come da oggetto.
La ruota in carbonio, specie per diametro 160 come per la mia barca, è un oggettino costosetto, ma a parte il costosetto che è sempre opinabile e relativo, volevo diabttere con voi su questa questione: è un oggetto puramente di valenza estetica o secondo voi ha anche una valenza funzionale? Non avendo ahimè mai timonato una barca con timone carbon non posso valutarne appieno le differenze...
Su una barca da crociera fa solo 'figo', su una da regata fa risparmiare qualche chilo, che non è mai male. Smile
la valenza funzionale sta soprattutto nella minore inerzia .... il pilota automatico ringrazia molto!
Amen Big GrinBig GrinBig Grin
@einstein: Meno male che einstein c'è!
@andante: sulla tua barca ce l'hai? è apprezzabile la diversità nel timonare? o solamente fa risparmiare chili e aiuta il pilota?
Sono certo che puoi trovare un miliardo di modi migliori per investire i soldi dell'oggetto costosetto con altre soluzioni che consentiranno a te e alla tua barca di trarre maggiore profitto e soddisfazione.
Fai conto che è come chiedere se per una moto sportiva è meglio avere le piastre delle forcelle ricavate dal pieno...
Prima di apprezzarne la valenza funzionale devi aver fatto talmente tante altre cose infinitamente più importanti... da non porti più nemmeno il problema.
Per curiosità: quanto ne chiedono?
Caro jetsep, ti quoto in pieno, ci sono mille altre cose prima della ruota in carbon.
. Una vela nuova per esempio. Però poiché il cassetto dei sogni è sempre gratis (fino a quando non ci tassano anche quello!), tanto vale. ...
una ruota carbon da 160 sei sui 2mila eurini... tantino... evviva
Jatsep, perfetto!
No, non ce l'ho e non ci penso neppure!
Io ho messo la ruota in carbonio e ne sono entusiasta, non solo io, ma anche chi, venendo dalle derive, timona IAIAI. La sensibilità' e' estremamente più' accentuata rispetto al timone in alluminio che avevo prima. Di contro c'è' che alcuni, non io, aumentano la resistenza con la frizione sul mozzo essendo abituati ad una risposta più' 'sorda', soprattutto su navigazioni lunghe con un po' di mare.
Che marca? Grazie lunar
delle barche ci si innamora, se una riuota in carbonio ti fa sentire la tua barca piu bella... comprala subito, che ti frega se e' meglio o no? cerchiamo giustificazioni ad una follia? la follia e' la barca.
io amo i timoni a barra.. di carbonio ovviamente.
Bertmauri.
Quoto al 100%, so perfettamente che e' una stupidaggine e che i soldi potrebbero essere spesi meglio, ma si vive una volta sola...
Poi se vogliamo fare i farmacisti, diminuisce notevolmente l'inerzia del timone e quindi aumenta la sensibilita' di conduzione della barca.
Dimenticavo, marca Solimar.
Buon vento!
[[hide][hide][hide][img]http://www.pepe1395.it/photogallery/timone/images/img_0794.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Io invece la trovo scomoda e sopratutto scivolosa quando é bagnata e questo ovviamente succede di solito quando c'é mare ed il timone deve essere usato molto a . ci sono fratturato un dito con il conpraccolpo alla . quanto riguarda il risparmio di peso sulle nostre barche 'normali' che siano anche da 'regata', lo trovo piuttosto ridicolo. Quoto molto di più ZK che ne fa un fatto emozionale.
Vero, ma proprio perchè emozionali dobbiamo sempre riuscire a trovargli una giustificazione razionale Wink
Già, alle domande della moglie/compagna non puoi farti trovare impreparato... Wink
Per sviare la fatidica domanda sul costo consiglio:
'E' per risparmiare il pilota automatico, ma lo sai quanto costa comprarne uno nuovo ?'
E soprattutto mai replicare:
'la metà dell'ultimo vestito che ti sei comprata...' 42
Henry Ford
io le ho messe da poco e devo dire che sono favolose, soprattutto per l'impugnatura molto più larga.
poi hanno meno inerzia e fanno meno effetto volano.... e si nota leggermente....
e poi sono fighissimi
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... Piana.jpg][/hide]
Certo che se qualcuno me la regala una pala in carbonio ve la prendo volentieri Big Grin
pala o timone?? de che stamo a parla'??
Per questo motivo molte ruote in carbonio vengono verniciate con dell'antiskid
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 2.075 29-12-2024, 17:27
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 4.321 13-03-2021, 14:46
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 8.124 04-02-2020, 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 11.687 13-12-2019, 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 2.670 04-12-2019, 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 9.129 18-08-2019, 15:24
  Genoa in fil di ruota crafter 60 17.015 01-04-2019, 15:56
  tubi carbonio area genova sergio_bip71 3 2.796 21-02-2016, 00:46
  Vele in carbonio filo 6 k o 12 k? kermit 250 82.072 09-10-2015, 16:56
  auto pumping carbonio N/A 11 5.030 02-10-2015, 16:28
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 47.683 17-09-2015, 10:27
  Alberi in carbonio... niko57 120 53.820 19-02-2015, 17:56
  Gennaker a fil di ruota Alfonso69 16 8.355 17-12-2014, 00:42
  bompresso in carbonio fabrizio34 10 7.990 09-09-2014, 21:38
  Dacron o carbonio? Frizzz 5 4.157 22-11-2013, 16:05
