problemi geonav 7
<font face='Arial][color='Arial]
Salve,
il plotter GEONAV 7, che uso come 2° plotter in pozzetto e che utilizza il suo gps interno, ciclicamente e senza motivi palesi e/o ricorrenti mi rappresenta errori che, un po', mi preoccupano:
<ul><li>suona l'allarme e compare la scritta 'invalid gps fix';</li><li>la velocità aumenta progressivamente, ho riscontrato fino a oltre 100 nodi;</li><li> il punto nave, improvvisamente, inizia una deriva incontrollata che lo porta anche ad alcune miglia dalla rotta, magari sulle montagne circostanti </ul></li>
La medicina, fin qui, è stata di spegnere, attendere, riaccendere... ma non mi sembra una gran medicina!
Qualcuno ha avuto esperienze simili e, soprattutto, qualcuno ha soluzioni?
Forse va risettato. Lo dovresti portare da un tecnico.
già fatto la primavera scorsa, ma gli errori continuano...
e non è nemmeno un problema di luoghi particolari: succede in Italia, in mezzo al mare, in Grecia, all'ingresso di porti, ecc.... quando? lo decide lui!
...allora forse è arrivato il momento di sostituirlo.
beh, sostituirlo sarebbe (e sarà) l'ultima spiaggia, visto che ancora non ha compiuto i 2 anni... tra l'altro, per la garanzia o per altro, GEONAV non esiste più.
...dovresti riuscire ad entrare nel sistema fare un reset della memoria e magari anche un aggiornamento del firmware (verificare ultima versione disponibile)
Purtroppo non conosco il tuo plotter ma un tecnico o qualche ADV in grado di aiutarti sicuramente lo troverai. B.V.
Se hai il manuale del proprietario (o come si chiama quel libro che se non sei ingegnere...) ci dovrebbe essere la procedura per il reset e per la diagnostica.
Ho anch'io un geonav 7 (wide net) preso 2 anni fà e un paio di volte mi è capitata una cosa simile.
come penultima spiaggia valuta la possibilità di collegarci un gps esterno, magari facendoselo prestare da un amico. Credo sia solo un problema di ricezione dei satelliti da parte del gps a bordo dello strumento. Anche una posizione più 'aperta' e senza oggetti metallici frapposti aiuterebbe.
Per verificare meglio se il problema è lì dovresti accedere alla pagina dei 'satelliti' e vedere come arrivano i segnali
ok, ho trovato un'antenna in prestito e, appena smette la pioggia, vado a bordo e faccio la prova.
Quanto ai satelliti mi pare che il segnale arrivi normalmente, mai meno di 5... salvo, improvvisamente sparire del tutto, tutti insieme... mah.
Ma tu, NicolaBologna, che hai lo stesso mio plotter, hai risolto in qualche maniera o te lo tieni così a rischio di ricaduta?
Devo dire che a me è capitato spesso di rilevare il problema; tieni conto, però, che da maggio a fine settembre è acceso tutti i giorni e in navigazione: forse per questo a me capita spesso...
in ogni caso grazie per il suggerimento: riporterò il risultato.
A me succede molto di rado e posso in qualsiasi momento passare al gps principale perché sono collegato via nmea a tutta la strumentazione della barca, compreso il vento, l'eco, etc. Ci sono pagine dedicate che si attivano automaticamente quando arrivano i dati relativi.
Se a te spariscono improvvisamente tutti i satelliti qualcosa di strano c'è e riguarda verosimilmente il ricevitore gps che funziona male, ma per esserne sicuri con il gps esterno ti togli il dubbio
Ho fatto la prova collegando un'antenna GPS esterna, senza muovere la barca e lasciando accesi gli strumenti per più di 24 ore: il punto nave ha piccoli spostamenti nell'immediato intorno che, credo, siano fisiologici (a occhio qualche metro). Nelle stesse condizioni con il GPS interno mi ha lasciato una traccia di più di un miglio, andata e ritorno.
A questo punto, credo che il male sia l'antenna (cercherò di averne una dal venditore, visto che lo strumento sarebbe in garanzia ma la GEONAV non esiste più...).
Poi, durante la navigazione estiva, avrò qualche mese di test nelle condizioni più disparate...
Grazie per i suggerimenti; a fine estate (2014) il resoconto, a meno che non riscontri altri guai durante la navigazione, nel qual caso mi rivolgerò nuovamente al forum.
Io ho contattato europesca se lo strumento e' in garanzia dovrebbero sostituirlo con uno nuovo non geonav ma hummibird pari catatteristiche dammi un fischio che ti do i recapiti
Il mio l' ho gia spedito
Quello che dici 'alessio.pi' è uno squarcio nelle nuvole: quindi esiste il modo di far valere la garanzia? Se hai i recapiti mi interessano certamente.
Puoi mandare un Msg privato o direttamente a: albemutti@virgilio.it
contattato 'europesca' e spedito il plotter per la sostituzione!
Europesca mi ha detto che sostituisce il plotter in garanzia con un 'Humminbird 858cx hd xd', che funziona solo con antenna esterna, se ho capito bene.
Ora aspettiamo
Ragazzi non facciamo scherzi,sembra che il mio geonav 7 acquistato 5 anni orsono,forse il primo modello,non da problemi ad oggi.Anche se a volte si dispone in colore notte quando non l'ho chiesto.E' un segno?
fermi tutti!
ho un geonav5 che ha dato forfait questa estate.
voi dite che attaccando sulla nmea una antenna esterna rivive?
fosse vero..
dare istruzioni please che sono gnurant..
Citazione:andros ha scritto:
fermi tutti!
fosse vero..
Io l'ho collegato con antenna esterna,anche se è riposta all'interno.
fermi tutti!
fosse vero..
Dimenticavo! come muletto ho un geonav 6 plus non a colori,va che è una meraviglia.Che devo di,spero sempre nella bussola e carte nautiche,loro non hanno antenne per fortuna.Lo so scrivo da vecchio.
[/quote]
si,va bene, però mi dici come hai fatto.
  Problemi sincronizzazione smartshunt acquafredda 6 682 14-07-2026, 11:47
  Problemi rinnovo licenza esercizio VHF Suncharm 10 1.777 14-05-2026, 17:05
  Problemi su apparato cartografia Navionics miseno 0 1.061 28-02-2026, 17:05
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 856 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.174 01-10-2025, 19:25
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 1.036 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.775 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 1.160 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 2.657 18-04-2025, 17:38
  Cartografia Geonav 6 Sunshine kobold 4 1.698 27-09-2024, 11:14
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 2.599 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 1.925 13-09-2024, 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 918 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 1.030 04-07-2024, 19:41
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 1.002 25-06-2024, 15:10
