Manutenzione Dissalatore
SAREBBE UN TECNICOMAR DA 60L/H di circa 10anni fa...
che faccio ?? sbarco, o lo tengo in vita (cioè, che tipo di manutenzione... + o - gravosa $$$ devo affrontare per tenerlo in vita?)
non vorrei fossero quelle cose come AC he in barca non vanno mai....
se qualcheduno ha esperienza in merito, ringrazio Smile
Devi fare prima di tutto un ciclo di lavaggio con dei prodotti specifici e sperare che le membrane siano ancora buone. Come è stato conservato in questi anni? È stato fermo con acqua dolce ?
Comunque ti conviene chiamare il produttore e farti consigliare.
Io ce lho e lo . ed è per me indispensabile
Concordo con TestaCuore, dipende da come è stato trattato in questi anni; se è stata seguita la procedura con i prodotti appositi prima di fermarlo così a lungo (ma poi, dici che ha dieci anni ma non se è stato fermo dieci anni), non dovrebbero esservi problemi.
Io ho uno Schenker da tre anni e quando non lo uso, ogni due settimane massimo gli faccio fare un giro con acqua dolce.
Pacman
Il dissalatore è uno 'strumento' che va utilizzato e non deve rimanere fermo per periodi lunghi, altrimenti le cartucce si rovinano (le resine all'interno) e non permettono più di attivare il processo di osmosi inversa e vanno sostituite.
probabilmente è una cosa da usare solo per lunghe navigazioni, o d'estate, e poi da smontare e svuotare
la barca la sto acquisendo, non posso sapere molto, tranne che da due anni sicuramente è inutilizzato... forse basta cambiare cartuce-membrane e disposables,.. ma... con 600l. nei serbatoi, mi domando come possa ritenersi indispensabile (??) Smile
io, poi, sarò quasi sempre con max 4-5 pxs
cmq Vi ringrazio Smile
Noi siamo in tre con 450 litri di acqua, ma siccome facciamo esclusivamente rada, e' un accessorio che ti evita una volta alla settimana di dover perdere tempo a cercare acqua nei marina o nei distributori. Certo che se vai in porto spesso, per te e' inutile.
Riguardo alla manutenzione, la cosa migliore e' mandarlo all'assistenza tecnica del produttore.
Antonio Giovannelli
@ gian54 allora stai acquistando il Nauta 54? Io mi son tirato indietro dopo aver sentito delle modifiche effettuate.BV
  Dissalatore fai da te kia ora 26 7.486 11-09-2026, 18:23
  Presa a mare per dissalatore Horatio Nelson 7 482 10-09-2026, 11:03
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 1.349 19-06-2026, 21:28
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 19 3.116 16-06-2026, 11:29
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 1.906 13-05-2026, 14:54
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.476 18-03-2026, 12:52
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.737 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 859 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 3.139 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.942 09-05-2025, 11:22
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.779 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 3.186 22-10-2024, 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.198 20-05-2024, 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 1.517 15-05-2024, 21:31
  Dissalatore Schenker zen Simone De Lillo 12 6.111 06-05-2024, 20:02
