Riparazione albero in alluminio sparcraft f305
#41
Citazione:sailor13 ha scritto:
Invece del mancione, cerca di farti dare due metri di profilo, e sposti la giunzione che hai gia da 1,20 dal piede d'albero al primo punto sano sopra la parte danneggiata.
Sailor,
il mio problema è che non trovo i due metri di profilo .... uffa
Salve a tutti della discussione in merito, sono fabrizio 61, sono un artigiano e per un po' ho collaborato con Picchio della Tibermast di Fiumicino, che gli amici velisti più grandi avranno sicuramente sentito parlare, se posso dire la mia consiglierei la soluzione dello spezzone, min. 20 max40 cm, con guance di rinforzo interne che sposano perfettamente le quattro parti angolari del profilo, (albero) poi verranno rivettate a mestiere. Così abbiamo effettuato decine di interventi di questo ed altro tipo ancora più complessi. Se posso consigliarti amico Ivan prendi contatto con la ditta, anche se Picchio non c'è più sicuramente sarai consigliato per l'intervento più sicuro e forse possono trovarti anche il pezzo di profilo, quello che chiamano F305 alla Tibermast i profili venivano siglati con la lettera iniziale P (P come Picchio) e a seguire il numero del profilo es: P3 P4 . mi occupavo di saldatura Tig quindi rastremature degli alberi e di ferramenta inox, oltre al lavoro di officina, chiedi di Umberto ex capoofficina o di Costantino che è l'operaio, ciao buon vento
MEOLO
...o tagli via la parte ossidata ....allungango poi la parte sotto che va in mastra.
...non proprio andri, per mantenere ugual misura.. Quello che togli (tipo 20 o 30 cm) metti nuovo, dentro chiamiamolo mancione, ma sono quattro inserti ben più lunghi del pezzo di profilo nuovo, che verranno rivettati tenendo, unendo i tre pezzi, divenendo un unico pezzo come fosse saldato, parlo per esperienza lavorativa pratica non teorica, ciao
MEOLO
Fabrizio,
grazie mille per la conferma, mi sa che farò esattamente così
non so se hai letto, ma ivan dice che l'albero ha già un mancione appena sotto la mastra, non credo sia fattibile di metterne un'altro così vicino.
Ciao Sailor,
il mancione che mi fornirebbe la sparcraft (alla modica cifra di 550€) è di 80cm quindi 40cm per parte e ci dovrebbe stare a pelo... spero di riuscire a cavarmela così per il momento.
chi intendi per Sparcraft? La Rochelle?
proprio loro....
Ciao ragazzi,
ho mandato la sezione di albero (compresa la parte corrosa) alla MaxSpar di Genova, loro hanno levato la parte corrosa e sostituita con un'altro pezzo.
All'interno gli hanno infilato tre mancioni perfettamente aderenti e rivettato, ora mi tocca giuntarlo al resto dell'albero.
Vi allego le foto del lavoro fatto dalla maxSpar, appena farò la giunta vi allegherò anche le foto del lavoro finito.
a presto
Ivan
  Infiltrazione da bulloni chiglia barca in compensato marino. Riparazione temporanea bumbinho 6 2.018 20-07-2025, 14:35
  Albero in alluminio anodizzato farrier 7 3.326 19-08-2024, 19:00
  Riparazione chiglia Sunrise 34 dopo un incontro ravvicinato con uno scoglio a 6 nodi LambertoDK 20 6.848 02-05-2024, 15:01
  Riparazione albero Canclini Elan 11 11.932 03-04-2023, 13:08
  Bussola suunto rotta: riparazione Supertommy 1 1.802 01-12-2021, 13:22
  Riparazione optimist Grap 7 4.117 07-05-2021, 12:36
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 6.729 09-11-2020, 23:00
  “conversione” alluminio-carbonio shein 34 11.846 21-05-2020, 08:31
  albero ( albero in legno ) moon light 33 18.237 20-11-2019, 18:05
  Refitting natante alluminio strolig 27 12.134 27-06-2019, 00:11
  Chi di voi ha una lama in alluminio su un 33 olo 7 4.015 11-06-2019, 12:23
  Riparazione Canadian in alluminio . traballi carlo 23 18.007 23-10-2018, 20:20
  Epossidica e alluminio lore 16 11.995 04-04-2016, 23:41
  Lande acciaio su scafo alluminio cla4lenza 7 5.003 04-04-2016, 13:40
  scafo in alluminio smontare attacco lande corradino 20 8.246 18-02-2016, 16:10
