precauzioni barca ferma in acqua 3/4 mesi
Ciao devo lasciare la barca ferma in acqua per almeno tre mesi in un poriccciolo senza elettricità. Ho tre batterie tipo AGM e non so come si comporterebbero se le lasciassi senza carca per 3/4 mesi; corro dei rischi ?
Inoltre anche il motore resterà fermo devo fare qualcosa prima di andarmene ?
Grazie.
dipende dov'è la barca,
se c'è pericolo di ghiaccio svuota il circuito del motore, oppure mettici dell'antigelo
per le batterie, magari stacca i morsetti (almeno uno, di solito il negativo, ma è una convenzione); penso che tre o quattro mesi di fermo non facciano molto. Chiaro che le batterie devono essere in buono stato.
piuttosto … la barca ben lontana dalla banchina, dei buoni parabordi ed un ormeggio ben elasticizzato
(Abelardo)
Citazione:Messaggio di Lysithea
Grazie.
Chissa' dove è ormeggiata questa barca ????
estremo nord oppure estremo sud?????????
un pannellino per tenere in carica le batterie... di quelli che trovi anche su ebay anche per poco?
Per le batterie sono a scarica lenta e dopo 3 mesi basta ricaricare, se sono staccate e va tutto ok
Il motore lo fai girare con acqua dolce e anti gelo per circa 10 minuti, poi chiudi il filtro con uno straccio e anche lo scarico del motore
Il wc lo fai girare con acqua dolce con la presa mare chiusa e glicerina
Per le prese a mare chiudi e versi un bicchierino di viavai diluito nell'acqua che rimane nel tubo per disincrostare le prese a mare e non farle bloccare
Scarichi il serbatoio acqua e aprì il tappo, scarichi i tubi e soprattutto il boiler se sei in zone fredde
Chiudi gli Oblò con tendine per non far prendere luce ai mobili ma lascia una manica a vento aperta per il ricambio d'aria
Il serbatoio del gasolio se in plastica non ha bisogno di niente se acciaio meglio pieno per evitare la condensa
I materassi e cuscini messi di costa. Per evitare la condensa
Alza i paioli e togli acqua , aprì tutti i Gavino che devono respirare
Togli la stazione del vento in testa d'albero così non gira a vuoto
Togli le vele e rullai fiocco che potrebbe aprirai col vento
Metti cime di ormeggio di riserva su Winehouse in bando che servono in caso di cedimento di una bitta
Blocca bene il boma che non brandeggi con le onde per non consumare la tozza
Blocca bene il timone che non possa assolutamente muoversi neanche di un centimetro
Sei hai una passerella meglio toglierà o legare i un secchio sotto con dei pesi per non farla ribaltare col vento
Lascia la Borgia sulle cime e bendi stante dalla banchina tanto quando torni puoi passare anche dalla barca a fianco
SALUTALA E DIGLI TORNÒ PRESTO PRIMA DI ANDARE VIA
Buon natale
Rettifico viava con viakal
Scusate
Maledetto correttore automatico che si inventa le parole
Si un bacino sulla tuga l'aiuterà a passare l'inverno senza soffrire troppo Smiley39
50 euro al mese ad uno che ogni 2 settimane va a vederla, controlla gli ormeggi, se il meteo consente fa prendere aria per un paio d'ore, accende il motore una mezzoretta, controlla che non ci siano ingressi d'acqua o peggio di animali.
Bhè ecco, questa è la cosa migliore (specie se ci va davvero 42) e magari gliene puoi dare anche 75.
Se poi non si può allora amen Smile
Buon natale
Grazie mille, sei stato scientifico ! Smile
Gli altri suggerimenti o li adotto già, o ne adotto di alternativi; questo però non l'avevo mai pensato...
Antonio Giovannelli
Uno a zero per me!!
Vorrei aggiungere se hai il trasduttore di velocità, tipo il tridata, toglierlo ed inserire il tappo senza palettine altrimenti queste ultime si bloccano.
uhm, tutti buoni consigli MA: come te la passerai
TU tre mesi senza?SadsmileySadsmileySadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
E la carena????
Ma tirarla su e lasciarla asciugare non è meglio ?
B.V.
B.V.
assolutamente giusto.......
porta a casa materassi, . il tessile...
ripartirai con barca asciutta e profumata
sono solo 4 mesi,.,.,.,.e comunque una copertina,.,.,.,.al ritorno ,.,.,.vai col vento,.,.,.
Non so se la barca è ormeggiata al polo nord o altrove.Per 3/4 mesi non mi farei tanti pensieri,stacca le batterie ed altri piccoli accorgimenti che ti hanno suggerito.Più importante magari raddoppia gli ormeggi.Nel mio porto alcuni tedeschi lasciano la barca ad ottobre e vengono ad aprile,nessun problema.
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 13.104 18-03-2026, 09:07
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 16.159 26-12-2024, 16:19
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 6.942 09-10-2022, 19:58
  Pulizia Sentina con barca in acqua Beppecet 14 4.963 15-02-2022, 18:02
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.996 08-02-2022, 15:10
  Come lavare la barca in crociera senza avere l'acqua kermit 48 21.029 13-08-2019, 23:46
  ritoccare la vernice dello specchio di poppa con la barca in acqua marcofailla 26 7.190 17-03-2019, 09:13
  Smontare pala timone con la barca in acqua. Lupicante 14 5.060 20-01-2019, 23:11
  sbarcare motore lasciando il saildrive e la barca in acqua marcofailla 8 3.459 19-09-2018, 21:11
  10 mesi e 3 settimane di lavori... si va in acqua! Jippo 14 4.671 01-09-2018, 18:51
  pulire un po' la carena con barca in acqua mk 2 2.742 19-03-2018, 10:49
  fare carena dopo 9 mesi? chiedo consiglio paloma84 13 5.063 14-03-2017, 21:11
  Puluzia tuga,pozzetto eccetera con barca in acqua maurizio zaccone 6 3.775 17-04-2016, 21:00
  Pulizia opera viva barca a vela in acqua GIANLUIGI76 3 4.458 16-04-2016, 21:25
  Barca ferma da due anni; primi interventi su invaso longjohnsilver 20 10.705 17-03-2016, 15:24
