Arridatoi in bronzo o in acciaio
Ciao a tutti,
ho fatto una approfondita ricerca e non mi pare che nel forum si sia mai parlato della questione - in caso contrario, chiedo venia.
Sulla mia barca, oceanis 323 del 2006 presa a luglio, ho gli arridatoi in bronzo cromato tutti rovinati: sembrano ossidati, direi quasi squamati (ho dimenticato di fare foto ahime!).
Sabato è passato in cantiere uno che si occupa di alberi e ha detto che probabilmente era meglio sostituirli con arridatoi in acciaio e mi avrebbe fatto un preventivo.Big Grin
Premesso che sembrano bloccati e ancora non mi sono dedicato a sbloccarli, mi sembra di capire che gli arridatoi è meglio siano in bronzo che in acciaio perchè, avendo il bronzo un coefficiente di dilatazione maggiore, in caso di grippaggio è più facile sbloccarli con il calore.
E' effettivamente così?
Qualcuno ha avuto gli stessi problemi con altri beneteau di quel periodo? è meglio sostituirli?
Grazie per l'aiuto.
gli aridatoi delle sartie ?? in bronzo ?? 42 mai sentito ma nel caso acciaio forever
non pretendo di essere esperto, ma vecchio si. Gli arridatoi di bronzo sono molto migliori perchè si grippano molto di meno e in caso è più facile sostituirli.
Non sono un esperto rigger ma vi riporto quanto mi ha detto l'azienda che mi ha rifatto il sartiame un paio di anni fa.
Potevo scegliere tra arridatoi in acciaio e quelli in bronzo cromato (questi ultimi molto più costosi).
La differenza è che quelli in acciaio sono soggetti più facilmente a grippaggio in ambiente salmastro.
Per questo motivo il modello inox che proponevano non era con avvitamento 'a vista', ma completamente chiuso.
Da buon genovese scelsi l'acciaio, e periodicamente li allento uno alla volta di un paio di giri per poi stringerli nuovamente.
Credo che qualunque cosa se lasciata immobile per anni alla fine diventa una crosta unica.
ma mille volte di bronzo
si impara sempre
Gli arridatoi in bronzo si possono rigenerare con un riporto di saldatura ed il rifacimento dei filetti.
La cromatura è una passeggiata.
Tienine conto.
Per quel poco che conosco il bronzo Big Grin e ti assicuro a bordo ho solo bronzo, acciaio e bronzo non va bene!
Non è questione di correnti galvaniche o potenziale elettronico ma modulo di elasticità. Ciò significa che il bronzo, avendo modulo elastico maggiore, si deformerà invece del acciaio delle sartie che scaricherà tutta lo sforzo sugli arridatoi a meno che questi ultimi non siano sovradimensionati.
Il risultato è appunto una deformazione elastica che rende difficile registrare il rig.
Bronzo e cavo atlantico ... ok. Acciao A4 Disapprovazione
Ciao,
Riccardo
Vecchio pure io, i giovani vanno a ''Camomilla''Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin arridatoi in bronzo,
se non cromati, meno fighi, ma con un poco di grasso/svitol ecc.sempre
regolabili e funzionanti.
Chi sa' sa', gli altri ..... dopo.
dario
Citazione:Messaggio di Ilovetennis
Guarda, facciamo così, cambiali con l'inox e quelli vecchi e brutti in bronzo li regali a me? OK?
Ma non vorrai buttare i pezzi in bronzo solo perché ossidati, vero?
Bronzo tutta la vita, anche su sartiame in inox, se dimensionato correttamente l'allungamento del tenditore in bronzo è trascurabile.
Il fatto che in bronzo costino una cifra di più ti dirà qualcosa, no?
Saluti
OK OK Rurik, pero' siamo nel 2013 ci deve essere una giusta misura
tra materiali del 1905 e di oggi, la tua bella barca richiede i primi,
ma il resto per il mondo bronzo/inox e' la normalita' se manutenuta
in modo normale.
Vale anche per Ruric (vedi tuo help) Lei se lo merita
Auguri dario
Non è una questione estetica, il bronzo è mangiato e ho paura che abbiano perso, insieme al bronzo, anche una parte della loro tenuta. Se riesco metterò una foto.
Per il resto non sapevo costassero di più, altrimenti ne avrei tratto un indizio della maggiore qualità. D'altra parte il forum serve anche a questoBig Grin
Saluti
Tienine conto.
Spiegaci gentilmente come salderesti il bronzo che questa non l'avevo mai sentita.
Per Ilovetennis gli arridatoi degli Oceanis prodotti da zspars negli anni fine ?90 tendono a gripparsi e se accade spesso riesci a toglierli solo tagliandoli.
Il terminale filettato difficilmente si rovina in quanto è in acciao inox, Osculati vende il solo corpo in bronzo cromato. Proprio qualche giorno fa ne abbiamo tolti 2 su un Oceanis 381 (tagliandoli) ed ora attendiamo i nuovi ordinati
Grazie Kermit.
Prima però voglio verificare se sono effettivamente Zspars e se sono bloccati. Hai preso quelli per i 3/8 su osculati? quanto vengono?
Clemente
Tienine conto.
...Spiegaci gentilmente come salderesti il bronzo che questa non l'avevo mai sentita.
Gentilmente?42
Altro che gentilmente! Te lo metto in poesia!Palla 8
Puoi saldare il rame
Puoi saldar l'ottone
Non puoi saldare la bocca .!Wink
Puoi saldare il ferro,
Puoi saldare il bronzo,
Ma non puoi saldare due pezzi di uno ...
non mi viene la .:
Tornando alla tecnica:
PROCEDURA FEMMINA
Prendi la femmina dell'arridatoio, ripassi il filetto con un maschio.
Se il filetto della femmina è particolarmente compromesso, intervieni di alesatore e poi maschi più grande.
PROCEDURA MASCHIO
Prendi il maschio, calibri, riporti in CMT e filetti.
OPPURE
Tornisci, incappelli, saldi di brasatura, filetti.
OPPURE
Saldatura TIG pulsato, con supporto, ad esempio, in CuNi 7030 .
OPPURE
Saldatura laser, ma il riporto è difficile anche se Giustina dice di no...
. non sbagliare...
Chi si occupa di riporti, ha la sua bella giostra computerizzata ed in genere analizza in diretta il materiale per sapere il migliore apporto da utilizzare.ù
Altra cosa.
Quando una vite è grippata, non la si taglia: si porta in officina il blocco (se possibile) e si può tentare di forarla.
Aumentando la foratura fino a superare la metà del diametro, non c'è vite che tenga.
Specie usando l'apposito strumento.
Il grippaggio spesso è dovuto ad un problema della lega: solo che la gente non lo sa, abbozza e paga.
Un fantastico ADV che ho incontrato in Egeo ha avuto un sacco di problemi con la sostituzione delle sartie e stralli, proprio per il metallo sbagliato.
L'hanno fatto analizzare e pomposamente ci hanno comunicato i risultati: gli abbiamo fatto notare che il materiale non era conforme agli standard e hanno sostiutito tutto in garanzia.
Potenza degli ADV Cool
PPs
Ma gli arridatoi in zincato, fanno così schifo?
Bronzo e ricorati spazzolare ben i filetti un vecchio spazzolino da denti e' perfetto le canaule in bronzo difficilmente si grippsno.
Gentilmente?42
non mi viene la .:
che poeta
in modo normale.
Vale anche per Rurik (vedi tuo help) Lei se lo merita
Auguri dario
Scusa ma per il RURIK la musica è un po meno complessa:
Cmq quoto al cubo bronzo ma ... manutenuto significa che lo muovi ogni tanto e dimensionato a modo Big Grin
In tutti i casi penso, non ne sono certo perché l'ultimo arridatoio che ho toccato era su cavo atlantico, anche l'acciaio merita un po di manutenzione: a quel punto hanno vita uguale.
Inoltre se a qualcuno servono io non so cosa farmene Disapprovazione
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=90834
Ciao,
Riccardo
Anch'io ho riscontri che il Bronzo si salda: un amico ha appena terminato di ricostruire dei candelieri in bronzo col modello di quello originale lavorando da pieno e facendo saldare la basetta con argento credo. Se interessa mi informo.
Ciao,
Riccardo
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.746 03-11-2025, 16:41
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.728 21-02-2025, 12:48
  Pulizia acciaio Pepi 7 2.267 12-05-2024, 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 3.193 27-04-2024, 09:05
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 15.818 10-11-2023, 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 5.281 25-10-2023, 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.951 05-09-2023, 17:37
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 3.791 31-07-2023, 13:01
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 1.120 13-06-2023, 09:38
  Cerniera in acciaio vaimo 1 1.290 20-02-2023, 21:00
  Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia? adriaticfirst211 6 2.793 29-08-2022, 10:14
  Maestrini bronzo mai più Jippo 8 3.774 30-07-2022, 18:21
  amuchina in serbatoio acciaio, va bene? oriettaxx 52 32.862 28-09-2021, 12:37
  Realizzare semplici pezzi in acciaio aisi 316 windex 9 3.716 25-06-2021, 12:07
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 9.246 21-04-2021, 18:08
