lombardini non parte col freddo
ciao a tutti, parte solo sparando aria calda nel 'filtro aria' altrimenti rischio di bruciare il motorino d'avviamento; avete suggerimenti grazie
Se il lombardini ha le candelette, hai controllato che non ci sia una caduta di tensione su cavi che le alimentano.
si ha le candelette, per quanto riguarda i cavi verificherò, ma solo d' inverno?
Soprattutto d'inverno. Io sono diventato pazzo sulla vecchia barca, poi alla fine erano un paio di connettori laschi ed un cavo di scarsa sezione. Sulle prime avevo pensato al peggio.
Potrebbe anche banalmente essere l'interuttore.
di solito fa più freddo Big Grin
Se le candelette sono bruciate non lo metti in moto con nulla ma in estate parte tranquillo. , o candelette o relays candelette
Ricorda, quando il motore stenta a partire, di chiudere la presa a mare del motore per poi riaprirla appena parte. Altrimenti rischi l'allagamento del motore
matteo
matteo
Questa non la sapevo. Me la puoi spiegare per favore? Grazie. 28
Fatti una tua opinioni partendo da qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55183
Poi quel lombardini deve essere nuovissimo se è sempre quello del 31 che penso io. DEVE partire Big Grin
Se non parte non hai gas di scarico in pressione che spingono l'acqua fuori dallo scarico, la pompa pompa comunque azionata dal motorino di avviamento e il motore fa glu glu addio pistoni
Grazie Davidef!!
Sì, è quello che pensi tu e che inizialmente aveva il fuoribordo, ma non è più nuovissimo....
Quello del 31 di einstein, della stessa epoca (il motore) ne aveva sempre una e d'inverno non partiva se non con la stufetta: . di tenuta delle sedi valvola o della . meglio chiedere a einstein che si ricorderà senz'altro meglio di me.
I motori con candelette partono sempre, anche col gelo, basta insistere a lungo con le candelette, se poi non parte immediatamente non insistere ma riprendere prima con le candelette.
Certo se le candelette sono bruciate o non alimentate per bene....
Avevo dei locomotori Diesel/Idraulici con Motori Henschel 12 cilindri biturbo 24 l degli anni '50 che partivano sempre, senza candelette; ho montato su un altro locomotore un motore MTU 12 cilindr, biturbo, 36 l tarato a 950 CV, appena faceva freddo non c'era nulla da fare, non partiva, ho dovuto montare un Webasto per preriscaldarlo.
Probabilmente era troppo moderno, aveva le teste dei pistoni ibullonate e raffreddate con circolazione olio, per quanti cicli di compressione facesse la camera non arrivava mai all'ignizione se l'olio era freddo!
Ricorda che i mezzi per climi artici hanno sempre un Webasto per preriscaldare prima dell'accensione, in emergenza si spruzza etere in aspirazione (pericoloso ma funziona).
Big GrinBig GrinBig Grin
Bisogna fare molta attenzione ,
se dovesse essere presente una candeletta di 'preriscaldo' nel collettore ( alcuni motori Perkins), con l'etere esplode tutto 4242
A me è capitato di bruciare il fusibile delle candelette, partiva a stento pure in settembre ottobre.
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 915 02-01-2026, 20:55
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 769 03-10-2025, 16:03
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 679 22-09-2025, 20:42
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 39 7.271 19-09-2025, 17:52
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 14.532 09-05-2025, 13:07
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 2.530 23-10-2024, 13:47
  Lombardini Focs 903M luca20 6 1.749 13-09-2024, 16:00
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 1.758 13-08-2024, 19:23
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 1.113 14-07-2024, 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 1.086 07-07-2024, 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 1.514 28-05-2024, 12:15
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.738 17-04-2024, 09:07
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.292 21-02-2024, 13:50
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 6.034 13-10-2023, 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 7.984 06-10-2023, 14:22
